Мелкие вопросы по теории
Сообщение diplodok »
преобр уровня = схема смещенияИзображение
Моя ошибочка в название.
Сообщение Express »
Где-то я это видел? Q6 на это похожь???
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4065864#p4065864"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065851#p4065851"][/uquote]
В линейных схемах это называется схемой сдвига уровня.
ЗЫ. Ты все изучаешь по паззлам? :)))
У тебя нет шансов. Радиотехника не состоит из кубиков.[/uquote]
Да ну??? А радиотехника не состоит из дифф. каскадов, дин. нагрузок, токовых зеркал и каскодов??? У вас чо там особенная схемотехника???
(7.35 КБ) 133 скачивания
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065876#p4065876"]Да ну???[/uquote]
А вот и ну... :)))
Все эти каскады еще имеют по 5...10 разновидностей... :tea:
Количество комбинаций не даст тебе шансов на разработку типа детских кубиков. Попробуй собери что либо вменяемое хотя бы в нормальном симуляторе типа LTspice. Я так думаю, что ты не пройдешь даже схему с чисто пассивными элементами.
Ибо серьезные симуляторы требуют список паразитных параметров даже для конденсаторов-катушек-резисторов, чтобы на выходе получить более-менее реальный результат. И это при том, что в модели все паразиты задаются пользователем. А у реальных элементов их еще нужно уметь вычитать из даташита или измерить.
Поэтому радиотехника начинается с высшей математики, общей физики и теоретической электротехники (которая Основы теории цепей, есличо).
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4065751#p4065751"]а олега что то нету налдо микебела просить[/uquote]Что опять непонятно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4065882#p4065882"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065876#p4065876"]Да ну???[/uquote]
А вот и ну... :)))
Все эти каскады еще имеют по 5...10 разновидностей...[/uquote]
Канечно имеют, например дифф. каскад нагрузить токовым зеркалом, уже одну разновидность знаю.
Нооооо фундаментальные каскады то есть.... Хоть в радио, хоть в цифре хоть в аналоге...
Ииии похоже это и есть эти четыре каскада... Я про них вопрос задавал???
А про то что вы говорите эээто уже тонкости и это сооовсем другая история...
Сообщение rl55 »
Express, я вот тебе пример приведу - тут черт голову сломит:
Это широко известная TL431, в основе которой какой-то "бандгап":
https://ru.wikipedia.org/wiki/TL431
СпойлерTL431 — трёхвыводной пороговый элемент, построенный на биполярных транзисторах, — своего рода аналог идеального транзистора с порогом переключения ≈2,5 В. «База», «коллектор» и «эмиттер» TL431 традиционно именуются соответственно управляющим входом (R), катодом (C) и анодом (A). Положительное управляющее напряжение Uref прикладывается между управляющим входом и анодом, а выходным сигналом служит ток катод-анод IKA[5].
Функционально, на уровне абстракции, TL431 содержит источник опорного напряжения ≈2,5 В и операционный усилитель, сравнивающий Uref с опорным напряжением на виртуальном внутреннем узле[6]. Физически обе функции плотно, неразрывно интегрированы во входных каскадах TL431. Виртуальный опорный уровень ≈2,5 В не вырабатывается ни в одной точке схемы: действительным источником опорного напряжения служит бандгап Видлара на транзисторах Т3, Т4 и Т5, вырабатывающий напряжение ≈1,2 В и оптимизированный для работы в связке с эмиттерными повторителями Т1 и T6[7]. Дифференциальный усилитель образуют два встречно включённых источника тока на транзисторах T8 и T9: положительная разница между токами коллекторов T8 и T9, ответвляющаяся в базу T10, управляет выходным каскадом[3]. Выходной каскад TL431, непосредственно управляющий током нагрузки, — транзистор Дарлингтона npn-структуры с открытым коллектором, защищённый обратным диодом.
Сообщение Express »
Согласен, мозг вывехнуть можно.
Но видна повторяющаяся структура, Дифф. каскад, токовые зеркала, Дарлингтон.
Кто нибудь видел ОУ без дифф. каскада???
Сообщение сэм »
Так опер. усилитель поэтому и называется так, потому, что в нем диф. каскад. (Если в супе нет мяса, его нельзя назвать -мясной)
Сообщение Express »
Вооот все видим, да? Повторение фундаментальных каскадов в рааазных схемах...
Теперь вопрос, если ли ещё каскады которые относятся к фундаментальным???
Сообщение lumped.net »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065977#p4065977"]Кто нибудь видел ОУ без дифф. каскада???[/uquote]Изображение
Сообщение Express »
Это точно ОУ? Мож какой-то уззззко специализированный?
Это точно ОУ. Если не будете интегратор на нём собирать, то даже не заметите отличий от обычного.
Кстати, обратите внимание на диод D2. А картинка-то эта с сайта Analog Devices :)
Сообщение Express »
Диод в коллекторе, круто чо, чо он там делает?
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4066010#p4066010"]Это точно ОУ.[/uquote]Я ещё хотел привести в пример схему операционного усилителя аналоговой вычислительной машины МН-7М, да что-то не нагуглилось, даже в яндексе. Это уж точно ОПЕРАЦИОННЫЙ усилитель в чистом виде, точнее не бывает. Нынешние микросхемки только называются операционными - по традиции.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4065864#p4065864"]Радиотехника не состоит из кубиков.[/uquote]
Это точно, еще встречаются кружки линии стрелки :)))
Добавлено after 13 minutes 3 seconds:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4065966#p4065966"] какой-то "бандгап":[/uquote]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B0%D0%BF
Бандга́п (англ. bandgap, запрещённая зона) — стабильный транзисторный источник опорного напряжения (ИОН), величина которого определяется шириной запрещённой зоны используемого полупроводника.
СпойлерДля легированного монокристаллического кремния, имеющего при Т=0 К ширину запрещённой зоны Eg=1,143 эВ, напряжение VREF на выходе бандгапа обычно составляет от 1,18 до 1,25 В[1] или кратно этой величине, а его предельное отклонение от нормы во всём диапазоне рабочих температур и токов составляет не более 3 %. Бандгапы изготовляются в виде двухвыводных «прецизионных диодов» и аналоговых микросхем, но основная область их применения — внутренние источники опорных напряжений, встроенные в микросхемы памяти, стабилизаторов напряжения, мониторов (супервизоров) цепей питания цифровой техники, аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей.
Основные топологии бандгапов были разработаны и внедрены в 1970-е годы. В современной промышленности в простых устройствах применяются бандгапы Видлара, в более требовательных — бандгапы Брокау. Наилучшую точность и стабильность обеспечивают разработанные в 1990-х годах «супербандгапы» со схемами коррекции нелинейности и начального отклонения напряжения. Они уступают в точности ИОН на стабилитронах со скрытой структурой, но при этом дешевле в производстве и способны работать при ме́ньших напряжениях и токах питания. Существуют построенные по принципу бандгапа схемы, генерирующие опорное напряжение в 200 мВ при напряжении питания не более 1 В[2] и схемы, потребляющие ток не более 1 мкА[3].
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
Если бы ты еще понимал, тобой скопированное... :))
Ссылку-то и я на Википедию дал - оттуда прямиком и на твою выход есть... :))
Сообщение oleg63m »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4065997#p4065997"]
[/uquote]
Операционный усилитель (ОУ; англ. operational amplifier, OpAmp) — усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и, как правило, единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления.
С таким успехом, как вы утверждаете, операционником можно было бы любой упт назвать. например 174ун7. и иже подобные.
Так что тормоз здесь проявил соображалку с лучшей стороны. а вы ему подсунули коллективную лажу. нехорошо это.
да проще простого, проинвертируйте выходной сигнал, и подавайте его на неинвертирующий вход, вот вам и интегратор.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
можно ли обратной связью уменьшить гул в усилителе напоминающий фон переменного тока возникающий при повышении громкости
Сообщение oleg63m »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4066048#p4066048"]Если бы ты еще понимал, тобой скопированное... :))[/uquote]
нихрена себе наезд.... это что за нах? что не понятного то? регулируемый стабилитрон на паре управляемых источниках тока.
название пугающее, тут не поспоришь. да и то, если плохо англицким владеешь.
Сообщение Express »
Алежа, ты шо хошь сказать что на техническом форуме может процветать впаривание фуфла??? Как так Алежа??? Этож хуже чем мат и флуд??? Грозный модератор должен банить за такое на год???
Вернуться в «Теория»
