Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Alex_PP »
krnajt писал(а):Может быть есть хардуерная причина, потому что новые CP2112 версия2. У сгоревшая - была версия 3?
Да, и такое может быть (но не факт). У меня Тоже не 3я версия чипа cp2112, и он не читает некоторые батареи. Прямо, выглядит все как вы описываете. Led моргает раз в секунду, и все.
А почему сгорел предохранитель, уже выяснили? Почему грелась батарея? Работает ли купленная, заряжается ли она ноутом?
Данные у нее хорошие. И в принципе, даже флагов TDA и TCA нет. Это не всегда признак блокировки, но часто.
Есть правда ChargingCurrent: 0 mA и ChargingVoltage: 0 mV. Это тоже может быть блокировкой, или есть на разъеме Пин Bat_Pres. Если он есть, его нужно соединить с клемой (-) разъема.
Добивайтесь, чтобы батарея и дамп из нее читался. Возможно придется заказывать новый чип cp2112 v3. (Очень жаль, что спалили хорошую читалку v3)
Чтобы проверить, читается ли батарея, можете спаять адаптер Phillips I2C to LPT. Демоверсии программ под него есть UBRT, BE2Works v 2.82, TEST BATTERY.
А там - если есть блокировка, править надо. SANYO.11 я не правил, но люди есть, кто сталкивался с такой прошивкой.
Сообщение otus »
Alex_PP,
У Леново нет пина Bat_Pres,только C,D и Т.
Пока не ясно где проблема, но для проверки у krnajt вроде всё есть,
и исправная батарея, и ноутбук. Достаточно на первых порах.
Сейчас LPT порт уже экзотика.
Сообщение Alex_PP »
otus писал(а):У Леново нет пина Bat_Pres,только C,D и Т.
Наверное, я сам тоже не встречал. Но подумал, мало ли...
otus писал(а):Сейчас LPT порт уже экзотика
Конечно, но найти можно. Ему ведь надо как то проверить свои cp2112 адаптеты. Как проверить, если нет другой читалки? Отсюда и рекомендация.
Мой cp2112 v1, насколько помню. Он тоже читает не все чипы. Это факт. Отсюда и подозрения на адаптер.
Сообщение otus »
Воткнуть в ноут. Даже заблокированная отдаёт рапорт, но заряжать и разряжать
не будет. У Леново есть свой софт для батарей, можно конечно и сторонним по компьютерному железу посмотреть данные о батарее. Это и будет проверка читаемости батареи.
Я не помню своей версии cp2112 (собирал сам на чипе прямо из СиЛабс ),но попадалось что то не читалось с первого раза. Есть конечно Phillips I2C и другое.
Сообщение Alex_PP »
otus писал(а):Воткнуть в ноут. Даже заблокированная отдаёт рапорт, но заряжать и разряжать
Совершенно верно. Если ноут от которого батарея, под рукой. Это проще и вернее всего.
Ну а на случай, когда ноута в наличии нет, остается лишь другой адаптер. Наверно по привычке посоветовал его сразу. :))
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
otus писал(а):Я не помню своей версии cp2112 (собирал сам на чипе прямо из СиЛабс )
Кажется, утилита от SiLabs HidSmbusExample видит версию чипа. Можете ей проверить свою.
Сообщение krnajt »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=4072564#p4072564"]Да можно по всякому и с + пака ,и от БП.
На исправной батарее попробовать исправность адаптера.
В ноутбуке Power Manager или Lenovo Vantage определяет батарею?
Надо определиться где проблема - софтваре+адаптер или сама батарея.
Вы писали что купили новую батарею, попробуйте считать с неё данные Вe2Works. даже
если она китайский аналог .[/uquote]
Сгоревший чип читал, новый - не хочет
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
Alex_PP, точно эта утилита от SiLabs показала мне версия чипа. Все которые я заказал - v2
Сообщение Alex_PP »
krnajt писал(а):Сгоревший чип читал, новый - не хочет
Вставьте АКБ в ноутбук. Если утилита от Lenovo его видит, читает данные, значит проблема именно в адаптере. Тогда ищите чип версии 3.
Сообщение musor »
ак чем версии чипа отличались??????????????????
Сообщение otus »
У меня версия 2 и работает без проблем с этой батареей LNV-45N1001.
Сообщение AlenchikN »
Кто сохранил эмулятор чипа cp2112, разработанный DickenZ, выложите пожалуйста.
Сообщение topicross »
[uquote="AlenchikN",url="/forum/viewtopic.php?p=4073801#p4073801"]Кто сохранил эмулятор чипа cp2112, разработанный DickenZ, выложите пожалуйста.[/uquote]
https://www.mediafire.com/file/v0rjywpq ... l.zip/file
У меня нет под рукой STM32F103C8T, но есть STM32F107VCT6. Можно исходники?
Сообщение olmik »
Всем доброго времени суток, уважаемые! Прошу помощи.. Имеется старенький ноут сони с батареей vgp-bps9. Батарея давно умерла (ноут 2008 года). Недавно решил ей заняться. При вскрытии обнаружено, что две пары банок почти на нуле, а на одной около 3в. Также был обнаружен прибитый защитный предохранитель (предварительно была брошена перемычка до приезда новых с али). Чип М37512 FC027. Аидой читается как"неперезаряжаемая батарея". Элементы были заменены на полуживые из др. аккума, который держал минут 20 в другом ноуте. Батарея при подключении к ноуту видится, пишет, "заряд 0, заряжается", но сам заряд не происходит, хотя элементы я установил заряженные. Также приобрел CP2112 с али. Надеялся на 3ю версию, но пришла V2. Скачал ломаннную 4.52 и сразу прочитал левую вкладку. К сожалению в этот момент поторопился и не сохранил результат. Помню, что было много флагов (один из них TDA) и вместо значений напряжений что-то типа 65566. При попытке прочитать память, прога написала что-то типа "не могу войти в бутлоадер". После этого я отсоединил батарею от плюса к минусу и замкнул выводы 9,12,43 , подсоединил батарею назад и прочитал содержимое. Также на всякий замкнул на минус еще 15й вывод сброса. Потом, как я понял по инструкции к b2work, нужно было внести значение новых элементов (я внес 5200 вместо родных 4800, а по умолчанию в проге было 4400) и нажать для сброса рядом зеленую кнопочку. я подумал, что у меня всё получилось и теперь, после разъединения выводов 9,12,43 я прочитаю в левом окне адекватные значения. Но теперь левая вкладка не читается уже совсем. Замыкаю 9,12,43 назад. Читаю с трудом левую (не всегда коннект происходит), а там бардак со значениями еще больше чем был. Еще и дата батареи поменялась на 2117 год. Правда после этого батарея хоть криво косо заработала на ноуте. Аида показала полное заводское значение емкости 53280 mWh (4800mAh как на этикетке) и начала заряжать и разряжать аккум. Но, по всей видимости, теперь там еще остался бардак со значениями о калибровках, дате, продукте, напряжениям и еще чего нибудь. Исходя из этого возникли вопросы:
1. Поддерживает ли ломанная версия 4.52 полностью мой чип и правильно ли я понял ее принцип, что после прочтения памяти, введения новой емкости и нажатии зеленой кнопки сброса рядом, все ячейки автоматически должны поменяться на верные без ручной правки дампа?
2. Может ли быть такая катавасия из-за того, что у меня адаптер v2 и коннект неуверенный набросал мне по ячейкам что попало и стоит искать v3?
3. Должно ли быть напряжение на крайних контактах питания на такой полностью исправной батарее при неподключенном ноуте? (сейчас его нет. но в ноуте работает)
4. Может есть у кого дамп с нормальными значениями на BPS9 чип M37512 FC027 ? Поделитесь пож)
5. До сих пор в аиде пишет "неперезаряжаемая батарея" и при этом заряжается. Нормально ли это?
На всякий прикладываю мой дамп, который получился после нажатия зеленой кнопочки.. Может его проще подправить вручную?
2B.zip
(18.42 КБ) 287 скачиваний
Последний раз редактировалось olmik Ср авг 11, 2021 00:20:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="AlenchikN",url="/forum/viewtopic.php?p=4073962#p4073962"]У меня нет под рукой STM32F103C8T, но есть STM32F107VCT6. Можно исходники?[/uquote]
Исходников и не было. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2#p3985912
[uquote="DickenZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3985912#p3985912"]Бинарник прошивки со схемой подключения[/uquote]
Сообщение Alex_PP »
olmik, не знаю, на сколько полно ломаная поддерживает чип.
Вот утилита для него:
https://drive.google.com/file/d/1-niT6U ... sp=sharing
\насчет версии адаптера - не думаю. Он или читает батарею или нет.
Возможно у вас действительно плохие подсоединения, вот и вышла такая запись.
olmik писал(а):Должно ли быть напряжение на крайних контактах питания на такой полностью исправной батарее при неподключенном ноуте?
Раз батарея в ноуте отдает энергию, значит все в порядке, просто у вас есть контакт на разъеме Sys_Pres. Найдите его, и на минус посадите. Будет напряжение.
olmik писал(а):До сих пор в аиде пишет "неперезаряжаемая батарея" и при этом заряжается. Нормально ли это?
Да бывает такое, у меня тоже батарея на чипе bq2060 работает, но упорно пишет что не перезаряжаемая. Не знаю, где он этот флаг ищет и проверяет, прошивка родная, и по видимому так было всегда. Так что здесь не парьтесь.
Сообщение olmik »
Alex_PP, Спасибо за ответ! Я пока решил установить ХР на др. комп (прямо на эту соньку). Правда, в торопях снес ХР-ихой загрузчик на win7 и win10, но это уже детали). Зато теперь аккум читается гораздо уверенней и с первого раза! Дамп читать еще не пробовал (надо опять замыкать 9,12,43)
СпойлерDesignCapacity: 5328 10mWh
FullChargeCapacity: 5328 10mWh
CycleCount: 0
Date: 1996.01.01 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: Sony Corp.
DeviceName: VGP-BPS9
SerialNumber: 0000
ChargingCurrent: 1500 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 26 C
Voltage: 12502 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 100%
RemainingCapacity: 5328 10mWh
Mfg1: 65535 integer
Mfg2: 65535 integer
Mfg3: 65535 integer
Mfg4: 65535 integer
SpecificationInfo: 0010 Hex
Battery Status:
FC|EC2|EC1|EC0|
Alex_PP писал(а):olmik, не знаю, на сколько полно ломаная поддерживает чип.
Спасибо. Пока не понимаю, что это за утилита и как с ней работать. 4 файла, экзешника нет. Можно поподробней?
Да, SYS_PRES у меня подключен через 10кОм, без него не читает. Думал, что без него у исправного тоже напряжение подается.
В общем, как я понял, теперь осталось разобраться с ненормальными значениями на парах элементов, с датой, серийным номером? Также хочу изменить FCC для элементов 3400mAh (едут с али) и откалибровать. Ваша утилита это умеет?.... Аааа это питон? линукс? Не много опыта у меня с линуксом, но если объясните, как школьнику, попробую повторить)
выложите пожалуйста екзешник BE2Works, который дружит с виртуальной WinXP
Сообщение Alex_PP »
olmik писал(а):Аааа это питон? линукс? Не много опыта у меня с линуксом, но если объясните, как школьнику, попробую повторить)
Не моя это утилита. )) На каросиуме кажется когда то накопал.
Да это питон. То есть не экзешник, а исходник. Возможно и под виндоуз па Питоне будет работать, но я не уверен.
Я сам ей НЕ пользовался, не было оказии. Собственно, вам нужен только m37512.py
То что она умеет - расписано в прилагаемом текстовике README.md. Ну с переводчиком конечно. ))
В принципе. может и Be2Works справится, чип старый, он там давно заявлен. Просто там eeprom делится на 6 областей: 1, 2, 3, 4 A, B. И в них лучше править данные синхронно.
Кроме того, там кажется не всегда указываются реальные значения, например FCC.
Почитайте про это. Мануал на чип есть, на форумах его много обсуждали, в том числе и на этом.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4053352
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3796810
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3913693
И прочее, поищите сами...
olmik писал(а):теперь осталось разобраться с ненормальными значениями на парах элементов, с датой, серийным номером?
Это вы про напряжения на ячейках? Так просто полагаю не с тех регистров читаются напряжения. Попробуйте спаять Phillips i2c to usb адаптер, и демоверсией UBRT прочитайте чип. или Test Battery. Там есть выбор регистров из которых читает напряжения прога.
Сообщение Afters »
Alex_PP писал(а):Попробуйте спаять Phillips i2c to usb адаптер, и демоверсией UBRT прочитайте чип. или Test Battery.
Здравствуйте. Про адаптер Phillips i2c to usb, действительно такой есть или всё таки он Phillips i2c to LPT. И работаете с ним на ноуте с LPT или на стационарном PC. Я сейчас в поиске РС с LPT а если есть такой адаптер с USB-LPT то такой РС уже не нужен, они уже большая редкость, хотелось посмотреть схему, если можно.
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Afters",url="/forum/viewtopic.php?p=4076969#p4076969"]Про адаптер Phillips i2c to usb, действительно такой есть или всё таки он Phillips i2c to LPT. И работаете с ним на ноуте с LPT или на стационарном PC. Я сейчас в поиске РС с LPT а если есть такой адаптер с USB-LPT то такой РС уже не нужен, они уже большая редкость, хотелось посмотреть схему, если можно.[/uquote]
Изначально этот LPT-адаптер только для этого порта и предназначен, но т.к. этих портов в современных ПК(а уж тем более в ноутах, хотя иногда можно найти) не сыщешь, то надо искать полноценный аналог/заменитель/эмулятор USB to LPT. А оно надо?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
