Какой датчик использовать для сигнализации
Сообщение slashpek »
Добрый день!
Такой вопрос, есть сигнализация aliexpress.ru/item/4001249092967.html судя по описанию подача сигнала тревоги вызывается замыканием любого входа на GDN (из описания "Любой вход (от S1 до S8) коротко замыкается до GND,")
В качестве датчика хотелось использовать "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный" например ИО 102-6.
Но как понимаю почти все они относятся к "Нормально открытые", а нужны к данной сигналке "Нормально закрытые. Я правильно понял этот момент?
И есть ли способ как-то применить "Нормально открытые", т.к. они везде и спокойно продаются, а "закрытый" стоит в три раза дороже и под заказ на 2 недели.
Сообщение gsmart »
slashpek писал(а):Добрый день!
Идиотизм, при обрыве шлейфа такая сигнализация не сработает.
Все нормальные сигнализации срабатывают на размыкание шлейфа, плюс есть защита от КЗ - в шлейф ставится диод или резистор определённого сопротивления.
slashpek писал(а): И есть ли способ как-то применить "Нормально открытые", т.к. они везде и спокойно продаются, а "закрытый" стоит в три раза дороже и под заказ на 2 недели.
Допустим подключить датчики с нормальнозамкнутыми контактами через реле с переключающими контактами, а реле уже будут замыкать входа сигнализации при срабатывании.
Либо найти герконы с переключающими контактами, и заменить в датчиках СМК, или какие у вас там будут.
Герконы выйдут в разы дешевле датчиков.
Вы правы насчет "разрыв шлейфа", это идиотизм. Но может это я не так понял принцип работы данной сигналки. Поэтому и решил спросить.
Сообщение vlasovzloy »
Имхо подождать пока приедет, а там уже экспериментировать. Можно на транщисторах сделать аналог нормальных сигналок, когда и при обрыве и при замыкании шлейфа срабатывает сигналка. А эта если правильно написано в инструкции скорее чтото автомобильное для замыкания концевиков дверей капота бензобака
Так пока присматриваюсь, хотелось решить вопросы на берегу.
[uquote="slashpek",url="/forum/viewtopic.php?p=4072786#p4072786"]судя по описанию подача сигнала тревоги вызывается замыканием любого входа на GDN (из описания "Любой вход (от S1 до S8) коротко замыкается до GND,")[/uquote]
[uquote="slashpek",url="/forum/viewtopic.php?p=4072786#p4072786"]В качестве датчика хотелось использовать "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный" например ИО 102-6.
Но как понимаю почти все они относятся к "Нормально открытые", а нужны к данной сигналке "Нормально закрытые. Я правильно понял этот момент?[/uquote]
"нормально отрытые" это РАЗОМКНУТЫЙ датчик, "замыкается" при срабатывании, и в чем вы видите "неправильность"?
Вообще в нормальных сигнализациях на конце линии стоит либо диод, либо резистор, тогда шлейф срабатывает как на замыкание, так и на размыкание шлейфа..
Хм.. Видимо, вы как- то не так поняли, что такое "нормально открытый" и "нормально закрытый" датчик..
А этот "ИО 102-6" вам, действительно, не подходит-
https://www.tinko.ru/catalog/product/001005/
Краткое описание: Магнитоконтактный для металлических поверхностей; контакты размыкаются при тревоге, 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты);
зы.. Есть герконы с переключающими контактами:
https://www.chipdip.ru/product/mks-17103
МКС-17103 А (КЭМ-3 А), Геркон переключающий
https://www.chipdip.ru/product/mks-52201
МКС 52201, Геркон
https://aliexpress.ru/item/1005002287991454.html
https://aliexpress.ru/item/32950629185.html
Датчик можно сделать самостоятельно.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс авг 08, 2021 19:47:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение parovoZZ »
А что мешает купить тот же Болид или Рубеж? Там уже всё сделано как надо.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4072961#p4072961"]шлейф срабатывает как на замыкание, так и на размыкание шлейфа..[/uquote]
в любой охранке любое изменение состояния шлейфа - тревожное. Резистор в конце шлейфа призван осуществлять контроль линии.
Да ничего не мешает. Видимо цена вкусная на али
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Паровоз ты задрал уже такими советами. Тут не дураки же наверно
Цена 2 000 руб. Главный плюс - изначально заточен на работу от батареи, а не от эл. сети, которой нет на объекте. Отсюда и наверное и нестандартная реализация на замыкание, для экономии батареи, разработчик и пишет - крайне низкое потребление в режиме ожидания.
Вопрос как ее заставить работать?
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Блок сигнализации будет находится в 50 см. от датчика, так что обрыв шлейфа и т.д. здесь не сильно возможен и принципиален.
Дак так и заставить, герконы и магниты. В любой охранной фирме дверные продаются, ну они на замыкание. Но можно шторку железную поставить на дверь между магнитом и герконом, при убирании шторки магнит намагнитит геркон и замкнет
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Оконные которые еще из СССР они нормально разомкнутые емнип. А что за обьект хоть? Дачное сооружение какоето?
[uquote="slashpek",url="/forum/viewtopic.php?p=4073142#p4073142"]Вопрос как ее заставить работать?[/uquote]
Покупаете геркон(ы) на переключение-
и делаете датчик самостоятельно.. Если вас не устраивает внешний вид геркона, то, дополнительно покупаете "стандартные" датчики, например, типа СМК-1
и меняете установленный в этом датчике геркон на геркон типа КЭМ-3, подключив провод к соответствующим контактам.
Я почему то считал что такие дефицит и ценники бешеные. Не стал предлагать. А тут недорого относительно. Александр ты меня удивил
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4073147#p4073147"]Оконные которые еще из СССР они нормально разомкнутые емнип. А что за обьект хоть? Дачное сооружение какоето?[/uquote]
Сарай. Все правильно "нормально разомкнутые" без проблем купить, а вот "нормально замкнутые" нет, только под заказ и три недели. Наверное буду делать из ГЕРКОН МКС-17103. :lol:
Добавлено after 1 minute 1 second:
И ладно три недели ожидать, так стоимость почти под 500 руб. обидно.
Шторку сделай подвижную между магнитом и герконом
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
https://forca.com.ua/knigi/obladnannya/ ... ty_23.html
Рисунок 11.16 В
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4073151#p4073151"]и делаете датчик самостоятельно.. Если вас не устраивает внешний вид геркона, то, дополнительно покупаете "стандартные" датчики, например, типа СМК-1
и меняете установленный в этом датчике геркон на геркон типа КЭМ-3, подключив провод к соответствующим контактам.[/uquote]
Про геркон МКС-17103 еще вчера мысль пришла, спасибо за подтвердили правильность идеи, а вот за идею со стандартным датчиками отдельное спасибо, что не придется колхозить.
Всё аккуратно, в одном корпусе, не надо колхозить
https://arsenal-sib.ru/gsm_signalizacija/avtonomnaya/
Ценник чуть повыше озвученного, но и гарантия при этом.
Неплохо. Дип жсм пожарка норм тема в гараж или еще куда. Сохранил ссылку
Сообщение tonyk »
Разрабатывал по ТЗ аппаратуру для сигнализаций, которые отслеживали сопротивление шлейфа. Так, для вашей эрудиции, а то примитивные схемы уже стали считать нормальными. Кстати, схема была очень простая.
Сообщение mickbell »
Известное решение: последовательно с контактом резистор одного номинала, параллельно ему (или параллельно в линию) - другого. Аппаратура сможет идентифицировать четыре состояния: контакт разомкнут, контакт замкнут, обрыв линии, КЗ в линии.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
на 1 шлейфе могут быть разные датчики с НЗ и но контактами умная сигналка умет и это различать... та что у тс в заголовке савсем детская
так можно ваще мобилку взять и к кнопке вызова припаять кергон/кнопу
Вернуться в «Теория»
