Макбуки с алюминевым корпусом бьются током в батарею
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение ceramicmail »
Сообщение vlasovzloy »
Не, нифига, у меня похожий блочек эпловский, прозвонил земля внешняя с выходом не звонится. Так что не поможет заземление
Добавлено after 55 seconds:
Тут в соседней теме на торе блок делали, не хочешь себе такой?
Сообщение Upgrader »
[uquote="dudurda",url="/forum/viewtopic.php?p=4067293#p4067293"]А если вилку в розетке перевернуть, то окажется что этот конденсатор стоит между нулём и землёй?[/uquote]Нет, тогда он бы перестал "работать". :) А их два межу фазой и нулем, образующие делатель, на выходе на корпусе соответственно половина от сетевого напряжения, если нет земли.
[uquote="dudurda",url="/forum/viewtopic.php?p=4067293#p4067293"]А смысл этого конденсатора - убивать высокочастотные импульсы об землю, а ровный синус не трогать, так?[/uquote]Да.
Сообщение Карбофос »
Ну, сами подумайте. Apple сделал такую муйню, что сидя с ней на подоконнике и касаясь батареи ногой получать разряд?
Так не бывает, БП в мусорку.
Карбофос, ВСЕ так делают.
Сами подумайте. Apple не для колхоза где даже земли нет. Это серьезная и дорогая фирма, и дом где стоит эта техника должен быть соответствующим! Это предполагается по умолчанию.
В деревне где даже сети нормальной нет - Apple не используют!
Ну так грубо говоря.
Сообщение charchyard »
у чела нету земли в розетках, а он вместо то чтобы сделать себе землю хает макбучных инжиниров. если самому впадлу взять в руки кусачки и молоток, то вызови электрика
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение kaetzchen »
. Почему система так спроектирована, что на корпусе девайса появляется достаточно высокое напряжение, что при касании корпуса без "нога в батарею" ощущаются странные спецэффекты на уровне тактильных ощущений
Это отобразилось бы на работе тачпада...
Возьми мультиметр и составь на 700 В и потыцай в корпус бука и батарею...
А также замерь им же между нулём в розетке и батареей..
kaetzchen писал(а):Это отобразилось бы на работе тачпада...
Каким образом?
земля прекрасно "звониться" с минусом выхода адаптера через конденсатор 2n2 275vac.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4067319#p4067319"]Не, нифига, у меня похожий блочек эпловский, прозвонил земля внешняя с выходом не звонится[/uquote]
А должен?
Я не знаю
а для чего, не имея знаний, делать опрометчивые выводы о ненужности заземления?
Добавлено after 3 minutes 21 second:
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4067332#p4067332"]Ну, сами подумайте. Apple сделал такую муйню, что сидя с ней на подоконнике и касаясь батареи ногой получать разряд?
Так не бывает, БП в мусорку.[/uquote]
а кто-то заставляет покупать apple? Покупайте с алишечки. Там всё дёшево и наверняка сделано "как нада".
А для того что если бы звонилось земля как в пк системниках, тогда да, конкретное защемление зануление, а так через конденсаторы 110 и все равно будет через делитель, ну и смысл тогда заземлять? Сам подумай
Сообщение ST7FOX »
parovoZZ писал(а): Покупайте с алишечки.
девайс с алишечки, при попытке ударить током чувака, сидящего на ванне и болтающего ногой, сгорит сам.
что такое
конденсаторы 110
Если это пара X конденсаторов, то один из них в работе участвовать практически не будет. Поэтому никакого делителя не образуется.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4067360#p4067360"]земля прекрасно "звониться" с минусом выхода адаптера через конденсатор 2n2 275vac.[/uquote]
в apple запросто может оказаться планарный трансформатор, поэтому и Y конденсатор может быть гораздо меньшей ёмкости.
Сообщение Полимер »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4067347#p4067347"]В деревне где даже сети нормальной нет - Apple не используют![/uquote]
Как давно в деревне был?
И Яблоко и другие известные бренды и марки используют без проблем.
Чтоб током не било - уже в теме предлагалось не раз - разделительный трансформатор и соблюдать правила безопасности.
Тише едешь - дольше ехать.
второй? одного мало? :o а на стиралку или посудомойку ты тоже ставишь разделительный трансформатор :))) у тебя бюджет не трещить :)))
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=4067452#p4067452"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4067347#p4067347"]В деревне где даже сети нормальной нет - Apple не используют![/uquote]
Как давно в деревне был?[/uquote]
Да вот намедни. Вот только батарей на металле там практически нет. Либо печка, либо отопление на пластике.
Сообщение Полимер »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4067457#p4067457"]у тебя бюджет не трещить :)))[/uquote]
Не, ничего не трещит. Ибо я не заморачиваюсь с сидением на подоконнике и пинанием пяткой батареи, а ТБ соблюдаю.
parovoZZ
У меня отопление от печки, в которую встроен змеевик, а от него самые что ни на есть железные трубы по всему дому, и напряжения в сети хватает и током нигде не бьет. А вот у дяддюшки моего в деревне из трех домов сети электрической нет, но ноутбук есть и интернет есть и холодильник работает - угадайте как.
Сообщение musor »
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=4067468#p4067468"]в деревне из трех домов сети электрической нет, но ноутбук есть и интернет есть и холодильник работает - угадайте как.[/uquote]
я за него угадаю от генератора на бензине мелкава у каждова или дизеле-помощнее на всю деревню-дак кстати везде в одталеных поселках было в СССР
но тогда соляра была дешевле газирофки... а ка СССР прикончили так и соляра кончилась дешевая и дизельгенки месные алкаши сдали в металолом.... за пузырь сасмогона... а электричекства нахуя оно им там... тати тв и интернеттом и не пахло....
эт щас кое где БС потатыкали если район камуто из жадных богатееф стал интересен..
Вернуться в «Чистилище»
