FuseBit Doctor
Сообщение nik3895 »
Ура, Ура Ура.
Вот ещё одна восстановлена мега 328.
Хорошая штука оказывается.
Купил другую плату smd, буду собирать
Всем большое спасибо.
Добавлено after 46 minutes 59 seconds:
Добрый вечер.
Кто то восстанавливал atmega 128 16au.
поделитесь распиновкой для доктора.
Принесли борт.комп. на этой микросхеме.
Сообщение radteh »
Открой документацию и найди раздел Parallel Programming Parameters, это и есть распиновка для доктора.
Сообщение nik3895 »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=4024102#p4024102"]Открой документацию и найди раздел Parallel Programming Parameters, это и есть распиновка для доктора.[/uquote]
Документацию нашёл, но не пойму какие пины у меги128 относятся к DA0...DA7.
Сообщение Alex_641 »
У меги 128-й что то всё не так ! Там есть одинаковые пины для доктора , но они разные . Я делал в своё время , и вот на самом деле не всё нормально, но нашёл в инете ...
Добавлено after 15 minutes 7 seconds:
Короче 1 вывод - это МОСИ , а второй это МИСО ! А на схеме 12,13 .
Сообщение radteh »
nik3895, зачем тебе DA0...DA7, что это за порта? Если ты про линии DATA0...DATA7 доктора, то их подключать к портам PB0...PB7. Распиновка как у ATmega16.
Alex_641, Что значит одинаковые пины? Там используются линии PB для данных, PD для служебных. Откуда ты взял что MOSI и MISO это 1 и 2? Зачем они вообще тебе для параллельного программирования?
Сообщение GoldenAndy »
Alex_641, у 128 меги MOSI MISO для SPI - это действительно 12 и 13й пины. Но это для рабочего применения SPI для коммуникации МК с периферией.
Для последовательного программирования по линиям MOSI/MISO/SCK - раскладка немного другая:
MOSI программатора подключается к пину 2 (RxD/PDI/PORTE0), MISO - к пину 3 (TxD/PDO/PORTE1), SCK - остается на пине 11 (SCK/PORTB1).
Для параллельного программирования смотрим ДШ, там на страничке 387 как раз и есть распиновка для параллельного программирования.
Вот картинка оттуда, я проставил номера пинов.
(36.95 КБ) 2072 скачивания
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение nik3895 »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=4027752#p4027752"]nik3895, зачем тебе DA0...DA7, что это за порта? Если ты про линии DATA0...DATA7 доктора, то их подключать к портам PB0...PB7. Распиновка как у ATmega16.
Большое спасибо. Да, я уже нашёл по даташиту.
Ещё можно спросить. Прошивать другую прошивку как обычно? Если я её восстановлю.
Сообщение radteh »
Другую прошивку куда? Если в восстановленный контроллер, то у него снова будет работать SPI и заливать прошивку можно чем удобно.
Сообщение nik3895 »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=4028387#p4028387"]Другую прошивку куда? Если в восстановленный контроллер, то у него снова будет работать SPI и заливать прошивку можно чем удобно.[/uquote]
Да, в восстановленный контроллер. Большое спасибо за быстрый ответ. После праздника буду пробовать, а пока деревня, огород.
Сообщение slonek »
Год назад на соседнем форуме купил сабж на заводской плате. Поднял несколько микросхем, и необходимость в нем временно отпала.
Когда снова понадобился - был неприятно удивлен:
При нажатии на кнопку загорался красный светодиод. Пробовал на заведомо рабочем МК - то же самое.
Начал разбираться. Обнаружил, при подключении питания, до нажатия на кнопку, на 11 ноге Atmega8 напряжение +5 В. Вынул Атмегу из панели, прозвонил. Коротышей с Vcc нет. Взял другую МК, прошил версией 2.12 - та же картина...
Из особенностей сабжа - установлен DC-DC преобразователь. Т.е. основное питание - 5В, 12 получаем преобразованием.
Куда бежать? За что хвататься?
А dc-dc работает ? Ну то есть подаёт 12 вольт ?
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
Ну может там конденсаторы потеряли ESR ???
Сообщение slonek »
DC-DC работает. 12 вольт есть. Без МК 5В на 11 ноге нет.
Сообщение 1en2 »
мне, например, не видно твою 11ю ногу....
У меня фузебит-доктор вообще работает как таблица Менделеева , которую придумал РУССКИЙ химик Менделеев ! Безотказно !
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
А впрочем все что придумали РУССКИЕ - работает безотказно !
Сообщение slonek »
У меня схема на смд , с того же сайта . Работает как часы ! Да ещё и QFN AT192USB восстановил 15 штук, атмег 8 кучу, атмегу 128. Да всё восстанавливает атмеловское !
Сообщение slonek »
Путем пропайки подозрительных участков, чистке и промывке платы удалось добиться моргания светодиодов, после нажатия на кнопку. +5 и +12 вольт на соответствующих ногах появляются. Что должно быть на других ногах? Восстанавливаю Attiny12.
На других ногах будут всяческие импульсы, ноль и единица ! Возможно что очень быстро.
Сообщение dgrett »
А мне ещё не понадобился доктор. Пока (тьфу-тьфу) не залочил ни одной.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Я лочил , но и не только ! Я писал ранее , заказывал 15 штук атмега 162USB, не помню точного названия , но с Китая они пришли залоченные ( возможно были Б/У шными) , разлочил доктором , и нахреначил из них кучу УСБ программаторов тоже непомню точно каких , вроде что то типа AVRISP.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Кстати у известного блогера елена блог есть видео , где МК из Китая неисправные. А я ему написал что они залочены на отсутствие SPI, а он ответил что такого быть не должно.
Вернуться в «AVR»
