Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
[/uquote]
и торроиды есть? не могу себе найти железо около 10кВт. Электроника давно собрана, да же эмаль провод в бухте 21кг есть.[/uquote]
тороидов нет!
тороидов нет!
Всем доброго времени! Собрал пару лет назад третий восьмикрут, так сказать для всего, в компактном корпусе, с прошивкой для токарника на 4 кВт, крутил от него трубогиб 1.1кВт, рубанок 0.75 кВт, а тут понадобилось раскрутить мотор 2,2 кВт , так вот в звезде крутит он его без проблем, а в треугольнике уходит в защиту F1 с ударом что ли, или тычком, и все это на холостую, без нагрузки на валу, мотор 100 пудов нормальный, решил посоветоваться, что за ЕПТ, два других восьмикрута, собранных аналогично, но не так компактно, крутят станки с моторами 3Квт, без проблем, шунт 0.1 Ом, мож загрубить?
...шунт 0.1 Ом, мож загрубить?
там же делитель есть, можно да же подстроечник вкорячить
если не достаточно тогда уже шунт, может он отличается от номинала в большую сторону??
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Возможно это помехи из-за не корректного монтажа. Они возрастают при увеличении тока и может происходить сбой с ударом в моторе и правильной сработкой защиты.
Делитель ставить опасно, т.к. его можно вывести в 0 и защиты вообще не будет. Для большего тока лучше уменьшать сопротивление шунта, так и его нагрев будет в норме.
совершенно согласен, поэтому вкорячил себе делитель по 470 Ом, нижнее плечо по схеме подстроечник (средний вывод на 3 ногу). Оставил возможность для тонкой настройки.
Так и думал, спасибо маэстро, у меня плата управы стоит прям над инвертором, мож попробовать экран какой сделать? и подцепить его на общий? пленку на транзисторы добавил, не помогло.
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
[uquote="IGA0000",url="/forum/viewtopic.php?p=4071535#p4071535"]...шунт 0.1 Ом, мож загрубить?
если не достаточно тогда уже шунт, может он отличается от номинала в большую сторону??[/uquote]
Благодарю! R 59 -470 ? R26 -подстроечник?
Возможно, это ключевое. Похоже, где-то рождается ненужный потенциал. Попробуйте по классике: 1) 100нан на ногах питания PIC, 2) 24В от питальника - ближе к драйверам. 3) Затворные пары - подальше от питальника.HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Всем доброго времени суток. Посоветуйте ключи силовые для частотника
[uquote="IGA0000",url="/forum/viewtopic.php?p=4071535#p4071535"]что за ЕПТ, два других восьмикрута, собранных аналогично, но не так компактно,
Возможно, это ключевое. Похоже, где-то рождается ненужный потенциал. Попробуйте по классике: 1) 100нан на ногах питания PIC, 2) 24В от питальника - ближе к драйверам. 3) Затворные пары - подальше от питальника.[/uquote]Благодарю за совет,все это уже проделано.
IGA0000, 4) Если "ускоряющая" емкость Б-К в триггере защиты, как на схеме = 10н, то попробуйте увеличивать помаленьку: 15н, 20н. Больше не стоит.
Спасибо, как вариант попробую.
Здравствуйте. Для работы частотника, с двигателем какой мощности, Вас, конкретно, интересуют транзисторы?Re: Частотный преобразователь
Здравствуйте, а на внешнем управляющем контроллере индикатор припаивается со стороны дорожек?
вроде разобрался с печаткой, если горит F01 это нормально?
- (127.2 КБ) 296 скачиваний
Устройство и наладка п. 4.6 по проверке модуля внешнего управления HD и п. 4.7 проверка платы управления инвертором HD.
https://disk.yandex.ru/i/SVK_iBoDstDgX
https://drive.google.com/file/d/0B9dgPl ... sp=sharing
DC-AC, спасибо , читаю, вникаю..
подскажите , в силовой части в ключах , по питанию по схеме стоят кондёры с36(1)с36(2)с36(3) с ёмкостью 0.1-0.33 mf , это один или 3 штуки на пару силовых ?
спасибо DC-AC
Здравствуйте, хочу спросить ,шунты по 0.22ом должны находиться на этой плате? или на плате силовых ключей?
- (150.76 КБ) 280 скачиваний
- motoAnDrEY14
- Встал на лапы
Непосредственно в разрыв ключей.
Длинные провода в цепи ключей не допустимы!
