Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Текущее время: Вт мар 03, 2026 10:27:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3036 ]     ... , , , 136, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2021 12:58:19
Тоесть более точная стабилизация выходного напряжения с найменьшим разбросом от необходимого?!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2021 13:43:37
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2941
без тл431 или стабилитрона, только с оптроном, вообще никакой стабилизации не будет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2021 14:15:57
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
diabo-sangue писал(а):
можно ли вообще отключать питание схемы управления, когда сам БП подключен к сети?
Не желательно, в IR2110 конечно есть защита от понижения питания и перехода ключей в линейный режим, но успевает ли она сработать в таком режиме неизвестно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 15:51:11
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -371
Успеет. Все проблемы от кривости радиодеталей и жадности покупателей. Если есть защита от пониженного напряжения. То всё успеет. Для того и сделана. Если не устраивает. Подключть вход SD . И будет тормозиться.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 16:01:35
Карма: 146
По даташиту есть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 16:33:28
Карма: -12
Значит всё нормально. Если не кривая микросхема куплена.
Все наверно замечали работу IR2153. При выключении питания.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 16:39:09
Карма: 146
У 2153 ущербная защита, она не контролирует питания верхнего драйвера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 16:57:40
Карма: -12
Да и пофиг, ни чё не сгорает.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2021 09:18:13
Думаю никакие защиты не успели сработать - на ПП нет конденсатора по питанию микросхем т.к. в "питальнике" имеются. ИБП на проверке, потому некоторые не обязательные детали не установлены (как например этот конденсатор, обвязка доп. обмоток). А т.к. я просто "отрезал" питание микросхем - защита скорее не успела сработать.
Спасибо за уделенное внимание.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
По транзисторам - что можете сказать о их качестве? Вроде кристалл не мизерный... Должен быть хороший?
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2021 09:40:00
Карма: -12
Я такие не беру. Выводы подозрительно выглядят. Как буд-то их оловом заливали.
Левый хороший, правый брак.
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Не, криво просто.что-то работает.У меня все ИИП включаются подачей питания на микросхемы и так-же отключаются. Ни один не бабахнул. Кстати ТLка может быть кривая. При выключении.Открывать транзистор. Читал на форуме forum.cxem.net. У одного чела, так все 5 штук сгорело. В преобразователе.
Ругаюсь матом.!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 19:13:37
Да, очень вероятно что не только TLка кривая, но и IRка - куплены в не очень хорошем магазине... покупал несколько IRок и все отличаются... Сегодня TL заменил на ка7500в, поставил ir2113 и транзисторы 740 с китая - советовали на форуме хорошего продавца "Aoweziic" (фото под спойлером)
Нагрузил мощной спиралью сопротивлением около 2 Ом при 36в = 18А=650Вт - IRка взлетела, транзисторы и обвязка погорели...
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 19:29:26
Карма: 146
650Вт получить с 740х транзисторов это уже хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 20:09:29
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -23
Сегодня заменил транзисторы 740 с китая - советовали на форуме хорошего продавца "Aoweziic"
1. Aoweziic никогда не отличался продажей подделок.
2. Такой вырез практически гарантирует оригинальность компонента. Измерь сопротивление открытого канала.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 21:08:39
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
Как же так, надежный продавец элементов - и "все пропало, шеф...."?)
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 21:10:33
Карма: -2
А ты можешь выражаться яснее?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 21:15:17
Карма: -24
А что тут непонятного то? С irf740 киловатт мощности снимается без особого напряга а тут при 650 вт им писец пришел. Резюме какое?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 21:17:34
Карма: 146
:)) Сильно этого товарища не слушай он немного не в себе, для 740х 400-500Вт это потолок.
Последний раз редактировалось Телекот Вс авг 01, 2021 23:40:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 21:19:55
Транзистор-тестер показал 1Ом - "реально" не проверял.
Возможно проблема не в транзисторах а в ИРке хреновой?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 21:20:07
Карма: -2
Точно, вспомнил.
Ты дегенерат.
Живущий в своих мечтах.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2021 21:22:54
Карма: -24
Телекот,
Ты наверно в доле с продаааном радиодеталей? Фуфловыми 740 подторговываешь, жаба давит оригиналы покупать?
