А какой у вас компьютер?
Сообщение sstvov »
Нашел на даче старый выброшеный компьютер, притащил, вытряхнул изнутри какие то железки, вставил выпавшую планку памяти, включил и он запустился. Загрузится не смог, внутри жесткого диска что то постоянно брякало и комп уходил в перезагрузку. Поставил жд с другого компьютера, нифига, уходит в перезагрузку еще до начала загрузки операционки. Понизил в биос частоту процессора и памяти, и он таки загрузился в безопасном режиме. Драйвера сами поставились и после этого в нормальном режиме уже виндовс ХР нормально загрузилась.
Теперь не могу разобраться с настройками частот в биос. Сильно понижать частоту не хочу, и без того слабенький комп, Пеньтиум-4 2,4гГц Материнка GIGABYTE GA-8S648 память PC 3200 (200МГц). В описании материнки https://nson.org/komplektuyushhie/mater ... 8s648.html пишут память DDR DIMM, 266 - 333 МГц. У меня что, память не подходящая что ли?
Сообщение Maykill »
в биосе ничего искать ненадо...сбрось к заводским настройкам и узбогойся
А память...ддр1 РС3200 САМА заведётся на нужной частоте
Сообщение sstvov »
Maykill писал(а):сбрось к заводским настройкам и узбогойся
Так не работает на дефолтных настройках.
Сообщение Asaba »
После долгого стояния надо контакты ОЗУ резинкой почистить. А вдруг поможет?
Во избежание действия статического заряда с рук предварительно "разрядить" пальцы.
Сообщение Maykill »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4072524#p4072524"]
Так не работает на дефолтных настройках.[/uquote]
тогда- память...ибо:
GIGABYTE GA-8S648 - описание. материнская плата с сокетом S478, форм-фактор ATX, чипсет SiS 648, до 3 планок памяти DDR DIMM частотой 266 - 333 МГц
тоесть ддр400 не тянет
а разгон для подобного УГ- не есть хорошо
Сообщение sstvov »
Хм, не, должна работать на пониженной частоте
Ну да ладно, буду методом проб и ошибок подбирать подходящие настройки. Я так понял что частоту памяти больше 166 МГц (она удвоится) устанавливать нельзя.
As
Сообщение As »
...Когда старенький комп не желает работать на штатных частотах, есть смысл проверить питание: возможно, занижено одно из напряжений, возможно - частичная потеря ёмкости конденсаторов...
Сообщение sstvov »
As писал(а):..Когда старенький комп не желает работать на штатных частотах
Тут проблема видимо в том что память требует для себя частоты на которой контроллер материнки не справляется. Я же понижал частоты и комп работал. Вот только сильно понижать не хочется. Про конденсаторы тоже думал, как ни как 2004 года компьютер :))) Напряжения вроде нормальные
Сообщение Maykill »
что В ПАМЯТИ может ТРЕБОВАТЬ?
она просто банально либо работает либо сбоит
Сообщение sstvov »
Maykill писал(а):что В ПАМЯТИ может ТРЕБОВАТЬ?
Настроек частоты работы, ну не требует конечно. Но дефолтные настройки для этой памяти не подходят для материнки.
Сообщение Maykill »
попробовать MEMTEST с лайфСД....ВОЗМОЖНО ПАМЯТЬ ПРОСТО ГЛЮЧНАЯ
кстати - можно подобрать частоту шины, при которой память сбоить не будет...с помощью того-же теста
Сообщение sstvov »
Собственно подготовкой вчера вечером и занимался, искал и записывал на диски то что может пригодится для диагностики, да и операционку надо заново поставить на нормальный ЖД. Завтра поеду на дачу и поковыряюсь в компьютере.
As
Сообщение As »
Для памяти важнее выбор таймингов, не все модули памяти совместимы с любым чипсетом, особенно, если задействовано более одного слота...
Сообщение sstvov »
Ну вот, домучил я компьютер, теперь он даже не пишшыт :roll: Ну и хрен с ним.
Сообщение Martel- »
Захотел я подключить к планшету с андроидом флешку.
Пишут что это просто. Надо только взять переходник ЮСБИ мама-микроЮСБИ папа, и скачать в планшет ES Проводник. Мол через него планшет увидит флешку как родную.
Смотрю в плеймаркете ES Проводники, вижу несколько, но все они подвергнуты уничижительной критике. Мол все они стали очень говенными.
Скачал один, поробовал флешку - не сработало. Удалил.
Какой вариант можете посоветовать для моей цели? Не тяжёлый по объему.
Там ещё другие проводники есть, не ES, и какой выбрать?
Последний раз редактировалось Martel- Ср окт 13, 2021 21:40:07, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
Total commander ))
Только всё нифига не так как в советах, если телефон otg не поддерживает никакая программа не поможет
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
nds писал(а):Только всё нифига не так как в советах, если телефон otg не поддерживает никакая программа
Планшетный ПК HUAWEI MediaPad M2 8,0, глобальная прошивка, 3 Гб ОЗУ 32 ГБ/64 Гб ПЗУ, Восьмиядерный Kirin 930, 8 Мп
Порт расширения: 3G Внешний
Порт расширения: Карта SD
Порт расширения: USB
Порт расширения: Разъем для наушников
Порт расширения: OTG
https://aliexpress.ru/item/32804331186. ... _0QAvD_BwE
А нет ли тут ограничения по объёму внешней флешки?
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4105384#p4105384"]если телефон otg не поддерживает никакая программа не поможет[/uquote]
Ты путаешь. Как раз в качестве хоста без проблем будет работать. OTG нужно, если ты хочешь планшетом эмулировать флешку.
А вот от типа ФС флешки зависит. Ведь не факт, что корпорация зла в тивоизованном ядре оставила все нужные модули для работы с файловыми системами! Какой-нибудь zfs или популярную reiserfs вряд ли будут поддерживать. Разве что всякую отстойную попсню вроде ext4/3/2, да vfat.
Я на гитхабе, в ЖЖ
nds
Сообщение nds »
Eddy_Em, не пудри людям мозг если не знаешь
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go
А насчёт фс fat,fat32,exfat поддерживаются почти везде, остальное редко
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
Кстати, забыл уточнить. Флешка нужна чтобы фильмы на планшете иногда смотреть.
И да, вроде где-то писали, что имеет значение как сделана флешка, ФАТ или не ФАТ))
Вернуться в «Умные мысли»
