Странное поведение пылесоса
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Кроликус »
Пылесос Самсунг vcdc20eh включается, если закоротить управляющий вывод и силовой симистора, после этого работает все : регуляторы мощности включение и отключение, он будет работать и через неделю, но только, если включен в розетку. Его можно выключить, он будет стоять, а потом включить все работает.Как только вытащить вилку из розетки он молчит ни на что не реагирует. Я не разбираюсь особо, так что прошу о помощи.
https://img.radiokot.ru/files/145971/me ... sbq6q1.jpg
Сообщение gsmart »
Сколько лет пылесосу?
Электролиты на плате управления есть?
Сообщение parovoZZ »
Что мы должны сделать? Погадать по фотографии?
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="Кроликус",url="/forum/viewtopic.php?p=4071618#p4071618"]Как только вытащить вилку из розетки он молчит ни на что не реагирует.[/uquote]
Странного ни чего не находишь?
Сообщение Николай_С »
Ничего странного. Сдохла плата управления. Точнее, питание ИМС.
На второй фотке ожидался вид со стороны монтажа, но нет... Потому и ответ наполовину.
Сообщение vlasovzloy »
С30 поменяй на новый
Ну да с розеткой смешно вышло, я недописалтпросто, что потом если включить в розетку , то ноль реакции он не будет работать пока не появится +5в на стабилитроне
Конденсатор заменил?
Сообщение kaetzchen »
. Как только вытащить вилку из розетки он молчит ни на что не реагирует
Сообщение musor »
было страно ка рас наоборот-если бы он выключеный из сети работал и реагировал а так все штатно включеный пашет неваключеный нет..
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
и да афтоеору савет не знаешь решения отнеси масстеру ОН ЗНАЕТ
Сообщение 74LS00 »
Обе фотки одинаковой стороны платы.
Предлагаю для начала пропаять всё, а лучше и проверить.
Ну и щётки посмотреть, и предохранитель на моторе.
В общем проверить все детали начиная с катушки
Вернуться в «Ничего не работает»
