Мелкие вопросы по теории
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
неправильный подход олег у вас ,
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4066789#p4066789"]Какой удачи ты шо ашалел? А как же ПТ и тонкости Гумеля-Пуна, а как же Фурье??? Где это всё я тебя спрашиваю?[/uquote]
Ты бы еще Лапласа вспомнил :))) с Фарадеем
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Кстате об Фарадее фильтры мы тоже не рассматривали очень ёмкая тема...
Сообщение vovw »
пользователь 55 выдвинул идею что сигнал идет по побочным цепям как он догадался? подключил питания стабилизатор поверил его 3, 3 вольта дает стабильно, для приемной это части, до этого проверял усилитель касаясь к переменному резистору он зафонил, решил что все работает, но парадоксальный вопрос звука приемника нет, решил проверить детали, прикоснулся пальцем в районе, конденсатора входа и появился звук громко частично скрипучий, но плата приемника подключены только по пи танию и выход с микросхемы для дальнейшего усиления не подключен, получается что какая то связь , приемник подключен в общую плату только по питанию и просачивается звук----------------------------- в этом образце у меня много, чего самодельного
Последний раз редактировалось vovw Вт июл 27, 2021 20:39:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Лаплас? Чо то знакомое какие-то преобразования надо глянуть...
Сообщение vovw »
экспресс любуйтесь не лапласа , а смотрите на трехпрограммник
Сообщение Express »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4066808#p4066808"]экспресс любуйтесь не лапласа , а смотрите на трехпрограммник[/uquote]
И чо, ты создал дополнительную ёмкость, и твой контур настроился на частоту... И появился звук... Я не шарю в радио электроники...
Тебе у КРАМа надо спрашивать он по частотам шарит...
vovw ты лезишь в адскую тему - радиоэлектроника, там шарить по основам надо капец как? Ты уверен что асилишь такое?
Последний раз редактировалось Express Вт июл 27, 2021 20:52:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
а откуда протечки , сигнал то сильный может примыкания, но я смотрел и не вижу, перепаяю провода может в них нарушения изоляции
Сообщение Express »
vovw даже прошариные в частотах аудиофилы не лезут в радиоэлектронику ибо это сложно... А ты расковырял входной резонансный контур каким то образом и борешься с ним там стоит провод удлинить или в фильтре провод отогнуть не вту сторону и всё накроется медным тазом...
Чо ты там нахимичил ни кто не знает!!!
Сообщение vovw »
дело у усилителе
Сообщение Express »
Точно? Резонансный контур не трогал?
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4066806#p4066806"]пользователь 55 выдвинул идею что сигнал идет по побочным цепям как он догадался?[/uquote]
очень просто: у него есть мозги, вот он ими пошевелил и догадался. Не догадываешься, почему у тебя так шевелить не получается? :)))
Сообщение rl55 »
Ну я же предположил, что Экспресс теперь консультировать начнет... :))
Нет там у него никакого резонансного контура. У него голый УНЧ от трехпрограмника остался...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Express »
Это он нам показывает УНЧ, а под столом у него резонансный контур лежит...
Я не консультирую, я пытаюсь как то помочь vovw...
Последний раз редактировалось Express Вт июл 27, 2021 21:31:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4066836#p4066836"]Нет там у него никакого резонансного контура. У него голый УНЧ от трехпрограмника остался...[/uquote]Раньше-то их аж два было: на 78 кГц и на 120 кГц. Вдруг какой остался...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
И главное, такие тупые были - как не крути сердечник, никакого резонанса на слух не услышишь... :))
Такие же тупые... :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
я завтра сфотографирую и покажу что у меня но одну цепь нашел было перемыкание, отпаял, и плату
если
шевелить то она или гудит или фонит все наверно надо пересмотреть , вроде конденсатор еще забыл запаять
Единственный способ что-то сделать - делать всё ТЩАТЕЛЬНО. Комплектуху брать заведомо исправную, собирать, включая пайку выводов, аккуратно, каждый шаг внимательно контролировать. Даже вопросы на Радиокоте задавать грамотным языком, точно их формулируя. Иначе НИЧЕГО и НИКОГДА получаться не будет, я гарантирую это.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Точняк, хорошая идея помочь vovw, а то что то он давно мудохается с этим трёхпрограмником... Всей талпой накинутся, шо скажите??? Ради такого дела я готов заткнуться со своими вопросами... Алежа, ты как особа приближённая к практической электроники, шо скажешь? Учти Алежа это благородное дело и на том свете тебе это зачтётся...
mickbell rl55 ну шо вы впрягаетесь???
Вернуться в «Теория»
