Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
применение радио кабеля типа телевизионного а оплетке для соединения регулятора громкости с источником звука и последующей передачей на ГОВОРИТЕЛЬ может дать эффект(С) :-)
cамый забавный фефект- что телевизионный кабель на коротком отрезке очень трудно согнуть
Так что в небольшом корпусе - не советую....
Лучше признайся- с какого кона надо разбивать яйки- с острого или тупого
Сообщение Express »
Кстате, внатуре, а где Алежа?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
лучше яйца разбивать для яичницы посередине так они лучше вываливаются ,а олега что то нету налдо микебела просить
Сообщение Maykill »
Я ВАЩЕТО ПРО ВАРОНЫЕ ;-)
Сообщение vovw »
с тупого лучше если всмятку сварить, то туда ложка проходит свободнее
Сообщение Express »
Вот что. Если взять любой усилитель хотя бог с ним, если взять любой ОУ и вскрыть его мы увидим вариации из трёх популярных и знаменитых каскадов - Дифф. каскад, каскад с динамической нагрузкой, токовое зеркало... Ладно, докинем сюда ещё каскод... Внимание вопрос, есть ещё какие-нибудь знаменитые и часто встречаемые каскады??? А то мож я чо не знаю???
Сообщение diplodok »
ДУ
Источник тока
фазосуматор
активная нагрузка
преобр. уровня
вых. каскад
Сообщение Express »
Источник тока - тоже самое что и токовое зеркало теже яйца вид сбоку...
фазосуматор - что это везде и повсеместно можно увидет? Основа основ?
активная нагрузка - тоже самое что и каскад с динамической нагрузкой.
преобр. уровня - это что за хрень?
вых. каскад - это знаю.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065824#p4065824"]преобр. уровня - это что за хрень?[/uquote]
Гуглом пользоваться не научили?
Сообщение Express »
Вбил преобразователь уровня...выдал всякую фигню... Нужно утачнить всё-таки!
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Вообще-то я спрашивал об фундаментальных каскадах??? А этот преобразователь уровня уззззко специализированный!!!
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Кто-нибудь видел этот преобразователь в усилителях или ОУ???
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065851#p4065851"]Кто-нибудь видел этот преобразователь в усилителях или ОУ???[/uquote]
В линейных схемах это называется схемой сдвига уровня.
ЗЫ. Ты все изучаешь по паззлам? :)))
У тебя нет шансов. Радиотехника не состоит из кубиков.
преобр уровня = схема смещенияИзображение
Моя ошибочка в название.
Сообщение Express »
Где-то я это видел? Q6 на это похожь???
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4065864#p4065864"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065851#p4065851"][/uquote]
У тебя нет шансов. Радиотехника не состоит из кубиков.[/uquote]
Да ну??? А радиотехника не состоит из дифф. каскадов, дин. нагрузок, токовых зеркал и каскодов??? У вас чо там особенная схемотехника???
(7.35 КБ) 126 скачиваний
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065876#p4065876"]Да ну???[/uquote]
А вот и ну... :)))
Все эти каскады еще имеют по 5...10 разновидностей... :tea:
Количество комбинаций не даст тебе шансов на разработку типа детских кубиков. Попробуй собери что либо вменяемое хотя бы в нормальном симуляторе типа LTspice. Я так думаю, что ты не пройдешь даже схему с чисто пассивными элементами.
Ибо серьезные симуляторы требуют список паразитных параметров даже для конденсаторов-катушек-резисторов, чтобы на выходе получить более-менее реальный результат. И это при том, что в модели все паразиты задаются пользователем. А у реальных элементов их еще нужно уметь вычитать из даташита или измерить.
Поэтому радиотехника начинается с высшей математики, общей физики и теоретической электротехники (которая Основы теории цепей, есличо).
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4065751#p4065751"]а олега что то нету налдо микебела просить[/uquote]Что опять непонятно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4065882#p4065882"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4065876#p4065876"]Да ну???[/uquote]
А вот и ну... :)))
Все эти каскады еще имеют по 5...10 разновидностей...[/uquote]
Канечно имеют, например дифф. каскад нагрузить токовым зеркалом, уже одну разновидность знаю.
Нооооо фундаментальные каскады то есть.... Хоть в радио, хоть в цифре хоть в аналоге...
Ииии похоже это и есть эти четыре каскада... Я про них вопрос задавал???
А про то что вы говорите эээто уже тонкости и это сооовсем другая история...
Сообщение rl55 »
Express, я вот тебе пример приведу - тут черт голову сломит:
Это широко известная TL431, в основе которой какой-то "бандгап":
https://ru.wikipedia.org/wiki/TL431
СпойлерTL431 — трёхвыводной пороговый элемент, построенный на биполярных транзисторах, — своего рода аналог идеального транзистора с порогом переключения ≈2,5 В. «База», «коллектор» и «эмиттер» TL431 традиционно именуются соответственно управляющим входом (R), катодом (C) и анодом (A). Положительное управляющее напряжение Uref прикладывается между управляющим входом и анодом, а выходным сигналом служит ток катод-анод IKA[5].
Функционально, на уровне абстракции, TL431 содержит источник опорного напряжения ≈2,5 В и операционный усилитель, сравнивающий Uref с опорным напряжением на виртуальном внутреннем узле[6]. Физически обе функции плотно, неразрывно интегрированы во входных каскадах TL431. Виртуальный опорный уровень ≈2,5 В не вырабатывается ни в одной точке схемы: действительным источником опорного напряжения служит бандгап Видлара на транзисторах Т3, Т4 и Т5, вырабатывающий напряжение ≈1,2 В и оптимизированный для работы в связке с эмиттерными повторителями Т1 и T6[7]. Дифференциальный усилитель образуют два встречно включённых источника тока на транзисторах T8 и T9: положительная разница между токами коллекторов T8 и T9, ответвляющаяся в базу T10, управляет выходным каскадом[3]. Выходной каскад TL431, непосредственно управляющий током нагрузки, — транзистор Дарлингтона npn-структуры с открытым коллектором, защищённый обратным диодом.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Express »
Согласен, мозг вывехнуть можно.
Но видна повторяющаяся структура, Дифф. каскад, токовые зеркала, Дарлингтон.
Кто нибудь видел ОУ без дифф. каскада???
Сообщение сэм »
Так опер. усилитель поэтому и называется так, потому, что в нем диф. каскад. (Если в супе нет мяса, его нельзя назвать -мясной)
Сообщение Express »
Вооот все видим, да? Повторение фундаментальных каскадов в рааазных схемах...
Теперь вопрос, если ли ещё каскады которые относятся к фундаментальным???
Вернуться в «Теория»
