Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
можете меня поздравить. у меня вес голоса сегодня 5 стал :beer: умнею на глазах :)))
Я его полностью поддерживаю.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
паздравляем , а ,это благодаря мне и экспрессу
Сообщение Hand-Maker »
Потому на практике мы и имеем по сути ограничитель тока. Ну, если тебе так более удобно понимать логику его работы.
Вот и я об этом, а то экспресс всё пытается впихуть эти 20 мА, а на самом деле всё не так работает.
ИМХО: может, "экспрессову" тему выкусить в отдельную ветку? А то разрастается быстрее, чем МЯЯУ с политикой вместе взятые.
Сообщение Express »
Подождите секунду щас мысль толкну... Зайдём теперь с другой стороны...
Добавлено after 20 minutes 48 seconds:
Ладно, прогнули мы верхний он в насыщении через него шпарит ток 10мА... НО вся переферия(резисторы) настроена на 20мА и теперь ток через верхний эмиттерный резистор идёт меньший а значит и падение на эмиттере уменьшится а значит и на переходе БЭ станет меньше а значит он прикроется а значит выдет в активный режим??? Как же так косяк однако, а вы говорите он так и останется в насыщении???
Сообщение rl55 »
Ну чего же он, верхний, при 10 мА "приоткроется", если падение напряжения на его эмиттерном резисторе стало меньше?
Наоборот, еще сильнее войдет в насыщение...
Экспресс, ты всё-таки тормоз... :))
Так что, и олеговы краны не сработали... :))
Сообщение Express »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4061627#p4061627"]Ну чего же он, верхний, при 10 мА "приоткроется", если падение напряжения на его эмиттерном резисторе стало меньше?
Экспресс, ты всё-таки тормоз... :))[/uquote]
Подожди подожди у нас же верхний жопай на изнанку перевёрнут... Уменьшение тока для него означает уменьшение потенциала на эмиттере а значит увеличение падения на БЭ и увеличение тока через переход БЭ что ли???
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4061593#p4061593"]мне показалось ,что это вы и мик бел спрашивали у экспресса о правильности своих теоретических обоснований[/uquote]Я? Спрашивал? У тормоза? Где и когда? "К чёрту перья, я ДОЛЖЕН это видеть!" Как говорится, цитату в студию! Иначе только слова "мне показалось" спасут вас от клейма "брехунок".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4061635#p4061635"]
СпойлерПодожди подожди у нас же верхний жопай на изнанку перевёрнут... Уменьшение тока для него означает уменьшение потенциала на эмиттере а значит увеличение падения на БЭ и увеличение тока через переход БЭ что ли???
[/uquote]
Ну, так, если правильно понять, что ты имеешь ввиду в выражении "уменьшение потенциала эмиттера"...
По модулю и относительно верхней шины питания.
Поэтому я корректно и написал другими словами - "уменьшение падения напряжения на эмиттерном резисторе". Так будет однозначно понято.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4061627#p4061627"]Так что, и олеговы краны не сработали... :))[/uquote]На самом деле клизматические аналогии - штука вредная, она мало что даёт неокрепшему уму, но плотно подсаживает на унитаз, и поддавшийся такой аналогии рискует всю жизнь просидеть на этом унитазе, так и не поняв ничего в электричестве.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Фууууух ну наааканец то разрулил...
Чо там дальше, вольтдобавка!?
Сообщение lumped.net »
Пока уважаемая публика исследовала глубины водопроводных аналогий методом полного погружения, я попробовал собрать вот такую схему. И не в симуляторе, а вживую.
Ну что могу сказать, если подобрать стабилитроны (поставить TL431) и подкрутить эмиттерный резистор, то можно кратковременно добиться нуля. Но выход при этом плавает как что-то в канализации. Термочувствительная схема, реагирует на приложение пальца к транзисторам.
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4061603#p4061603"]паздравляем , а ,это благодаря мне и экспрессу[/uquote]
Да, ты прав конечно, тупость-, как всегда рулит везде. и вам спасибо за это. но, насколько я помню, вес голоса мало зависит от колличества сообщений, их в мяу можно написать целый роман, а дают вес за отмеченные плюсом сообщения в тех темах.
так что ваша роль только как ботегов, и тут незначительна.
Сообщение Express »
Щас мы тебе нахерачим плюсав вагон...
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Эххх облом не достаточно кармы...
Сообщение rl55 »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4061650#p4061650"]
СпойлерПока уважаемая публика исследовала глубины водопроводных аналогий методом полного погружения, я попробовал собрать вот такую схему. И не в симуляторе, а вживую.
[/uquote]
Очень полезная иллюстрация работы двух встречно включенных ИТ - вся дельта I, вызванная разбалансом их токов, целиком сбрасывается в нагрузку.
Сообщение Stassm »
oleg63m,
Как чувствовал что вы напишите про то что на СТО с меня бурет деньги, поэтому и добавил консультацию по эксплуатации. Не знаю я такого СТО где бы вы спросили как правильно эксплуатировать АККП, а вам бы сказали, что либо плати, потому что я заплатил за свою учебу и тогда я тебе вежливо отвечу, либо если бесплатно, то готовься, сейчас я тебя буду словестно иметь. Да гопников и быков полно, ну так к ним на СТО никто потом не приезжает.
На счет вашего примера просящих деньги... Уверен, никто вам тут не скажет ничего плохого, если вы человеку, который ведет себя вызывающе, говорит что вы ему тут что-то должны, ответите вежливо, чтобы он шел заниматься другим делом. Это как и в жизни зашел в магазин тебе продавщица улыбается и хочет помочь и ты чувствуешь комфорт от обращения в магазин или когда на тебя смотрят сразу какого ты приперся и у тебя как покупателя идет тут же адекватная ответка. В любом случае мы люди и не редко нами управляют эмоции, но я всегда везде корректен пока не начинают перегибать и хочу чтобы в отношении меня была аналогичная реакция отвечающих. По мне лучше, если чувствуете, что заводитесь лучше не ответить вовсе. Да, мой процесс затянется, но для меня стиль общения со мной важен. Я сам никогда не позволяю себе хамства и другим соответвенно тоже.
Надеюсь понятно, что мой посыл идет не конкретному человеку, а всем, кто видит себя в том, чтобы советами помогать другим. Не нужно благое дело превращать в издевательство.
Сообщение Express »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4061665#p4061665"]Очень полезная иллюстрация работы двух встречно включенных ИТ - вся дельта I, вызванная разбалансом их токов, целиком сбрасывается в нагрузку.[/uquote]
А если нагрузки не будет один из транзисторов уйдёт в насыщение?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4061617#p4061617"]Подождите секунду щас мысль толкну... Зайдём теперь с другой стороны...
Ладно, прогнули мы верхний он в насыщении через него шпарит ток 10мА... НО вся переферия(резисторы) настроена на 20мА и теперь ток через верхний эмиттерный резистор идёт меньший а значит и падение на эмиттере уменьшится а значит и на переходе БЭ станет меньше а значит он прикроется а значит выдет в активный режим??? Как же так косяк однако, а вы говорите он так и останется в насыщении???[/uquote]
ааааа!!!!!дум-дум гы-гы бу-га-га. и смайлик сумашедшего. к сожалению тут его нет :facepalm: :shock:
Да какого х** хрена ты прицепился к этому 10 ма. не будетего там, и не должно быть.!!!!!!!!!!!!!!! :facepalm:
подаем на управляющую базу НЕ ИСТОЧНИКА ТОКА ТОК ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НАПРЯЖЕНИЕ НА ОБОИХ КОЛЛЕКТОРАХ, СОЕДИНЕННЫХ ВМЕСТЕ, НЕ ДОСТИГНЕТ ЗНАЧЕНИЯ 0 ВОЛЬТ ВСЕ. Этим мы достигли того, что ток и обоих транзисторов стали равны. достигнут хоть и шаткий балланс. далее его будет поддерживать обратная связь на этом уровне. и ток через оба транзистра будет течть таким, каким он задан источником тока. не больше не меньше. и меняться в процессе ни в плюс, ни в минус он не будет. ТОЧКА.
при попытке чего-то изменить через базу управляющего транзистора, мы будем менять только напряжение на этих коллекторах, которое будет определяться падением на управляющем транзисторе. нахрен лезть в какие-то дебри с насыщением, отсечками, и прочей лабудою, если они здесь напрочь отсутствуют, если усилок в режиме. всякие отклонения от режима- это НЕИСПРАВНОСТЬ.
Как работает источник тока на биполярном транзисторе- ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ тема, и в данный момент ОФФТОП И ФЛУД!!!!
АМИНЬ!!!
пс как же трудно обьяснять без мата, ужос
Последний раз редактировалось oleg63m Пт июл 16, 2021 14:04:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4061668#p4061668"]А если нагрузки не будет один из транзисторов уйдёт в насыщение?[/uquote]
Совершенно верно, если не брать во внимание их выходные сопротивления, которые и будут играть тогда роль нагрузки.
Постепенно въезжаешь уже, так что, не напрасен хоть наш труд оказался... :)
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4061669#p4061669"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4061617#p4061617"]Подождите секунду щас мысль толкну... Зайдём теперь с другой стороны...
при попытке чего-то изменить через базу управляющего транзистора, мы будем менять только напряжение на этих базах, которое будет определяться падением на управляющем транзисторе. нахрен лезть в какие-то дебри с насыщением, отсечками, и прочей лабудою, если они здесь напрочь отсутствуют, если усилок в режиме. всякие отклонения от режима- это НЕИСПРАВНОСТЬ.
АМИНЬ!!!
пс как же трудно обьяснять без мата, ужос[/uquote]
Алежа расслабся я уже догнал, с помощью ОС мы подгоняем нижний транзистор к 20мА и верхний выходит из насыщения в активный режим... И становится ахрененым полноценным источником тока... Чо ты кипитишься то )))
Щас вольтдобавку будем так же учить)))
Последний раз редактировалось Express Пт июл 16, 2021 13:24:10, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4061665#p4061665"]Очень полезная иллюстрация работы двух встречно включенных ИТ - вся дельта I, вызванная разбалансом их токов, целиком сбрасывается в нагрузку.[/uquote]Да это я читал ХиХ и вдруг увидел уже намозолившую глаза схему. Они приводят её в пример как управляемый источник тока. Между эмиттерами включаются последовательно два одинаковых резистора и в их центральную точку подается управляющее напряжение. На 50-омную нагрузку работает хорошо, до 10 МГц полосу не заваливает, а выше у меня нечем проверить.
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4061672#p4061672"]Щас вольтдобавку будем так же учить)))[/uquote]Может не надо так же? Только недавно ж разбирали.
Вернуться в «Теория»
