А почему горят лампочки после ремонта?
IvanJKZ
Re: А почему горят лампочки после ремонта?
Сообщение IvanJKZ »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4070794#p4070794"]В городское освещение ставят светодиоды.[/uquote]
Когда как, могут стоять две стойки для освещения типа О. В одной вкручена светодиодная обычного беловатого свечения. В другом ДРЛ.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4071044#p4071044"]"мерцающие" лампочки ставят не "из экономии", а по той простой причине, что при больших потребляемых мощностях становится критичен "косинус фи", поэтому используются корректоры... А вот уже упрощенные корректоры, не позволяющие полностью подавить пульсацию тока - это, явно, из экономии... :dont_know: :) Кстати, все газосветные мерцают куда заметнее! :)[/uquote]
Вашим бы словам про косинус математическое бы обоснование.
Там все зависит от заказчика и суммы. Потом как исполнитель реализует это все.
As
Сообщение As »
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4072239#p4072239"]...Вашим бы словам про косинус математическое бы обоснование...[/uquote]Про "косинус"? А зачем математическое, если практическое вполне доступно? :dont_know: Вы никогда не обращали внимание на то, что самая частая авария на электросетях, питающих бытовые потребители - отгорание "нуля"? А знаете, почему "нуль" отгорает, а фазные провода - очень редко? :) Вот тут причиной как раз и является пресловутый "косинус", точнее, для современных устройств с выпрямителем и ёмкостным фильтром - высокий уровень нечетных гармоник тока потребления. Эти гармоники вычитаются в фазных проводах и складываются в нулевом, отчего ток нулевого провода оказывается заметно больше тока фазных проводов, на что классическая распределительная сеть никогда не была рассчитана! Вот для борьбы с этой мелкой неприятностью и начали ставить различные "корректоры", уменьшающие уровень гармоник в потребляемом токе... :)
HariusHek
"Эт-точно", как говорил товарищ Сухов. А ещё старые кабели выпускались с нулевым проводом, на одну градацию меньшим в сечении, чем повода фазные. Плюс перекос фаз. Поэтому, работая на рынке, я во время профилактических работ в первую очередь проверял нулевые концы.
IvanJKZ
Сообщение IvanJKZ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4072250#p4072250"][uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4072239#p4072239"]...Вашим бы словам про косинус математическое бы обоснование...[/uquote]Про "косинус"? А зачем математическое, если практическое вполне доступно? :dont_know: Вы никогда не обращали внимание на то, что самая частая авария на электросетях, питающих бытовые потребители - отгорание "нуля"? А знаете, почему "нуль" отгорает, а фазные провода - очень редко? :) Вот тут причиной как раз и является пресловутый "косинус", точнее, для современных устройств с выпрямителем и ёмкостным фильтром - высокий уровень нечетных гармоник тока потребления. Эти гармоники вычитаются в фазных проводах и складываются в нулевом, отчего ток нулевого провода оказывается заметно больше тока фазных проводов, на что классическая распределительная сеть никогда не была рассчитана! Вот для борьбы с этой мелкой неприятностью и начали ставить различные "корректоры", уменьшающие уровень гармоник в потребляемом токе... :)[/uquote]
С гармониками я знаком плох. Скорее вижу связь уже с частотой. Выпрямители выпрямят какое-то опредленное значение.
В моем случае чаще выгорял "нуль" чаще у приборов с двигателем. Ранее грешил на нагрев, теперь есть новая версия - "перенапряг" :)
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4072267#p4072267"]"Эт-точно", как говорил товарищ Сухов. А ещё старые кабели выпускались с нулевым проводом, на одну градацию меньшим в сечении, чем повода фазные. Плюс перекос фаз. Поэтому, работая на рынке, я во время профилактических работ в первую очередь проверял нулевые концы.[/uquote]
Микрометром хоть замеряй. Ладно если сечение провода в кабеле больше - это хорошо. Еще есть понятие ГОСТ и ТУ. ТУ менее строг и сечение может от ГОСТа отличатся.
Встречал кабель. 3х жильный, алюминиевый, с расстоянием между проводами и каждый провод как бы в своей "оплетке". Стал искать по нему информацию и оказалось что он с конца 90х под запретом для эксплутации. Мол сейчас между проводами в кабеле не должно быть расстояния. А так хорошо этот кабель шел под гвоздик по стене :)
As
Сообщение As »
А Вы посмотрите, какова форма тока в сети, питающей выпрямитель с ёмкостным фильтром, будет повод задуматься... :)
musor
Сообщение musor »
замерте токи фазные и рабочего нуля....
ответ очевиден в симетричной 3ф сети(промнагрузки) ток 0 стремится к 0... а в бытовой несиметричной Y-0 токи могут иметь иные распределения но в любом случае они не превысят тока любой из фаз... и гармоники и субы тут не при делах кабелю пох чито передавать хоть постоянку...
а косинус и низкий Км нынешних нагрузок плох другим значителными потерями в сетях на нагреф от протекания РЕАКТИВНЫХ ТОКОФ учите матчаст господа и начние с учебника ТОЭ для ВУЗ!!!
а ваши теори годятся для дяди Васи- сантехнитка который по совместителству времено заменяет в УК ушедшего в очередной запой дядю Борю -электрика
такое сплош и рядом практикуется... например в серьезных конторах любой вавхтер и уборщица обязаны иметь ГРУПУ по ЭБ и корошку соответствующую...
прибьет их током сами виноваты-инструктаж прошли -сдали на групу
As
Сообщение As »
...Самая обычная светодиодная лампочка, мощностью 7 ватт, может потреблять из сети импульсы тока более ампера! Да, они очень короткие - но, когда таких "лампочек" много, пиковая величина тока становится критична... Скрутки и прочие болтовые соединения греются довольно неприлично, хотя средний ток остаётся незначительным... В нулевом проводе амплитуда этих импульсов складывается, в фазных - вычитается, если будем измерять клещами, не видящими высокие частоты - ток в нуле будет не так уж велик, если же измерить нормальным прибором, становится понятно, почему даже тщательно протянутое соединение ослабевает и начинает искрить и греться... :dont_know: :)
IvanJKZ
Сообщение IvanJKZ »
Про цепи синусоидального типа слышал. Про емкости и фильтры скорее в БП применяется такое. Активное и пассивное сглаживание. Даже демонстрации сигнала видел на картинках.
ПУЭ хотя разрешает болтовое соединение :)) Болт в теорий можно рассматривать как микро радиатор. А вот с лампочками не знал про токи. Задумывался что есть что-то оттуда из реактивной энергий берется и что при большом включений ламп просадка идет. Но вот что пиковое значение одной лампы по току в 1 ампер не знал. Видел лампы что берут из сети мол 10 Вт, а светят например как в 100 Вт.
Самокрутоки дают дополнительное сопротивление и они чаще отограют. Поэтому либо пайка либо болт.
Провод тоже влияет. Выдержит ли он просукая через себя какое-то значение тока и из чего он сделан.
ТОЭ все не изучишь:
И фотография аналогичного запретного провода, только двухжильного:
As
Сообщение As »
...Ещё в молодости, первый раз ткнув щуп осциллографа в розетку, увидел реакцию сети на многочисленные выпрямители (дело было на предприятии...) - вершины синусоиды были срезаны до практически ровной линии! Это несколько больше допустимого уровня гармоник в сети... :)
HariusHek
Помню, как в мою сторону тут летели коровьи лепёшки за упоминание только одного имени некоего товарища, который об этом целую книгу написал.
IvanJKZ
Сообщение IvanJKZ »
А как вы относитесь к лампам накаливания с нитей накаливания? Там наверно токи еще больше. С осциллографами не работал. Хотел бы для начал взять на алиэкспрессе типо цифрового либо учебный для школ. Но денег пока нет.
DrAl
Сообщение DrAl »
Лампочки с нитей накаливания тоже горят, особенно после ремонта... :dont_know:
HariusHek
IvanJKZ
Сообщение IvanJKZ »
Решил вскрыть лампочку INHOME на 100 Вт чтобы убрать резистор RS2. А его нет :o
На обратной стороне стоит конденсатор под 4.7 мкФ 400В. Как быть? :?
HariusHek
А где там 100 Вт, если 9 LED, каждый на 500 мВт от силы?
У меня самодельный фонарь на 5 Вт, и то ребристый теплоотвод от процессора пришлось ставить.
DrAl
Сообщение DrAl »
кто-то успел раньше... :dont_know:
HariusHek
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4072874#p4072874"]
кто-то успел раньше... :dont_know:[/uquote]
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4072870#p4072870"]Решил вскрыть лампочку INHOME на 100 Вт[/uquote] :))) :))) :)))
Что это за бред? На ней так и написано? :)))
Не на 100 Вт, а не более 10 Вт.
На фото ничего не видно, но там есть аж 2 каких-то резистора. Возможно один из них задает ток.
musor
Сообщение musor »
боюсь в таком гавне нет подстройки ток оф зато там зачемто враяло аж 2моста...
и ни о каких 100вт и речи не идет на вскидку там 5-7вт
Upgrader
Ну вряд ли там два моста, возможно второй это ШИМка четырехногая и как раз рядом с ней резистор и дроссель. Так логично.
От автора надо нормальное фото или маркировки.
