ATmega + 12bit ADC
Сообщение charchyard »
Пламенный честной публике :wink: мне снова жидкость в голову ударила и сразу после этого, ни секунды немедля, я решил что пора бы уже оцифровать ток с датчика 12-битным внешним ацп mcp3201, т,к. разрешения встроенного 10-битного нехватайет. нужно цифровать диапазон 0...200а с разрешением 0.1а, т.е. вывод на 4-диджитный лёд с точкой во втором младшем разряде. 0.1...199.9а. встроенный цифрует напряжение. до этого я делал два 10-битных и ничтоже сумяшися решил пришить козью голову где-то сбоку к овце. но... меня замучили остатки совести и я решил посоветоваться с си-программистами по поводу: все ли я правильно сделал? а может быть есть более красивые места для козей головы? схема в протеусе и код в блокнотике
atmega_8_av_meter_var_0.rar
(27.7 КБ) 280 скачиваний
main.c
(10.75 КБ) 278 скачиваний
Сообщение parovoZZ »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4069664#p4069664"]4-диджитный лёд[/uquote]
а это что за лёд такой? Новый вид не скользкого льда?
Сообщение slav0n »
сразу бросается в глаза
if((Adres_Reg & 0x80)==0x80)
if(Adres_Reg & 0x80)
for(V=5;V<8;V++)
   Data_In[V] = Digit[V];
   Send_max7219(V,Data_In[V]);
for(V=5;V<8;V++)
   Send_max7219(V,Digit[V]);
ohmycode!
primuss3.com
привет slav0n :wink: скажи, будь ласков, это бросается в глаза потому, что это эротика? или это дёшовая порнографика? я в искустве слабо разбираюсь пока... ещё меня тревожит моментум один: там драйвер 7219 слушает атмегу по виртуальной spi, а ацп разговаривает по натуральной. а как драйверу вернуть людскую ориентацию? или пусть так? и ещё меня беспокоит зашью я код в микру если часть спая задействована на внешний ацп?
Сообщение slav0n »
бросается в глаза лишнее и бесполезное масло масляное.
да там еще есть что кромсать
драйвер нехай будет на софтовой шине, какая ему разница, да и АЦП тоже неважно
а шить прошивку надо просто попробовать и убедиться как повлияет на процесс DOUT MCP3201
ohmycode!
primuss3.com
реж лишнее я благословляю :kill: ясна. впаяю туда оператор switch аппаратный на двух 0R на всякий.
Сообщение slav0n »
можно просто поставить подтяжку на CS
ohmycode!
primuss3.com
что-то по типу того, slav0n?
Сообщение slav0n »
R13, R14 лишние
ohmycode!
primuss3.com
понял slav0n спасибо :beer:
кста на соседнем форуме меня модераторс забабанил за ВНИМАНИЕ! : Тему нужно создавать с осмысленным заголовком, вкратце отражающим суть проблемы... а там нету проблемы от слова совсем. т.е. такие темы вообще запрещены к публикации, а если безмозглый "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" решил расколупать кривыми клешнями настоящую пром электронику даже без тестера, то это проблема достойна публикации :facepalm:
...продолжаю медитировать...
av_meter_ver_3.rar
(22.18 КБ) 265 скачиваний
Сообщение slav0n »
ohmycode!
primuss3.com
прочитал. не понял ровным счётом ни хирра. да и доказательств в конце ни идиного не приведено. ни кода, ни схемы. ни фоток, ни видев. ни хирра вообчем целом. голимая абстракция про сфеерического каня педального. заказная бессмысленая статейка ради кусочка хлеба насущного не боле :sleep:
буду делать разводняк под внешний 12-битный ацп.
Сообщение slav0n »
это был перевод первой половины атмеловского апноута
там же ссылка на вторую половину
charchyard писал(а):не понял ровным счётом ни хирра.
если ты нифига не понял, это совершенно ничего не значит.
просто проведи дополнительную дорожку между входами внешнего ацп и ацп меги, может пригодиться
Последний раз редактировалось slav0n Вт авг 10, 2021 13:28:43, всего редактировалось 1 раз.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение goldmen8 »
Смотрим в книгу - видим фигу.
Там есть и вторая часть у статьи.
Вообще то это рекомендации от производителя AVR и схемы там есть и всё разжевано. И более того что работает, проверено.
читал я всю литературу. сделаю оператор switch из двух 0R. но кодировки то у меня всё одно нетути для этого. там програмных наворотов боле гораздо чем внешний прикрутить. а то что всё работает и проверено где конкретные доказательства?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение slav0n »
charchyard писал(а):там програмных наворотов боле гораздо чем внешний прикрутить.
та ты шо!
суммируешь 16 10-битных выборок и делишь сумму на 4, получаешь 12 бит
вот и весь хрен до копейки
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Starichok51 »
slav0n писал(а):суммируешь 16 10-битных выборок и делишь сумму на 4, получаешь 12 бит
а если я суммирую за 1 секунду 1000 10-битных выборок, то сколько бит я реально могу получить?
у меня получается 5 бит - 4^5 = 1024.
правда, я оставляю 16 старших бит от суммы и меня это устраивает.
Сообщение Dimon456 »
Попытка обмануть, и так, посчитаем:
суммируем 16 10-битных выборок, к примеру 956, итог 15296
- делим на 4 = 3824
- делим на 16 (среднее) 956
далее, будем определять шаг,
956 * 5000 / 1024 = 4668,0
3824 * 5000 / 4096 = 4668,0
суммируем 16 10-битных выборок, к примеру 957, итог 15312
- делим на 4 = 3828
- делим на 16 (среднее) 957
957 * 5000 / 1024 = 4672,9
3828 * 5000 / 4096 = 4672,9
определяем шаг
при 10 бит 4672,9 - 4668,0 = 4,9
при ваших 12 бит 4672,9 - 4668,0 = 4,9
истинный шаг 10 битного АЦП 1 * 5000 / 1024 = 4,9
истинный шаг 12 битного АЦП 1 * 5000 / 4096 = 1,2
Кого вы пытаетесь обмануть?
а как здесь учитывается тот факт, что последние два бита - это шум? Точнее, шум квантования и нелинейность преобразования?
Вернуться в «AVR»
