Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Aleksandr 71 »
R16,R17 не проверял. На проверить
Добавлено after 47 minutes 59 seconds:
Резисторы целые. Нашел пробитый диод VD8, который перед этим заменен.результат
https://img.radiokot.ru/files/139633/2hdbi17isd.jpg
Сообщение AvpNet »
Всем привет. Предложу для повторения вариант С. В архиве схема и файл PCB. При правильной сборке схема запускается сразу без танцев с бубнами, не пищит. Регулировка по току от 0 до 12А, по напряжению от 12 до 16.5 В. Спасибо уважаемым Falconist и TGV.
Сообщение ViktorG »
[uquote="AvpNet",url="/forum/viewtopic.php?p=4012300#p4012300"]Всем привет. Предложу для повторения вариант С. В архиве схема и файл PCB. При правильной сборке схема запускается сразу без танцев с бубнами, не пищит. Регулировка по току от 0 до 12А, по напряжению от 12 до 16.5 В. Спасибо уважаемым Falconist и TGV.[/uquote]
спасибо , как раз валялся с такими деталями АТХ
Сообщение forter »
AvpNet!
Думается, что светодиод HL2 на схеме из архива д.б. включен в обратной полярности.
Сообщение forter »
AvpNet!
И еще. Будет ли правильным соединить 4 вывод ОУ с общим проводом устройства, а не с шунтом?
Сообщение Starichok51 »
интересно, где это в варианте С нашелся ОУ, да еще с выводом номер 4?
Сообщение forter »
Starichok51!
Четырьмя постами выше, в сообщении AvpNet, как раз и есть эта схема. Может быть, Вы своими соображениями по этому поводу поделитесь?
я архивы не скачиваю.
хотите, чтобы все видели схему, помещайте картинку схемы прямо в пост.
в варианте С нет никакого отдельного ОУ, а он написал, что сделал вариант С.
Сообщение forter »
Starichok51!
Вот ссылка на схему, о которой идет речь https://img.radiokot.ru/files/32479/med ... xqblea.jpg
схема мелкая, практически нечитабельная.
номиналы не видно вообще.
что там делает светодиод "перегрузка", если на нем никогда прямого напряжения не будет?
и что там должен регулировать переменный резистор на входе ОУ?
Сообщение forter »
Starichok51!
Может быть, эта схема https://img.radiokot.ru/files/32479/med ... a62o1q.JPG выглядит получше?
Я как-то поторопился, плату вытравил, а потом решил получше посмотреть схему и вот такие косяки...
По поводу светодиода я автору задавал вопрос, но он молчит. Вам спасибо за комментарии.
выглядит она абсолютно также.
Добавлено after 57 seconds:
не собирай этот узел на ОУ - и всех делов ...
Сообщение Толик89 »
А можно резисторы и конденсаторы в обвязке 494 поставить smd?
У меня с вы водными резисторами проблема..
Сообщение forter »
Starichok51!
Я так и собирался сделать. Похоже автор перегрузку определяет, используя падение напряжения на канале полевого транзистора, поэтому он и подключил так общий вывод ОУ.
Не берусь комментировать такой способ...
Ну, и последнее - светодиод надо включить, поменяв его полярность. Тогда при перегрузке транзистор закроется и светодиод зажжется.
Сообщение Novice user »
Тоже собрал это зарядное,давно уже...
А что значит перегрузка? перегрузка чего? зарядное ограничивает выходной ток само
да, видимо, надо его перевернуть.
Novice user писал(а):перегрузка чего? зарядное ограничивает выходной ток само
совершенно верно. узел совершенно бессмысленный в этом плане.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=4071354#p4071354"]А можно резисторы и конденсаторы в обвязке 494 поставить smd?[/uquote]
А в чём проблема. С обратной стороны остальное.
(134.9 КБ) 603 скачивания
(189 КБ) 515 скачиваний
Сообщение Толик89 »
Спасибо, найду такой блок питания и буду собирать
Проблема решена!
Собрал второе зарядное,вариант "Е" от ув Starichok51,ток выше 4,7 ампер поднять не получается
Резистором R28(1 ком) можно выставить ток от 0,9 ампер (R28=0) до 4,7 ампер (R8=560 ом,резистор R28 в середине),кручу резистор дальше ток не прибавляется
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
Фото
