Помогите опознать девайс.
oleg63m
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение oleg63m »
sa-ta писал(а):на 3 фотке, ноги у транзисторов напаяны ?
Это протезы :)))
Я его полностью поддерживаю.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=4035928#p4035928"]на 3 фотке, ноги у транзисторов напаяны ? или было такое исполнение заводское ..[/uquote]
Это панелька для транзистора.
Полосатый
Сообщение Полосатый »
На последней фотке написано УМ, вроде даже не стерео.
Усы и хвост - мои документы.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Видел бундесверовский металлоискатель ву саперов...
Классической катушки у него не было...
Просто трубка с заглушкой на конце, сантиметров 7 в диаметре.. И держат его под приличным углом к грунту..
Чё это?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
7 сантиметров в диаметре- можно и катушку спрятать. если это не пинпоинтер. так в нем тоже катушка, только на феррите намотана.
может еще быть ультразвуковой металлоискатель. наподобие узи, которым почки, сердце и беременных женщин смотрят
dima3477
Сообщение dima3477 »
Други мои помогите не могу найти на эти исполины информации. Так отрывки поверхностные.....
цоколевка, рабочие параметры.
Хелп!
АлександрЛ
:dont_know: Сетку (анод) находите методом "внимательного разглядывания через баллон", а катоды- пробничком из диода, резистора 510 кОм и розетки.. - плюс на анод (сетку), а вторым проводом касаетесь выводов и записываете, какой из катодов зажегся.. Проблем то, :dont_know: дольше искать будете..
А параметры у всех ГРИ "примерно одинаковые"- около 200 вольт напряжения на сетке (аноде)
dima3477
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4070315#p4070315"]:dont_know: Сетку (анод) находите методом "внимательного разглядывания через баллон", а катоды- пробничком из диода, резистора 510 кОм и розетки.. - плюс на анод (сетку), а вторым проводом касаетесь выводов и записываете, какой из катодов зажегся.. Проблем то, :dont_know: дольше искать будете..
А параметры у всех ГРИ "примерно одинаковые"- около 200 вольт напряжения на сетке (аноде)[/uquote]
Так за ликбез спасибо. Мне этикетка или вырезка нужна с паспорта или журнала ......
просто они чуть ниже ин14 цифры примерно похожи, предложили много, кое что надо глянуть что бы понять брать или нет......
так что может кто видел на них описание, ссылку ... :beer:
АлександрЛ
Цоколёвки пока не нашлось, но вот:
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... tm?lang=en
The XN-11/F from the British manufacturer Hivac is a standard Nixie tube with a digit height of 13mm, being a coated variant of the XN-11:
перевод:
XN-11 / F от британского производителя Hivac - это стандартная трубка Nixie с высотой цифр 13 мм, представляющая собой вариант XN-11 с покрытием:
А, судя по этому "конструктору"-
https://www.pvelectronics.co.uk/index.p ... ucts_id=80
Full Tube Compatibilty Listing:
Z570M, Z5700M, Z573M, Z5730M, Z574M, Z5740M, GN-9A, B570M, TAF1317A, TAU7030, F9080B, F9080BA, TAF1093A, ZM1080, ZM1082, ZM1134, ZM1135, ZM1136, ZM1136A, ZM1136L, ZM1136R, ZM1138A, ZM1138L, ZM1138R, ZM1177, CD66, ZM1240, ZM1242, XN11, XN12, ZM1210, ZM1212, GNP-7A, GNP-7AH, GNP-17A.
лампы из этого перечня "совместимы" - то есть, даже при разной цоколёвке имеют примерно одинаковые параметры..
А что вас так параметры интересуют? газоразрядный индикатор, он и в Африке- газоразрядный индикатор, и его вполне можно заменить один на другой, и искать схему конкретно под "ИН-8", например, совсем не обязательно, можно брать схему под любой похожий ГРИ, не обращая внимания на его размеры.. Да, у "мелких" индикаторов типа ИН-2, ИН-17 напряжение зажигания чуть ниже- вольт на 10~15, а у ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ - чуть выше, на те же 10~15 вольт, и всё..
зы.. Судя по фотке:
пятёрка у этой лампы "правильная".. Впрочем, (имхо) лепить вместо пятёрки перевёрнутую двойку придумали только у нас, да и то, не во всех лампах. :)))
зызы.. Если ламп много, исправных, да ещё "нахаляву", я бы и думать не стал.. Если "НЕ нахаляву" - то уже зависит от цены..
Цифры меньше, чем у ИН-14, они такие же, как у ИН-6
ИН-14 - цифра 18 мм
ИН-6 - цифра 13 мм
XN-11 - цифра 13 мм.
Хм.. Похоже, цоколёвка этой XN-11:
dima3477
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! :beer:
Я халявы не ищу не когда, да и лампы эти редкие и не могут стоит даже б.у дешево, прсото вариант появился купить приборы с ними.
Как раз в цоколевке и был вопрос, смогу я их в часы втыкнуть аль нет , но посоле того как вы мне показали их красный вариант я вспомнил их..... :beer:
Спасибо вам за помощь!
Evgen64
Сообщение Evgen64 »
Ребята, подскажите пожалуйста, для чего нужны пластиковые сепараторы на ножках этих УДшек? И используют ли их при монтаже?
Evgen
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Это сепараторы для увеличения жесткости конструкции и обеспечения четкой высоты установки компонентов. Ну и для гарантированного разделения выводов -- сепаратор же.
Ставить можно по желанию (или по необходимости). Военная приемка требовала установку таких проставок. В старом промышленном оборудовании, особенно когда конструктив -- шкаф с кучей вынимаемых плат, я частенько видел проставки как под круглыми микросхемными корпусами, так и под транзисторными. В носимой бытовой аудиотехнике тоже такое попадалось под КТ3107, КТ3102 и КП3хх.
В общем, если надо обеспечить жесткость, чтоб не свернуть микруху или транзистор -- желательно поставить.
Evgen64
Сообщение Evgen64 »
Подскажите, существует ли кп103к1 в металлическом корпусе?
Evgen
Мухнун
Сообщение Мухнун »
Hand-Maker писал(а):Это сепараторы для увеличения жесткости конструкции и обеспечения четкой высоты установки компонентов. Ну и для гарантированного разделения выводов -- сепаратор же.
Кроме того такая проставка упрощала соблюдение нормативов по расстоянию от места изгиба вывода до корпуса при формовке и монтаже, дабы не треснуло стекло в металлостеклянном корпусе мс.
Добавлено after 14 minutes 17 seconds:
[uquote="Evgen64",url="/forum/viewtopic.php?p=4071283#p4071283"]Подскажите, существует ли кп103к1 в металлическом корпусе?[/uquote]
С единичкой после буквы - исполнение в пластике. Просто с буквой - в металле. Но по требованию заказчика Вам промаркируют как скажите... Поэтому иногда попадаются просто чудесные маркировки :)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Evgen64, 103 транзистор богат на исполнение.
КП103*1 в пластике часто видел в последних магнитофонах, наверно метал туда не ставили. Обычно после буквы и мысли не было читать, там дата. Это наверно ваш случай.
2П103 и КП103 не всегда есть с одной буквой. У меня есть несколько 2П, которые в варианте КП в справочниках не существуют.
Самые частые 2 варианта, метал в позолоте и пластик.
Без позолоты только картинка в музее есть, живьём не видел, наверно это как раз перед переходом на пластик.
Вроде как ещё первые были в больших корпусах как кт630 (или только прототипы)
Evan
Сообщение Evan »
Есть некая магнитола , philips.
Пытаюсь оживить.
Ясное дело что прежде чем это сделать, нужно найти инструкцию , схему, ну и узнать модель. В чем и заключается вопрос.
До меня уже кто то частично содрал наклейку, из-за чего не ясно, что куда и зачем.
Полимер
Сообщение Полимер »
По остаткам наклейки можно, в общем-то, догадаться, куда что подключать.
А еще нужно вскрыть аппарат, определить какие микросхемы стоят, скачать на них документацию, изучить ее...
Тише едешь - дольше ехать.
АлександрЛ
[uquote="Evgen64",url="/forum/viewtopic.php?p=4071283#p4071283"]существует ли кп103к1 в металлическом корпусе?[/uquote]
КП103К1в металлическом корпусе НЕ СУЩЕСТВУЕТ, так как цифра "1" в обозначении транзистора, как раз и означает ПЛАСТИКОВЫЙ корпус типа ТО-92..
Есть КП103К-
https://www.chipdip.ru/product0/8008924248
Борисович
Сообщение Борисович »
В магнитоле стандартный ISO разъёмИзображение
АлександрЛ
Наверное, вот так:
будет видно получше... :))
Вернуться в «Практика»
