Мелкие вопросы по теории
Сообщение Stassm »
да, перепутал, не П311Б (есть 1Т311Б), а у меня имеется П217В. Я так понимаю исходя из вашего прошлого сообщения он тоже подойдет.
Посмотрите схему, я правильно понял куда нужно ставить резистор и какой мощности он должен быть? Почему при приблизительной равности (по показателям) транзисторов появилась необходимость в дополнительной детале?
(25.55 КБ) 123 скачивания
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я запустил реальный трансформатор пока не на основе своих идей а по схеме ,но какое то представление его работы есть теперь я попробую выпрямить ток для последующего устройства , усилителя ,где есть дифференциальный каскад ------------ и усиление напряжение
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4061080#p4061080"]НАВОДЯЩАЯ ЭДС И СОЗДАЕТ ЭФФЕКТ ТРАНСФОРМАЦИИ[/uquote]
ботег, ты когда вопросы задаешь, думаешь хоть, или с тебя это изливается как поток диореи?
mickbell писал(а):Схема нужна всегда. Разговоры без схем, "в общем виде", обычно бессмысленны.
вот же умный человек правильные слова написал. не читал, что-ли?
и учись ставить правильно вопрос. что у тебя там в голове, никто не знает, хотя многие догадываются. и прекращай синячить, когда на форум заходишь. ты смотрел кино по моим ссылкам? если бы посмотрел, вопросов бы не возникало.
Последний раз редактировалось oleg63m Чт июл 15, 2021 11:46:02, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Stassm »
Про коэффициент передачи тока я забыл. Знаю что такое есть, когда-то даже на МП транзисторах рисовал сверху этот показатель, но забыл, что он в этой схеме важен.
Я не планирую их своего мелкого трансформатора сделать сварочный агрегат. Хорошо, если он будет выдават ток 2А. Надеюсь с моими транзисторами это получится сделать, а иначе придется покупать те, что предложены на схеме.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4061096#p4061096"]Про коэффициент передачи тока я забыл.[/uquote]
поздравляю. ты забыл об основном. закон ома помнишь хоть? там присутствуют четыре величины, запомнив которые, ты не будешь больше задавать мелко-глупые вопросы. это ток, напряжение, сопротивление, мощность. вокруг этих основных определений и крутится почти вся основная электроника. это надо знать и помнить как отче наш. остальное все, лишь более глубокое осмышление процессов
Добавлено after 18 minutes 15 seconds:
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4061089#p4061089"]да, перепутал, не П311Б (есть 1Т311Б), а у меня имеется П217В. Я так понимаю исходя из вашего прошлого сообщения он тоже подойдет.
Посмотрите схему, я правильно понял куда нужно ставить резистор и какой мощности он должен быть? Почему при приблизительной равности (по показателям) транзисторов появилась необходимость в дополнительной детале?[/uquote]
1Т311Б это,вобще-то маломощный, высокочастотный транзистор, хотя бы посмотрел даташит,
а во вторых, можешь в свою схему ставить либо кт814, с буквой, соответствующей напряжению, либо еще один кт 837, избыточность не повредит, позже, когда ума наберешься, сможешь поменять на микросхему с транзистором, или на соответствующие схеме детали, если найдешь
Сообщение rl55 »
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4061089#p4061089"]Посмотрите схему, я правильно понял куда нужно ставить резистор и какой мощности он должен быть? Почему при приблизительной равности (по показателям) транзисторов появилась необходимость в дополнительной детале?[/uquote]
Если я правильно понял, о каком резисторе идет речь, то его надо ставить параллельно выходу стабилизатора (нагрузка, ведь, предполагалась).
А почему появилась лишняя деталь - так это еще одна особенность германиевых транзисторов - большой ток утечки, который вдобавок увеличивается еще и с температурой, которая обязательно проявит себя в этой схеме, ибо транзистор обязан в ней греться.
Вот эта дополнительная нагрузка и подшунтирует выход стабилизатора и ответвит этот ток утечки на землю, иначе при высокоомной нагрузке возможно повышение напряжения на выходе стабилизатора, вызванное этим током, особенно при нагреве регулирующего транзистора (германиевого, кремниевые, можно считать, этим не страдают).
Сообщение Stassm »
1Т311Б я не собирался использовать в схеме. Его я написал потому что как было сказано выше П311 не бывает и я таким образом признал что перепутал название.
КТ 814 у меня нет, так же как и 837. Есть КТ815В, КТ815Г, КТ817А, КТ818В, КТ818Г, но первые три не подойдут, т.к. они не p-n-p.
Закон Ома помню, но пока из-за начального уровня знаний не соотношу мощность рассеиваемого тепла из-за протекающего тока и приложенного напряжения с коэффициентом усиления транзистора.
Сообщение falkonist »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4061098#p4061098"]...закон ома... там присутствуют четыре величины... это ток, напряжение, сопротивление, мощность[/uquote] Видимо, я отстал от жизни, поскольку такого параметра, как мощность, в законе дедушки Ома мне лично не встречалось.
Последний раз редактировалось falkonist Чт июл 15, 2021 12:24:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):Если я правильно понял
привет, ты далеко не уходи, тут такие вопросы решаются, что без твоих железных яицнервов просто не справиться.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4061122#p4061122"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4061098#p4061098"]...закон ома... там присутствуют четыре величины... это ток, напряжение, сопротивление, мощность[/uquote] Видимо, я отстал от жизни, поскольку такого параметра, как мощность, в законе дедушки Ома мне лично не встречалось.[/uquote]
придираетесь, сударь.
И ты хочешь сказать, что этого знать не надо?
кстати, хочу спросить, а где вы, сударь были, когда експрессу разжевывали работу каскада усиления с источником тока в нагрузке?
вот бы помог. я не издеваюсь, я серьезно. кстати, помогите ботеку vovw, он в 2х обмотках заблудился. а потом поговорим и о законе Ома. может быть
Последний раз редактировалось oleg63m Чт июл 15, 2021 12:31:01, всего редактировалось 1 раз.
Мощность - параметр производный и к классической формулировке собственно закона Ома отношения не имеет.
Сообщение oleg63m »
выше добавил
А закон Ома я знаю, и чту
https://yandex.ru/video/preview?filmId= ... 0%BC%D0%B0
Сообщение Кот@ »
Добрый день всем. Подскажите какого класса усилители (AB, D,H) в автомагнитолах массовых машин рено логан, фольксваген поло, лада веста ?
Сообщение rl55 »
falkonist формально прав, конечно.
Но и Олега понять можно, ибо тут порой чуть ли не на пальцах объяснять приходится и тогда забываешь уже про всю строгость формулировок и понятий. :))
Сообщение Stassm »
rl55,
Можно вас попросить либо дорисовать мою схему, либо как-то описать где нужно расположить одну ногу резистора, а где вторую.
У меня не получилось понять фразу "параллельно выходу стабилизатора". Сталибизатор это TL431/ Параллельно - это получается что между 1 и 3 ногами нужно поставить еще один резистор не более 470Ом?
Сообщение mickbell »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4061137#p4061137"]Но и Олега понять можно, ибо тут порой чуть ли не на пальцах объяснять приходится[/uquote]Приходится??? Да послал бы подальше этого, которому объяснять приходится... Пускай сначала научится писать, как полагается, а потом уже спрашивает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=4061135#p4061135"]Добрый день всем. Подскажите какого класса усилители (AB, D,H) в автомагнитолах массовых машин рено логан, фольксваген поло, лада веста ?[/uquote]
честно, сказать, не очень в курсе, но по последним наблюдениям, все чаще находят применение класс Д (по вашему Н), ибо невозможно на таких малых радиаторах для класса А или А-Б получить мощности в 10-20 ватт на 2-4 канала реальной мощности
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4061141#p4061141"]Приходится??? Да послал бы подальше этого, которому объяснять приходится...[/uquote]
Да тут, вроде бы и не посылал. просто обьяснить пытался. баня, однако подвернулась. правда амнистия была. вот и думай...
Сообщение rl55 »
Stassm, стабилизатор - имелась ввиду вся схема - она же является стабилизатором напряжения в конечном итоге.
Куда резистор подключать - пожалуй, нарисую... :)
Ты там про мощность спрашивал - если взять 470 Ом и допустить напряжение на нем 12В (фактически меньше будет, определяется установкой выходного напряжения при помощи R5), то мощность будет:
(U^2)/R=(12^2)/470=0,3 Вт.
Под нужное напряжение сам посчитай - немного и самому надо участвовать...
mickbell писал(а):Да послал бы подальше этого, которому объяснять приходится...
Не знаю о ком ты в данный момент, но в предыдущие так и делал - просто покинул тему, когда тут балаган начался...
А, понял - ты, наверное, это Олегу адресовал...
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4061151#p4061151"]Stassm, стабилизатор - имелась ввиду вся схема - она же является стабилизатором напряжения в конечном итоге.
.[/uquote]
отношение этого вопроса к теории сомнительное, но как я вижу, здесь схема не стабилизатора напряжения, а зарядного устройства, (здесь слева вход) схема нарисована, видать из фрагментов, поэтому сразу не бросается в глаза. и резистор здесь никчему будет.
вопрошающему вопрос: вы что хотите собрать? от ответа зависят дальнейшие советы и рассуждения
Сообщение Stassm »
oleg63m,
У меня есть дома один БП который размерами как 4 зарядки в айфону. Со стороны вилки есть под отвертку переключатель напряжения от 3 до 12В.
Есть небольшой трансформатор 12В 25Вт, остался от удаления старой китайской душевой кабины. Хочу сделать еще один простой БП с регулиром тока и напряжения для запитывания мелких схем или зарядки восьми пальчиковых никель-гидридных аккумуляторов (есть у меня на такое количество аккумуляторов ячейка). Расчитываю, что макс ток моего БП будет в районе 1,5А.
Сообщение vovw »
в выпрямитель уставливаю теперь конденсатор он накапливает потенциал , а разряд идет через нагрузку --------------потом ,заряд так они сглаживает пульсации ? Я хотел б применить два конденсатора считаю, что процессы происходящие при таком соединение будут более равно мерным
Последний раз редактировалось vovw Чт июл 15, 2021 13:53:32, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
