не говоря про температуру при эксплуатации....так что 3А*155 В - это предел мощности для 740х....
Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
просто посчитать перемножением не получится, надо учитывать окружающие условия...да и цифры даташита делить пополам, практически предельные режимы использовать нельзя никогда, должен оставаться хотя бы двойной запас по параметрам...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4071290#p4071290"]схема где?[/uquote]
Во вложении.
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4071293#p4071293"]Дуй на детальки по очереди, может и найдёшь, где?[/uquote]
Первая мысль такая и была. Заменил TL-ку. Не помогло...
Во вложении.
- (177.43 КБ) 468 скачиваний
Номиналы резисторов делителя для 60В очень странные, никогда там 60В не получится при 22К и 3,3К.
а сколько получится, если 22к там нарисован переменный?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4071477#p4071477"]Номиналы резисторов делителя для 60В очень странные.[/uquote]
Да, Вы правы. В процессе настройки подстроечник заменен на 50К. В схеме забыл исправить...
так, может, убрать лишний подстроечник со 2й ноги (подать +5), а регулируемый заменить на 36К 0,5W+5К подстр (а потом и его заменить на постоянный !!)...? и мерить в точке стабилизации, а не где-то.....
С10-С12 как-то неудачно (С12 может стоять после резистора, а так импульс делится)
Сначала надо определить что влияет на напряжение таким образом. Попробовать временно отключить ограничения тока и посмотреть на поведения БП.
Стабилизацию напряжения лучше сделать так.
С12 лучше убрать.
Только резисторы взять 56к и 4.7к. Можно верхний резистор составить из 2х, 51к и подстроечника 10к. Желательно снять осциллограммы .1en2 писал(а):убрать лишний подстроечник со 2й ноги (подать +5), а регулируемый заменить на 36К 0,5W+5К
С12 лучше убрать.
Можно, но принципиального значения не имеет.
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4071549#p4071549"]
3*155=465 это не предел, это беспредел.[/uquote]
Ну, можно и так сказать..300ватт.Не более.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4071587#p4071587"]Сначала надо определить что влияет на напряжение таким образом.........[/uquote]
Спасибо!
Буду пробовать.
Спасибо!
Буду пробовать.
С12 лучше убрать.[/uquote]
В общем, благодаря Вашей и других участников форума помощи, проблему удалось решить.
Исключив подстроечник из цепи первой ноги и уменьшив номиналы резисторов на второй.
С12 уменьшил, но убрать не получится. Без него начинается возбуд (верещит трансформатор и срабатывает защита).
Теперь выходное напряжение при включении - 60,2В через 5мин - 60В. И далее стоит как вкопанное, не реагируя ни на колебания сети ни на увеличение или уменьшение нагрузки.
С одним вопросом разобрался, возник второй. Обратно прошу помощи.
Под нагрузкой Блок питания дает помеху ФМ приемнику. На расстоянии до 10м.
По питанию на частотах до 1мГц(верхний предел осциллографа) все более - менее, при нагрузке 2,5А пульсации 100Гц - 20мВ, иголки - 5мВ.
Вид БП без кожуха:
Вид БП с кожухом.
Как-то раньше собирал лабораторный БП на базе АТХ. Так вот у него все нормально, помех радиоприему нет.
Если кто-нибудь занимался решением подобной проблемы, буду благодарен подсказке куда рыть...
Вид БП без кожуха:
Вид БП с кожухом.
Нужно подбирать С10.SamVal писал(а):Без него начинается возбуд (верещит трансформатор и срабатывает защита).
Поставить снаббер в вторичку, одеть на выводы диодов выходного выпрямителя ферритовые бусины.SamVal писал(а):Если кто-нибудь занимался решением подобной проблемы, буду благодарен подсказке куда рыть...
БП собрал, запустил, выходное без ШИМ +-40, со стабилизацией +-32, перекос есть менее 1В. Без нагрузочного сопротивления 10к, напряжкние колебается в раене 5 вольт относительно плюса и минуса, ну это вроде как закономерно... итак затея повторения данного устройства - запитка двух плат унч класса d на рассыпухе по топологии ucd. Ок вроде запустил, только слышно при остановке композиции модуляционные искажения точнее сказать биения частот, которые просачиваются от БП в тракт воспроизведения, хотя пока унч и бп разнесены на некое расстояние, по выходу БП есть дроссели намотаны на стержнях по 15 витков 0.8мм ~20мкГ.
Извините если не по теме, ткните носом если можно побороть помехи от иип, ибо не охота ставить тяжелый трансформатор...
Привет всем! Столкнулся с неисправностью - БП стартует на полсекунды и молчит пару секунд и так бесконечно. Опытным путём было установлено, что виновата часть схемы отвечающая за старт от сети. Я подпаивался внешним БП на 12 вольт прямо к ногам контроллеров - генерация идёт и блок работает, но стоит отсоеденить и тишина - т.е самозапит не работает. Также подпаивался внешним БП к С20 (конденсатор в обмотке самозапита) - блок не стартует. Проверял осликом обмотку самозапита - с неё всё приходит (во время коротких запусков). Транзисторы Q3-Q4 в порядке. Всю часть вокруг этих транзисторов пропаял - не помогло . Напряжение появляется на С18 и исчезает. Фигня какая то. Такая простецкая схема, а найти проблему не могу...
Да и странно что вообще это произошло - блок просто вытаскивался по нужде из корпуса - а потом вставился обратно, но уже не смог запуститься - т.е ничего не паялось в промежутке между тем когда он работал и перестал работать. Остальные детали на месте.
Подай на С20 напряжение от внешнего блока и включи сеть. К стати сказать конденсатор С20 и С18 должен быть на напряжение не ниже 40в.
Timoxasss,
Для аудио очень советую собрать БП по топологии LLC либо на FAN7621 (если хочется на своих ключах собрать) или на FSFR2100 (это тоже самое что FAN7621, но с ключами, до 400 Ватт) вместе с APFC. Шумов в разы меньше, КПД больше, по деталям раза в 2 проще чем этот БП, к тому же ещё и не боится коротышей.
Ищи обрыв в цепи самозапита, раз до этого все работало.MacMillan писал(а):блок просто вытаскивался по нужде из корпуса - а потом вставился обратно, но уже не смог запуститься - т.е ничего не паялось в промежутке между тем когда он работал и перестал работать.
[uquote="Timoxasss",url="/forum/viewtopic.php?p=4074407#p4074407"]Ок вроде запустил, только слышно при остановке композиции модуляционные искажения точнее сказать биения частот, которые просачиваются от БП в тракт воспроизведения, хотя пока унч и бп разнесены на некое расстояние, по выходу БП есть дроссели намотаны на стержнях по 15 витков 0.8мм ~20мкГ.
Извините если не по теме, ткните носом если можно побороть помехи от иип, ибо не охота ставить тяжелый трансформатор...[/uquote]
С помехами от ИИП я боролся синфазными дросселями. Но помехи могут быть и от соседнего усилителя, Саме действенное в этом , это синхронизация всего. Можно с делителем частоты для ИИП. И стабилизация должна быть общего напряжения плечь. ДГС не прокатит. "Пампинг " слышали про такое.
