И даже если получится и на холостых всё станет хорошо, на максимальных оборотах подшипники генератора выходят из рекомендованного режима.
Зарядное на аккумулятор своими руками.
Когда пытался решить проблему этим путём, мне не удалось найти токаря который бы взялся выточить шкиф коленвала. Как сговорились: Приноси больший, обточим.
[uquote="Arwood",url="/forum/viewtopic.php?p=4069805#p4069805"]на максимальных оборотах подшипники генератора выходят из рекомендованного режима.[/uquote]
У меня выше 2500 не бывает.
У Сети полно таких простых шкивов. Влез бы...
Я не сильно использую ХХ, но всеже.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4069707#p4069707"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4069313#p4069313"]а увеличивать шкив на коленовале тоже не получается...[/uquote]
А почему нельзя? ...[/uquote]Например, на некоторых двигателях шкив совмещен с балансиром, т.е. имеет на одной стороне прилив... В токарном станке такой не изготовить...
Рекомендую настоятельно прочитать заголовок темы.
Не вижу схемотехничечких решений, а лишь пустословие...
А что нового может быть в заряде свинцово-кислотного аккумулятора? Какие откровения может привнести "новая" схема?
Требования к зарядному устройству указаны в документации АКБ, желательно от них не отклоняться - вот и всё... А схема - а чего схема? Трансформатор подходящей мощности, один диод, реостат и амперметр - классика, которой пользуются уже более ста лет!
Одного диода мало
Два полупериода нужно.
А вот остальное то да
Все просто .
Все просто .
Один диод ЛУЧШЕ! Во-первых, заряд асимметричным током считается благоприятнее для химических процессов, во-вторых, стабильность тока заряда получается несколько выше... Но, конечно, трансформатор должен быть соответствующий...
(можно, кстати, параллельно диоду подключить конденсатор - будет десульфатация...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4072911#p4072911"]А схема - а чего схема? Трансформатор подходящей мощности, один диод, реостат и амперметр - классика, которой пользуются уже более ста лет!
[/uquote]
Стабилизатор тока (и диод) надо более современные, чтобы не добавлять парникового эффекта.
Ну и защита от перезаряда.
За АКБ в процессе зарядки нужно присматривать - тогда и перезаряда не будет... Стартерные можно покипятить немного номинальным током - ничего им не будет, это с "необслуживаемыми" беда, но их лучше вообще не доводить до такого состояния, что требуется внешний зарядник...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4073486#p4073486"]но их лучше вообще не доводить до такого состояния, что требуется внешний зарядник...
[/uquote] Сейчас уже контролирую напругу на АКБ, но не сильно помогает: то есть заряд, то нет.
С одним диодом и кондером паралельно понятно. Но стабилизатор тока не помешает. Как и регулировка напруги.
как-то вы вяло ищите проблему пока погода позволяет....так и зима скоро наступит...)))
Оставаться в зиму с ненадёжным аккумулятором - это ещё в городе можно рискнуть, где есть эвакуаторы и автосервисы... По нашей местности, где от деревни до деревни - полсотни км, и мобильная связь работает не везде, такой риск не оправдан. В автомобиле нужно разобраться с генератором, а сомнительную АКБ - заменить. Иначе, возможно, придётся делать то же самое, но зимой, в сильный мороз и далеко от дома...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4076616#p4076616"]как-то вы вяло ищите проблему пока погода позволяет)))[/uquote] сельхозработы отвлекают.
Да и не забираюсь я в глушь, максимум 25 км от столицы.
Нужно зарядное со стабилизацией тока, и хотя бы с подсчётом ёмкости заряда. У меня аккум на 60 ампер*час, реально при заряде показывает 20, прошлая зима была тёплой, проработал. Ну лето то это понятно 20-ти хватит по любому. А вот на следующую зиму... кто знает какая температура будет.
Если АКБ с номинальной ёмкостью 60 амперчасов отдаёт всего 20 - её место на свалке!!!
А стабилизация тока в простейшем зарядном устройстве делается элементарно: в схему из единственного трансформатора и единственного же диода добавляется конденсатор последовательно с первичной обмоткой... Если нужна регулировка тока - конденсаторов нужно взять несколько и подключать их отдельными тумблерами. Вместо подсчета ёмкости вполне можно использовать реле времени.
(я вообще не понимаю, зачем делать сложное зарядное устройство, если вы не занимаетесь АКБ ежедневно?! Раз в пятилетку, а то и реже - сойдет и простейшее... У меня за 9 лет срока службы АКБ зарядное устройство потребовалось один раз!)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4073073#p4073073"]можно, кстати, параллельно диоду подключить конденсатор - будет десульфатация...
)[/uquote] Для АКБ 60 а/ч какой надо кондер?
бумажный 100 мкФ (у вас нет времени играться, а такая система только для этого)....и от этого на авто зарядка лучше станет работать ?....(несколько странный подход, но каждый живёт в своих условиях)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4077225#p4077225"]Если АКБ с номинальной ёмкостью 60 амперчасов отдаёт всего 20 - её место на свалке!!!
[/uquote]
Возможно ! Но уже год работает . То есть если бы год назад я его выкинул, то новый аккум уже год проработал и потерял свой ресурс , а так и машина ездиит и овцы целы
Как протестировать АКБ на исправность банок?
Ареометром.
