Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение alr5000 »
Фото платы: Изображение
(146 КБ) 280 скачиваний
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение watchmaker »
Нету там никакого ИЕ17, там сдвиговый регистр (вроде 176ИР1), который заполняется единицами от суточных импульсов и сбрасывается по достижении восьмой ячейки.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4066415#p4066415"]там сдвиговый регистр (вроде 176ИР1), который заполняется единицами от суточных импульсов и сбрасывается по достижении восьмой ячейки.[/uquote]Только не восьмой, а (имхо) седьмой, первый анод индикатора там светится постоянно, а дальше, при каждом переходе с 23:59 в 00:00 зажигается следующий анод.. Возможная схема самой "счётной части"- вероятно, вот такая:
(32.5 КБ) 231 скачивание
После сброса регистра в ноль, у него на всех выходах устанавливается уровень логического нуля, а индикатор "понедельник" должен светиться. Поэтому я предположил, что он просто светится постоянно не участвуя в счёте, от слова "вообще".. :dont_know:
Вполне возможно, точно не разбирался.
Сообщение Борисович »
Индикаторы ИЭЛИзображение
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ,значит здесь в тему
Если живые,будут светить вот так.Картинка из ИнтернетаИзображение
Вопросы.
Кто нибудь на подобных часы делал?Я не нашёл ничего.
ПРАКТИЧЕСКИЙ способ проверки в рабочем режиме
400гц 220в может кто знает??Что можно в розетку включить в курсе
Сообщение *Trigger* »
У таких индикаторов очень малый срок службы, поэтому на них никто и не делает часы. Я сам когда-то хотел собрать часы на таких, даже раздобыл индикаторы (правда, обычные семисегментные), но в итоге здравый смысл победил. :)
Для проверки и дальнейшего питания этих индикаторов я собрал преобразователь на основе сетевого трансформатора со вторичной обмоткой со средней точкой из какого-то старого приёмника, включенного наоборот (как повышающий), силовых ключей, генератора на NE555 и пары логических микросхем для формирования противофазных сигналов на ключи с "мёртвым временем".
Вот, есть старая тема, может, Вы там что-нибудь найдёте: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=120106
Книга 78 года говорит:500 часов с полной яркостью или 5000 часов с уменьшеной. Так что можно поэкспериментировать.
Сообщение Spring_7 »
Мне ка-а-ца что они не долговечные и от старости наверное уже и в половину яркости светить не будут.
5000 часов - это меньше года непрерывной работы... И яркость со временем падает очень значительно. Под конец срока службы что-то рассмотреть можно будет, скорее всего, только в темноте.
Про ГРИ в книжках то же пишут ,где 500 часов,где 1000.Может и тут всё не так печально.Реальная статистика у кого нибудь есть?
Вообщето это довольно сложный для запуска элемент.
Ему нужно 500...600в синусоиду 50Гц.
Или 100Гц, не помню.
О реальном сроке службы: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=65&t=11093
Эти индикаторы представляют собой, по сути, конденсатор. Поэтому работать будут и на синусе или прямоугольнике. На прямоугольнике яркость при том же напряжении должна быть выше, вроде как. Срок службы, соответственно, меньше. А если снизить амплитуду прямоугольника, то избыточную яркость можно уменьшить, и срок службы, я думаю, будет сравним с "идеальным" синусоидальным вариантом.
500-600 В здесь не требуется, достаточно 220 В. Частота от 400 до 1200 Гц. На 50 Гц полную яркость получить не удастся.
*Тrigger*.Спасибо,одна реальная схема нашлась
Сообщение suslogon »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4070281#p4070281"]Про ГРИ в книжках то же пишут ,где 500 часов,где 1000.[/uquote]
Посмотрел все имеющиеся у меня этикетки на цифровые ГРИ и самое малое, что увидел - не менее 500ч у ИН-2. У ИН-18 в частности не менее 2000ч, у классических ИН-8, 14, 16... - не менее 5000ч, у ИН-8-2 вообще не менее 10000ч!
Сообщение alr5000 »
Приобрел по случаю очень редкие часики Электроника 19-02 с 4-мя будильниками и управляемым выходом 220в на тиристоре. Были в очень ушатанном состоянии, не хватало кнопок, был отломан один вывод накала на ВЛИ, пришлось приводить в божеский вид.
Нет-ли ни у кого-нибудь схемы и документации к ним ? В инете не нашел :(
Сообщение Kotto »
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=4063544#p4063544"]Вот как надо:
:)))[/uquote]
Фигасе, моя моделька то в качестве примера приведена, аж прям хорошо на душе :)))
Так а что ты хотел?
На Youtube только ты и slvik победили ИВ-2
Ого, так вот что это за часы я видел у знакомого в детстве! Хорошо помню четыре кнопки с цифрами спереди и кучу кнопок сзади. Интересно бы увидеть начинку.
Сообщение alr5000 »
Сообщение GoldenAndy »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4071491#p4071491"]Приобрел по случаю очень редкие часики Электроника 19-02 .....
Изображение Изображение[/uquote]
Ну можете попробовать нижнюю плату сфоткать подробно с двух сторон, может сообщество и подскажет что то....
Telegram               Лучшая благодарность ->
Вернуться в «Умные мысли»
