Хлебопечь доработать
Сообщение vlasovzloy »
Посмотри на IC4 какие напряжения и R101 проверь
Сообщение эдмунт »
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4066622#p4066622"]Сколько вольт на C103 ?[/uquote]
0.8 вольт .
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4066644#p4066644"]Посмотри на IC4 какие напряжения и R101 проверь[/uquote]
Прозвонил IC4 для начала,средняя нога звонится на радиатор,это нормально ? R101 не показывает никакие сопротивления,обрыв ?
Походу да, не пойму по фото, но долженинизкоомный 2,2 или 0,22 Ом наверно, полоски скажи какие на нем
Сообщение эдмунт »
Две красные и две оранжевые или золотистые,3,3 кОма если оранжевые и 2,2 Ома если золотистые,что-то цвета сливаются оранжевый с золотистым ?
Да пох, можно перемычку, только второй раз со своим питальником правильно полключайся
Сообщение эдмунт »
Лучше думаю поставить резистор,он все таки защита 2,2 Ома,если найду такой.После его установки ничего не задымит далее при верном подключении ? Диод можно-ли поставить любой в стекляном корпусе подходящий по размеру ?
Да
Сообщение эдмунт »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4066771#p4066771"]Да[/uquote]
После установки резистора ничего не задымит далее при верном подключении ? Может как защитить цепь при первом включении в сеть ?
Да е мае паяй иди, больше спрашиваешь, то что умерло- второй раз не умрет. Ну предохранитель запаяй вместо резистора 0,5 ампера если боишся
Сообщение эдмунт »
Извините,у меня тревожное расстройство,вот из-за чего я тревожусь .) .Еще вопросик,извините,завтра я запаяю. Если я захочу проверить реле,то могу-ли запитать его от БП,без ограничения по току 3 амперного,вне платы и не соблюдая полярность? А если на плате,то верна-ли полярность если я плюс от БП подам на анод,а минус БП на катод защитного диода ?
Нет лучше не надо, опять чонить спалишь, просто короти пинцетом коллектор эмиттер транзистора. Вне платы реле хоть как запитывай.
Сообщение эдмунт »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4066829#p4066829"]Нет лучше не надо, опять чонить спалишь, просто короти пинцетом коллектор эмиттер транзистора. Вне платы реле хоть как запитывай.[/uquote]
Вчера я коротнул из-за того что не подумав а полярности подал питание перепутав + и -. Ампераж БП может повлиять как-то на цепь питания реле ?
Добавлено after 8 hours 50 minutes 37 seconds:
Здравствуйте,проясните про влияние ампеража БП пожалуйста форумчане ?
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте Форумчане ! Все работает хлебопечка,Благодарю помогающих.Но раньше вырубала при выпекании на 190 градусов,а теперь при авто настройке дошла до 250 градусов и я сам вырубил из розетки шнур,что за новость такая ? Может из за того,что я подключился к эмитору и базе управляющего с реле транзистора через сам установленное термореле ? Подогрев нормально держит 42 градуса,а почему при выпекании так высоко нагревается воздух ? Или транзистор C945 не то что надо ?
Наверно
Сообщение эдмунт »
Свою дополнительную схему,для ручного выпекания я вот как собрал-кинул резистор 300 Ом(для ограничения тока) на коллектор управляющего с реле транзистора,далее включатель,а на эмиторе висит свое установленное термореле.Тестил температуру выпекания в автоматичсеком режиме,при этом ручной включатель ТЭНа разомкнут .Эта схема в процессе работы не могла ведь повлиять на температуру нагрева в авто режиме ?
Последний раз редактировалось эдмунт Ср июл 28, 2021 17:11:08, всего редактировалось 1 раз.
Ну я не знаю, а реле то хоть срабатывает отключается? Мб транзистор неправильно запаял и оно все время включено
Добавлено after 33 seconds:
А зачем резистор 300 Ом? Не нужен он там
Сообщение эдмунт »
Это реле KDS301 на 165 градусов беспонтовое,в ручном режиме не отключается во время,решил потом купить на меньшую температуру .Но я тестил температуру выпекания при включении автоматической программы,при этом ручной включатель тэна разомкнут,то есть KDS 301 при работе автоматичекой программы одной ногой в воздухе висел.
Значит чото испортил уже
Сообщение эдмунт »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4067155#p4067155"]А зачем резистор 300 Ом? Не нужен он там[/uquote]
Ну на всякий случай повесил,что-бы ток немного ограничить и на свой БП меньше нагрузки было,он может негативно как-то повлиять ? С ним включается реле .
Добавлено after 14 minutes 2 seconds:
Установленное в схеме реле когда снимал,грел феном с нижней стороны,может оно залипает и не отключается ? Что мне проверить наличие и отсутствие питания реле в авто режиме при выпекании ?
Добавлено after 21 minute 20 seconds:
Q602 управляющий с реле транзистор сгорел изначально,его маркировка c3198,на место его поставил
Q601 то же c3198,но когда снимал паяльником Q601 грел долго одновременно все ножки,может попортил его ? На место Q601
поставил аналогичный C945.Может прояснил немного вам ситуацию с заменой транзисторов ?
А зачем второй блок питания? Я чот нихера не пойму. Я тебе обяснил точки нарисовал куда переключатель выключатель паять. Про второй блок ничо не писал не говорил
Добавлено after 2 minutes:
Давай наверно ты к кому то взрослому подьедешь в сервис или кто там есть рядом телемастер у вас покажешь всю переписку и хлебопечку захвати. А то чувствую еще одна страница обсуждений и она в мусорку поедет такими темпами
