Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Ни чо я пока не пытаюсь, я не как суть искажения не пойму, зацепится не зачто???
Вот например есть ВЧ искажение там всё ясно, из за технологии производства транзистора в переходеБЭ к сигналу цепляется ВЧ? Всё понятно, кто порождает куда и зачем...
Интермодуляция это что, какая часть часть транзистора порождает это искажение???
Нафиг мне это опыт щас с 1000 Гц и 1200 Гц ??? Мне суть нужна кто порождает? Это искажение???
Добавлено after 12 minutes 25 seconds:
Зная суть происхождения ВЧ начинаем с ним бороца? Там где это критично используем ОБ, шунтируем БК не пуская ВЧ на базу и так далее... Что бы с чем то бороться надо знать где оно рождается... Я понятно суть вопроса донёс???
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а где олег
Сообщение rl55 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065626#p4065626"]Вот например есть ВЧ искажение там всё ясно, из за технологии производства транзистора в переходеБЭ к сигналу цепляется ВЧ? Всё понятно, кто порождает куда и зачем...
Интермодуляция это что, какая часть часть транзистора порождает это искажение???[/uquote]
Не совсем линейные процессы в транзисторе и порождают интермодуляцию и гармоники.
Зачем тебе опять конкретно знать, в каком месте транзисторной структуры это происходит? :dont_know:
Если ты на вход усилителя подал идеальную синусоиду, а на его выходе она вследствии нелинейности усилителя изменила свою форму, то это и значит, что в её спектре появились дополнительные продукты.
Это легко видеть чисто математически, если передаточную характеристку дополнить, например, квадратичным членом. Там оно все наглядно и вылезет.
Тут уже упоминали Полякова, который в ж. Радио мастерски, как всегда, это объяснил. Чисто математически.
Сообщение Express »
Логичный вопрос тогда.
Чем отличается коэффициент гармоник от интермодуляционных искажений?
Не, не так
Чем отличается неленейные искажения от интермодуляционных искажений?
Сообщение rl55 »
Ну, своим проявлением на слуховом восприятии, например. Если гармоники кратны основным частотам и в некоторых случаях даже обогащают звучание, то продукты интермодуляции вообще звучат в диссонанс.
Например, к чему к основным частотам 1000 и 1200 Гц дополнительные 200 и 2200 Гц в виде искажений, как в примере КРАМа?
Последний раз редактировалось rl55 Вс июл 25, 2021 12:50:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065633#p4065633"]Чем отличается нелИнейные искажения от интермодуляционных искажений?[/uquote]Полякова читайте. Ну или хотя бы то, что тут уже сто раз сказано. Гармонические искажения сигнала - это появившиеся ГАРМОНИКИ, а интермодуляционные - НЕГАРМОНИЧЕСКИЕ составляющие, появившиеся в результате ИНТЕРмодуляции на нелинейностях тракта.
Что такое гармоники? Это составляющие с частотами, кратными основной частоте. Скажем, для сигнала частотой 1000 Гц гармоники будут такие: 2000 Гц, 3000 Гц, 4000 Гц (иногда появляются только нечётные, но это не суть). Главное - любая частота гармоники в целое число раз больше основной частоты.
Что такое интермодуляция? Это модуляция сигнала одной частоты сигналом другой частоты. В результате появляются продукты с суммарной и разностной частотами, то есть для упомянутых 1000 и 1200 Гц это будут частоты 200 и 2200 Гц, а также возможны и другие. Если считать модуляцию как произведение сигналов двух частот, то только этими двумя компонентами появление и ограничится, но часто там всё хуже гораздо, и на самом деле генерируется целый забор (на спектрограмме).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065633#p4065633"]Не, не так[/uquote]
И не так.
И то, и другое определяются нелинейностью усилителя, но в зависимости от функции этой нелинейности (экспонента, квадрат, куб или нечто другое) соотношение уровня нелинейных и интермодуляционных искажений будет разным.
По большому счету, измерять нелинейные искажения нет никакого смысла, если измеряется интермодуляция. Просто НИ измерять гораздо проще. Но и влияние НИ на качество звука неопределенно.При монохромном испытательном сигнале (чистый синус) гораздо полезнее знать полную спектрограмму сигнала, а не интегральное значение НИ выраженное в процентах. Так НИ от квадратичной характеристики (только вторая гармоника) усилителя в 0,1% воспринимаются гораздо лучше, чем 0,001% от гармоник простирающихся до 20-й и выше...
Сообщение Express »
Ага... Ясно...тёмный лес... Для этого надо отдельну тему выкатывать... Ладно отадвиним это в сторону пока... Для начала хватит и этого...
"И то, и другое определяются нелинейностью усилителя"
Сообщение vovw »
можно сказать, что применение радио кабеля типа телевизионного а оплетке для соединения регулятора громкости с источником звука и последующей передачей на ГОВОРИТЕЛЬ может дать эффект как уменьшение наводок или нет, также приходиться применить вставки, для питания вместо поврежденных в плате применяются перемычки в окольцовке феррита можно предположить, что это своеобразный, помехозащитный дросель?
Сообщение Maykill »
применение радио кабеля типа телевизионного а оплетке для соединения регулятора громкости с источником звука и последующей передачей на ГОВОРИТЕЛЬ может дать эффект(С) :-)
cамый забавный фефект- что телевизионный кабель на коротком отрезке очень трудно согнуть
Так что в небольшом корпусе - не советую....
Лучше признайся- с какого кона надо разбивать яйки- с острого или тупого
Сообщение Express »
Кстате, внатуре, а где Алежа?
Сообщение vovw »
лучше яйца разбивать для яичницы посередине так они лучше вываливаются ,а олега что то нету налдо микебела просить
Сообщение Maykill »
Я ВАЩЕТО ПРО ВАРОНЫЕ ;-)
Сообщение vovw »
с тупого лучше если всмятку сварить, то туда ложка проходит свободнее
Сообщение Express »
Вот что. Если взять любой усилитель хотя бог с ним, если взять любой ОУ и вскрыть его мы увидим вариации из трёх популярных и знаменитых каскадов - Дифф. каскад, каскад с динамической нагрузкой, токовое зеркало... Ладно, докинем сюда ещё каскод... Внимание вопрос, есть ещё какие-нибудь знаменитые и часто встречаемые каскады??? А то мож я чо не знаю???
Сообщение diplodok »
ДУ
Источник тока
фазосуматор
активная нагрузка
преобр. уровня
вых. каскад
Сообщение Express »
Источник тока - тоже самое что и токовое зеркало теже яйца вид сбоку...
фазосуматор - что это везде и повсеместно можно увидет? Основа основ?
активная нагрузка - тоже самое что и каскад с динамической нагрузкой.
преобр. уровня - это что за хрень?
вых. каскад - это знаю.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065824#p4065824"]преобр. уровня - это что за хрень?[/uquote]
Гуглом пользоваться не научили?
Сообщение Express »
Вбил преобразователь уровня...выдал всякую фигню... Нужно утачнить всё-таки!
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Вообще-то я спрашивал об фундаментальных каскадах??? А этот преобразователь уровня уззззко специализированный!!!
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Кто-нибудь видел этот преобразователь в усилителях или ОУ???
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065851#p4065851"]Кто-нибудь видел этот преобразователь в усилителях или ОУ???[/uquote]
В линейных схемах это называется схемой сдвига уровня.
ЗЫ. Ты все изучаешь по паззлам? :)))
У тебя нет шансов. Радиотехника не состоит из кубиков.
Вернуться в «Теория»
