Проблемы с сенсором
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение VanDammeJC »
Здравствуйте, подскажите в чем может быть дело, на планшете mi pad 4 plus при подключенной зарядки сенсор работает без каких либо проблем, стоит отключить от сети половина экрана не реагирует либо плохо реагирует на нажатия. В чем причина? До это в инженерное меню заходил, может конечно там что нибудь нажал. Пробовал и до завода сбрасывать и прошивку менял не помогает. Что может быть?
Сообщение parovoZZ »
планшет сломался
Сообщение gsmart »
Если штекер зарядного вставить в гнездо зарядки, но зарядное в сеть не включать, сенсор работает?
Сообщение Storag »
Похоже планшет окончательно помер, ТС не отвечает...
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
