Сушилка для рук.
При первой подаче напряжения (вилка в розетку) отрабатывает свои 18 сек. Остановка. А дальше не реагирует на сенсор. Пока заново не переподать питание. Стоят программируемые контролеры HT48R05A-1 и HT48R06A-1. Может быть что программа слетела или же причина из аналоговых входов? Плата питается-Led подсветка горит. Фотку пока не могу вложить.
Так может сенсор отправился в страну вечной охоты?
Что с питанием происходит после включения?
Сенсоры работают на движение - сначала есть напряжение и исчезает до 0В. При подаче питания на выходе с контроллера на мотор зависает постоянно 5В. Отработает таймер - выключился. И все. Хотел хотя бы сделать без таймера. Проверить что мешает: контроллер подачи питания на мотор или же контроллер сенсоров который отправляет сигнал включения на контроллер мотора.
Вы озвучте название и модель вашей сушилки.
Как крайний вариант - поставить кнопку без фиксации типа П2К, и собрать простейшее реле времени, которое при нажатии кнопки будет включать движок с ТЭНом на определённое время.
Хорошая идея кстати.. Модель.G-TEQ 8880 PW 2000Вт.
- (158.12 КБ) 131 скачивание
- (151.03 КБ) 108 скачиваний
- (141.36 КБ) 101 скачивание
- (188.86 КБ) 103 скачивания
- (147.52 КБ) 127 скачиваний
Проверь цепи сброса мк, такое чувство что при включении сбрасывается и потом висит наполовину живой
Добил все таки его. Один из ИК-датчиков был сгоревший. Вот одна нога контроллера и не видела его. А так видимо каждый датчик находится еще в дежурном режиме. Поэтому то при первой подаче питания моторчик отрабатывал по таймеру и дальше ждал команды от любого ИК датчика, но при условии что все будут рабочими.... Поменял датчик и сушилка заработала.
