Блок питания на TNY277PN, низкое выходное напряжение.
Сообщение Souris »
Доброго времени суток, народ. Такой простой вопрос, сильно не пинайте: Собрал блок питания, а на выходе 1В и всё. Может я что-то не так сделал?
Схема: Изображение.
Расчёт трансформатора (или т.н. дросселя): Изображение.
Ссылка на видео от автора: .
Ссылка на микросхему, к-ю использовал: https://www.nikom.biz/index.php?globo=&info=A105011.
Расчёт дросселя.
(227.2 КБ) 301 скачивание
Схема, т.к. не получилось загрузить ч/з хостинг.
(61.93 КБ) 389 скачиваний
TNY моя версия.lay6
Слегка изменённая версия п/п, под сердечник с маркировкой EI-28, выпрямительный диод использовал fr107.
(34.87 КБ) 253 скачивания
TNY.lay6
Оригинальная версия платы.
(32.38 КБ) 214 скачиваний
Последний раз редактировалось Souris Сб июл 31, 2021 20:11:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Карбофос »
Номинал резистора на 1-ый вывод TNY277 оригинальной схемы из ютюба выбран неверно.
Из даташита: When present, switching is inhibited until the current in the EN/UV pin exceeds 25 uA.
В переводе: Если присутствует, переключение блокируется до тех пор, пока ток на выводе EN / UV не превысит 25 uА.
Ставьте номинал из даташита 3.6 MEG.
Сообщение Martin76 »
Этого резистора вообще может не быть, и все будет работать, проверено практически не один раз. А вот если в цепи ОС проблема, например катод светодиода оптопары соединен с землей, то как раз на выходе и будет порядка 1-1,2В, падения на ИК диоде оптопары. Учитывая близость выводов анода и катода у 431й, это вполне вероятно.
Увидел, автор ролика перепутал 3 и 4 PC817.
Сообщение Souris »
Не согласен, включил ч/з лампу она светится.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
А вот если в цепи ОС проблема.
Поменять 3 и 4 выводы местами?
Естественно.
Эмиттер PC817 вывод 3 должен идти на выводы S TNY 277 (выводы 5-8), коллектор PC817 вывод 4 должен идти на EN/UV TNY 277 (вывод 1).
Сообщение Souris »
Сделал, был эффект, но недолго. Светодиод загорелся, вентилятор вращался, но недолго, потом погас и вентилятор перестал крутится, сие безобразие было 2 раза.
Также была обнаружена т.н. "сопля", между 3 и 4 выводом оптопары (ликвидировал её). Резистор не менял, т.к. не нашёл нужного, прогуляюсь значит в радиомагазин куплю резистор на 3,6 мОм и емкость 22-33 мкф 400 В, для данного блока питания.
Сообщение musor »
Убрал чистейший флуд.
Предупреждение, в следующий раз - бан. FAKIR.
