А именно он и есть, 0.1мкф 400В. Тип на помню, но в видиках ВМ12, 18 куча его родственников меньшего напряжения и размера стояла. Так же в некоторых мафонах советских попадаются. Они бывают от 1000пФ и до 1мкф 250В попадались, напряжение чаще 100В (N), реже 250(W) и 400(Y), цвет синий и несколько оттенков зеленого.yor писал(а):На плёночный как-то непохож.
Опознание радиоэлементов
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4066653#p4066653"]
А именно он и есть, 0.1мкф 400В. Тип на помню, но в видиках ВМ12, 18 куча его родственников[/uquote]То есть они начала 80-х?yor писал(а):На плёночный как-то непохож.
Они конца 80х - начала 90х, в начале 80х не было буквенной маркировки напряжения, писалось явно. Какие в ВМ12 начала 80х стояли я не видел, а разбирал много плат выпуска 89-92г
а судя по небрежности и лаконичности маркировки - подвальный ноунейм из 90-х
фото можно было бы сделать получше и сломать один, для понимания типа...
Помогите опознать микросхему. Находится в колонке-приёмнике Atlanfa AT-6527.
На микросхема написано: BCF 3MIX.1 и ниже 1423SRZ:
Даташитов не смог найти
Вероятность того, что это однократно прошитый микроконтроллер - 99.9%
Соответственно, если он помер, вероятность успеха ремонта обратно пропорциональна - 0.1%
Igor84, похоже, что это MIX3902
2 x 6W built-in boost stereo anti-breaking sound class-D audio amplifier
Возможно кто-то сталкивался
Драйвер светодиода 18 Вт, корпус SOT23-6, маркировка MH4VA
1 - датчик тока
2 - GND
3 - RC-GND
4 - датчик напряжения (но это не точно, поскольку подключен не к выходу, а к обмотке самопитания)
5 - Vcc
6 - GATE
Хотелось бы посмотреть даташит. Проблема: 5 последовательных COB по 5 Вт моргают с частотой 1-2 Гц, подозреваю перезапуск, возможно по току.
1 - датчик тока
2 - GND
3 - RC-GND
5 - Vcc
6 - GATE
Уважаемые радиокоты!
Имеется плата контроллера заряда аккумулятора. Похоже, что неисправная.
Схему на неё найти не удаётся.
Нарисовать её по плате можно, но никак не можем идентифицировать две микросхемы, обведённые красным:
Может кто-нибудь знает что это?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
[uquote="Const14",url="/forum/viewtopic.php?p=4070506#p4070506"]Может кто-нибудь знает что это?[/uquote]
Правая похоже на S-8261ABJMD-G3J-T2 (BATTERY PROTECTION IC FOR SINGLE-CELL PACK), а левая это скорее всего 2 мосфета, там же даже маркировка Q, а не U (распиновка скорее всего стандартная).
m_Alloy, я зарисовал небольшую часть схемы коммутации искомой микросхемы с другими микросхемами на плате. Вот что получилось:m_Alloy писал(а):Igor84, похоже, что это MIX3902
Здесь видно, что искомая микросхема управляет fm-тюнером путем отправки команд через последовательную шину с 6 и 8 ножки... Получается, всё-таки это микроконтроллер...
vanyap1, у нас в школе старая корга была, поэтому я не умею читать рукописную латынь вообще.
Если буквы знаете, посмотрите под разными углами, может остался след краски.
Деталька очень старая если надписи вручную, я бы назвал 60-70 годы, хотя корпус из 80 но какойто странный, похож на космические из 90 только в пластике. Вот только уже тогда не писали вручную, может это малосерийное что.
В начале вроде KT2
дальше похоже на J или может 0 затёрся
А вот потом как раз проблема, или W или ещё какаято фигня вроле J/
ну и дальше 501 JV
По маркировке у болгар были транзисторы начинающиеся с КТ и дальше 4 цифры, но тут латынь
В начале вроде KT2
ну и дальше 501 JV
Я уже пробовал искать разные возможные комбинации которые вероятнее всего могли бы быть маркировкой, но не нашел.
Надежда осталась на то, что кто-то уже ранее встречал такой компонент. Потому и спросил.
[uquote="vanyap1",url="/forum/viewtopic.php?p=4076570#p4076570"]Я уже пробовал искать разные возможные комбинации которые вероятнее всего могли бы быть маркировкой, но не нашел.
Надежда осталась на то, что кто-то уже ранее встречал такой компонент. Потому и спросил.[/uquote]
А пощупать чем нибудь, типа мутиметром или китайским ТТ, не судьба?
Кошка случайно подсказала!
