СБ-12А
СБ-12А
Куплю СБ-12А с подстроечными сердечниками и каркасами. Живу в Петрозаводске.
Re: СБ-12А
Новые или б/у, какое количество? И для каких целей, а то возможно что нить и готовое найдётся.
Re: СБ-12А
Да ничего особенного, захотелось что-то собрать приёмник С. Беленецкого на трёх лампах. А в нём контура ПЧ на СБ-12А.
Нужен ещё кварцевый фильтр и какой-нибудь верньер. Если у вас есть что-нибудь из этого, то могли бы договориться
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Re: СБ-12А
Если как указано там ПЧ 5000кгц то СБ12 там не совсем хорошо подходят (на обычных каркасах проще намотать
от телевизоров с подстроечниками сцр. В качестве кварцевого фильтра нужно минимум 4 одинаковых резонатора
В этой схеме фильтр включен не правильно. контур там ненужен он только ухудшит пролезание сингала мимо
фильтра. Фильтр нужно пдключать напрямую к сетке лампы и согласовывать резистором в цепи сетки который и
будет являться нагрузкой фильтра так как от него зависит АЧХ лестничного фильтра.
4 одинаковых резонатора сейчас не проблема подходят любые от 5000 до 9000мгц Нужно только
правильно настроить частоту гетеродина.
Входные полосовые фильтры нужно переключать целиком, а не емкости к катушкам так как для правильной и
лучшей характеристики необходимо правильное соотношениие L/C. и в этом случае количество витков связи
всегда разное для каждого фильтра т е их отдельно настраивают измерителем АЧХ и запаивают в экраны.
В данном случае выход полосового фильтра нужно подключать на прямую к сетке лампы-опять ляпа да
просто любитель Радио.
Если имеется ввиду вот это-
- (5.56 КБ) 193 скачивания
- (162.2 КБ) 185 скачиваний
Re: СБ-12А
int4880053 Большое спасибо за разъяснения ! Да, это та схема. Так как я ,в основном, интересовался НЧ техникой,
то опыта в сборке и настройке разных RX у меня практически нулевой. Всё ,что я могу, собрать авторскую схему.
Самое непонятное, как изготовить кварцевый фильтр. Я даже затарился 20 кварцами на 5 МГц ,но что дальше, непонятно.
На ютубе много роликов про изготовление КФ, но везде нужен прибор nanoVNA или подобный. Прибора нет.
Насчёт контуров ничего сказать не могу. Как я понял, на СБ-12А у катушки выше добротность. Пока у меня изготовлена
плата и распаяна часть деталей. Как пойти дальше, пока непонятно.
- int4880053
Re: СБ-12А
Нужно где то Взять генератор ВЧ и желательно частототомер иначе контура не
настроить. Лестничный фильтр описан неоднократно достаточно набрать в
поиске. конденсаторы вниз все одинаковые вначале и зависят от частоты кварцев.
Все кварцы одинаковые. Минимум 4 но лучше 6
Номиналы конденсаторов для 5мгц примерно 20-30пф
Если совсем ничего нет то настроить можно простой приставкой к тестеру
-диодной головкой. Для этого в приемнике есть опорный генератор на 5мгц.
Так вот выход этого генератора подаем на вход ПЧ и крутим по максиму напряжения на
последнем контуре при этом основной гетеродин должен быть выключен
достаточно оторвать контур от управляющей сетки
Так как частота лестичного фильтра немного сдвинута от частоты резонатора
то в схеме генератора есть возможность ее подстроить в небольших пределах
и при этом можно даже поставить два кварца параллельно и перестройка будет
в больших пределах.
Так по схеме делаем так: отпаиваем С37 и С38. C L6 подаем на отпаянный от гетеродина
С24 и крутим катушки контура по максиму напряжения.
Если есть осциллограф то можно через делитель 1;10 посмотрть на контуре.
Кварцевый фильтр настраивают контролем напряжения ПЧ на аноде лампы
изменением частоты опорного генератора и провалы устраняют изменением емкостей
а так же нагрузочным резистором на выходе фильтра
Ну уж конечно частотомер то нужен и можно спаять или купить .
в больших пределах.
Последний раз редактировалось int4880053 Пт июл 30, 2021 11:25:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: СБ-12А
Ну нельзя сказать, что у меня совсем нет приборов. Всё же, усилков было немало собрано. Есть генераторы Г4-102 и Г4-107.
Осцилл. HANTEK DSO 5102P, измеритель RLC XJW01 (очень мне понравился) , китайская приблуда для измерения
частоты кварцев (измерил на ней частоту купленных кварцев-показал 5005 и 5004 поровну. 2 кварца не завелись).
Как вы считаете, из этих 18 кварцев можно изготовить фильтр?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Пока я писал, вы уже ответили. Спасибо!
- int4880053
Re: СБ-12А
Да нужно только подобрать одинаковые по частоте
Re: СБ-12А
Спасибо, буду мучить кварцы дальше.
Re: СБ-12А
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4068048#p4068048"]Спасибо, буду мучить кварцы дальше.
[/uquote]
А не проще найти готовый кварцевый фильтр? Думаю это сильно упростит процесс сборки...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Re: СБ-12А
Продайте-куплю.
Re: СБ-12А
Наберите в яндексе, кварцевые фильтры трансивера, и вам откроется много чего интересного...
Re: СБ-12А
Открылось много интересного. Заказал у "братьев навек" NanoVNA
