Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Сообщение e-cat »
DimAlt писал(а):На счет падения напряжения после окончания заряда, это у всех аккумуляторов. На любой зарядке будет, при уменьшении тока уменьшается напряжение.
Второй канал включится только после завершения заряда первым, статистика пойдет в "канал В". Сделать заряд параллельно трудно. И схемотехника (китайский зарядник в частности) не расчитана на параллельность.
Чтобы сделать два равноценных канала, то надо изменять схему, применять хороший БП, делать минимум, импульсный стабилизатор тока, что бы не отапливать комнату. Полностью переписывать программу. А потом долго тестировать.. Я не располагаю таким количеством времени.
В протеусе, наверно, не проверить второй канал, надо как то сымитировать окончание заряда в первом, можно попробовать замкнуть вход АЦП первого канала, что бы зарядка закончилась по ошибке.
Даже последовательная зарядка лично меня вполне устроит, вечером поставил, утром акки заряжены.
Сообщение gikart »
e-cat писал(а):
gikart писал(а): как попасть в архив?
7Z, например, чудная программа...
читать архивы я могу
я имел в виду где находится этот архив со схемой.
Сообщение gikart »
что означает фаза 1, фаза 2 в программе Algoritm?
Сколько должно быть фаз при заряде хорошего аккумулятора?
Сообщение DimAlt »
gikart писал(а):что означает фаза 1, фаза 2 в программе Algoritm?
Всего две фазы.
В фазе 1, зарядка ловит момент, когда пойдет рост напряжения на аккумуляторе. Как этот момент наступит, то включается вторая фаза, где смотрится приращение. Вообщем, если зарядка не смогла определить начало второй фазы, то заряд может остановиться, только по -dV и прекращению роста напряжения (и по превышению температуры, в другой полной версии). Сейчас тестирую немного другой алгоритм, который по моему мнению работает лучше, но пока не хватает статистики, чтоб быть точно уверенным. На некоторых файлах он дает сбой.
Сообщение e-cat »
Я вот пока домой ехал, подумал, что если не пойдет второй канал на одном контроллере, то с учётом нынешних цен на б/у зарядки и комплектующие есть смысл собрать для второго аккума отдельную зарядку. Из всех схем, что я собирал или находил в интернете эта -просто шедевр по соотношению функциональность-простота.
Вот еще файл статистики разряд-заряд 750 ма\ч...
Вопрос автору:
сложно ли сделать звуковую индикацию состояния устройства, например, один бип - разряд, два бипа-начало заряда, три бипа - конец заряда и переход в капельный режим?
750ma_razrad_zariad.txt
(3.77 КБ) 428 скачиваний
Последний раз редактировалось e-cat Пн мар 01, 2010 22:45:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение e-cat »
gikart писал(а):
e-cat писал(а): 7Z, например, чудная программа...
на предыдущей странице...
Сообщение DimAlt »
Лучше делайте два отдельных блока :)) Могу скомпилировать для меги 48. На счет звукового сигнала, посмотрю позже, при наличии свободного времени. Кстати, раньше у Вас графики были ровные, последний с помехами по питанию. Надо разобраться в чем дело. Во первых проверить соединение с аккумулятором. Сопротивление в этих контактах критично для этой зарядки.
(9.53 КБ) 543 скачивания
Сообщение e-cat »
DimAlt писал(а):Лучше делайте два отдельных блока :)) Могу скомпилировать для меги 48. На счет звукового сигнала, посмотрю позже, при наличии свободного времени. Кстати, раньше у Вас графики были ровные, последний с помехами по питанию. Надо разобраться в чем дело. Во первых проверить соединение с аккумулятором. Сопротивление в этих контактах критично для этой зарядки.
Добрый день! Что даст применение меги 48?
Сейчас я применяю китайскую колодку на 2 микропальца, но буду делать нормальную колодку.
Могут ли эти скачки напряжения быть из-за конкретного аккумулятора?
Как я понял, по времени зарядки можно оценить емкость аккумулятора?
А нельзя ли сделать в программе оценку емкости?
Последний раз редактировалось e-cat Вт мар 02, 2010 14:57:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DimAlt »
Мегу 48 можно было купить дешевле, сейчас посмотрел, особой разницы нет. Емкость это ток * время, нетрудно посчитать вручную 8) Причем ток в этой схеме (помоему) будет всегда, почти одинаков, так как, такая зарядка своего рода стабилизатор тока. Тем более, что здесь она работает на малое сопротивление 1Ом+Rakk, не больше 3 Ом, с учетом сопротивления транзистора.
Такое видел на очень старых аккумуляторах.
Сообщение e-cat »
Вот немного модифицированная (сделан упор на SMD) печатка, выложенная snc и схема.
(7.45 КБ) 1168 скачиваний
zar_semi_SMD.lay
(66.65 КБ) 772 скачивания
Сообщение DimAlt »
Глянул по быстрому печатку. Мне нравятся обширные земляные полигоны, как пример, немного изменил Вашу печатку, спешил, мог чего лишнего зарисовать.. Вывод РВ5 в проге не используется, всегда находится в Z состоянии, поэтому через него можно вести землю, но минус этого решения, при запайке мк, в дальнейшем его нельзя будет программировать в схеме.
Иначе, лучше на вывод 8 GND бросить перемычку, по жирней.
zar_semi_SMD edit.rar
(39.71 КБ) 571 скачивание
Сообщение e-cat »
Мне полигоны тоже нравятся, но вот добиться равномерной заливки на доступном мне принтере ой как сложно, да и тонер жалко...
Сообщение e-cat »
Провозился до двух часов ночи, в итоге получилось вот что:
Нормальные контакты диаметром 7 мм )))))
Позади блока гнезо CОМ порта (из разъема старой СОМ мыши).
Осталось поставить 5-ти ваттный R9 и тогда будет самый главный тест - разряд/заряд на время аккумулятора 2700ма/ч, ради чего собственно, всё это и затевалось...
(130.6 КБ) 1125 скачиваний
Последний раз редактировалось e-cat Ср мар 03, 2010 10:35:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение e-cat »
Вот фрагмент данных заряда акк 2300 ма/ч с новыми контактами:
Внутреннее R аккумулятора = 0,525
0:01:24 ADC=475 U=1,1875 T=0,0;
Внутреннее R аккумулятора = 0,497
0:08:30 ADC=453 U=1,1325 T=0,0;
0:09:32 ADC=457 U=1,1425 T=0,0;
0:10:34 ADC=460 U=1,1500 T=0,0;
0:11:35 ADC=463 U=1,1575 T=0,0;
0:12:37 ADC=465 U=1,1625 T=0,0;
0:13:39 ADC=467 U=1,1675 T=0,0;
0:14:40 ADC=469 U=1,1725 T=0,0;
0:15:42 ADC=471 U=1,1775 T=0,0;
0:16:44 ADC=472 U=1,1800 T=0,0;
0:17:46 ADC=473 U=1,1825 T=0,0;
0:18:48 ADC=475 U=1,1875 T=0,0;
0:19:49 ADC=476 U=1,1900 T=0,0;
0:20:51 ADC=477 U=1,1925 T=0,0;
0:21:53 ADC=478 U=1,1950 T=0,0;
0:22:55 ADC=479 U=1,1975 T=0,0;
0:23:57 ADC=480 U=1,2000 T=0,0;
0:24:58 ADC=481 U=1,2025 T=0,0;
0:26:00 ADC=482 U=1,2050 T=0,0;
0:27:02 ADC=482 U=1,2050 T=0,0;
0:28:04 ADC=483 U=1,2075 T=0,0;
0:29:06 ADC=484 U=1,2100 T=0,0;
0:30:08 ADC=484 U=1,2100 T=0,0;
0:31:10 ADC=485 U=1,2125 T=0,0;
0:32:12 ADC=486 U=1,2150 T=0,0;
0:33:13 ADC=487 U=1,2175 T=0,0;
0:34:15 ADC=487 U=1,2175 T=0,0;
0:35:17 ADC=488 U=1,2200 T=0,0;
0:36:19 ADC=488 U=1,2200 T=0,0;
0:37:21 ADC=489 U=1,2225 T=0,0;
0:38:23 ADC=490 U=1,2250 T=0,0;
0:39:25 ADC=490 U=1,2250 T=0,0;
0:40:27 ADC=491 U=1,2275 T=0,0;
0:41:28 ADC=491 U=1,2275 T=0,0;
Сообщение e-cat »
Гулять так гулять! Поставил R9 1 Ом 7 ватт. Греется не очень сильно. Вообще его можно было бы поставить ватт на 10, благо места в коробке много.
Тут выплыла другая проблема. При подключении ЗУ к очередному компьютеру программа Charge5 пишет "ошибка принимаемых данных", пакеты данных приходят каждую минуту, а результатов в окне никаких нет. Что это может быть? На других компах все нормально.
Последний раз редактировалось e-cat Чт мар 04, 2010 14:45:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DimAlt »
Попробуйте скачать программу отсюда.
Сообщение e-cat »
DimAlt писал(а):Попробуйте скачать программу отсюда.
Тоже самое... видно комп глючный.
Может надо поиграться с настройкой ком порта (в программе)?
Сообщение e-cat »
Вот такая чушь:
Внутреннее R аккумулятора = -0,026
Внутреннее R аккумулятора = -0,029
Последний раз редактировалось e-cat Чт мар 04, 2010 14:41:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DimAlt »
e-cat писал(а): Может надо поиграться с настройкой ком порта (в программе)?
Добавьте в файле crg.ini в секцию
[ComPort1]
Log=1 <- эту строчку
Подождите минут 10, что бы набралось по больше ошибок, сохраните статистику, в той папке сохранится файл log.txt, пришлите его мне.
Сообщение e-cat »
log ошибок
Заработало!!!!! Снизил скорость порта в программе до 4800
Кстати, не подскажете простенькую схему опторазвязки для ком порта?
Log.txt
(1.96 КБ) 404 скачивания
Последний раз редактировалось e-cat Чт мар 04, 2010 15:18:07, всего редактировалось 5 раз.
