Где взять 12 вольт на комете 225
Всем привет, есть комета 225 и ресивер типо магнитолы без усилителя с АлиЭкспресс, у него питание до 12 вольт, подскажите пожалуйста, откуда его можно записать от кометы?
[uquote="Serega12760",url="/forum/viewtopic.php?p=4071769#p4071769"]комета 225 и ресивер типо магнитолы без усилителя с АлиЭкспресс, у него питание до 12 вольт, откуда его можно записать от кометы?[/uquote]
parovoZZ писал(а):С блока питания.
- (227.02 КБ) 161 скачивание
Херня получится, лучше отдельный изолированный адаптер иначе шорохи трески шумы будут. Если есть на плате 5 вольтовый стаб, то можно 5 вольтовый блок любой зарядник болеелименее хороший и после стаба запитать. Если 3,3, то до стаба, все норм должно. А так если не разберешься кидай фотки платы с двух сторон, подскажем
