Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гибкие печатные платы
Текущее время: Вт апр 07, 2026 00:03:44
 Заголовок сообщения: Гибкие печатные платы
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2021 11:14:53
Все привет!
Не нашёл общей темы по изготовлению ПП чтобы там задать вопрос.
У кого есть опыт изготовления (своими руками) гибких ПП? Речь идёт о полиимидных, толщиной 0,1+/-.
Какие есть особенности? В частности чем покрывать верхний слой уже вытравленных дорожек? УФ маской? Акриловым лаком?
Чем покрыть чтобы была защита и при этом чтобы покрытие не трескалось при изгибании?
 Заголовок сообщения: Re: Гибкие печатные платы
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2021 11:29:35
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ваше то ГПП отделная узкая тема ничего не имеющая общего с обычными PCB
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
почитай про производство шлейфоф там все есть ведь 60% шлейфолф активны
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2021 12:34:55
Рейтинг сообщений: 2255
Кмк полиимидным лаком и покрыты они. А так наверно можно разбавленым силикон намазать, как в темах про самодельные солнечные панели
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 20:37:26
Рейтинг сообщений: 30
Делаем гибкую печатную плату: https://habr.com/ru/post/545146/
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 19:26:50
Рейтинг сообщений: 41
Гибкие печатные платы делают иначе. Основа - фольгированный полиимид, причём в отличии от стеклотекстолита, фольга приклеена клеем на основе акриловых смол. Маска сверху - тот же полиимид с предварительно нанесённым термореактивным клеем. Окна под контактные площадки в ней вырезают лазером, потом совмещают с платой и прессуют в вакууме с нагревом. Хотя я встречал и гибкие платы с жидкой маской, но что там за материал не знаю.
Основная проблема изготовления - даже сам фольгированный полиимид найти крайне сложно и стоит он дорого, про материал для маски вообще молчу. В продаже иногда под видом фольгированного полиимида попадается фольгированный лавсан, но он совершенно не держит температуру пайки, годится только на шлейфы с механическим подключением.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 19:55:18
Да не такой и дорогой. Ну в два раза дороже стф.
Брал злесь prodiel.ru
