Логический анализатор Saleae Logic и USBee + USB2LPT
Сообщение grott »
:solder:
Logic_Analyzer_PWM_LPT.zip
(5.81 КБ) 1264 скачивания
Сообщение Астроном »
Купил новый логик. Считал епром прогером и залил его в мертвый. И он ожил.
24C02.rar
(109 байт) 738 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Разыскивается программа Saleae Logic старой версии, ну или забыть о существовании этого логического анализатора.
Купил китайскую платку
LCSOFT http://www.lcsoft.net
CY7C68013A MINI BOARD
24C128
USB\VID_0925&PID_3881&REV_0000
при установке Logic Setup 1.2.18 драйвер становится, но естественно ничего не работает. При удалении проги драйвер висит в ошибке требуя переустановку.
Если снять джампер, определяется нормально, драйвера есть
Drivers CY7C68013A USB\VID_04B4&PID_8613&REV_:001
https://community.cypress.com/docs/DOC-12366
Какихто решений по запуску с новым софтом не нашёл, старых версий в сети не существует. Их никто не заливал веря что офф сайт вечен и апокалипсисоустойчив. Какието ссылки на обменники попадались, но их уж много лет нет в том числе и в этой теме.
Ну да ладно покупал не для этого, если не у кого не найдётся, просто даже планировать не буду эту функцию.
Пожалуй пора сдуть микру и стереть
abc
Сообщение abc »
Обычно перепрошивается набортная 24LС-чего-то там...
Старые версии - там же, на их сайте : https://support.saleae.com/logic-softwa ... e-releases
Сообщение 74LS00 »
Там с 1.1.15, вроде как они тоже не работают.
Надо чтото вроде убрать защиту на запись или наоборот, но я не знаю как это делать.
На казусе нашёл версию 1.0.30, хотя она называется не так. Там какаято тема об этом контролере.
Я перешил плату в другое устройство сменив vid pid в стандартном драйвере. Устройство определилось как чистый.
Думал lpt замутить, но тестовая прога его не видит, может чтото перемкнуть надо.
Хочу к этой платке приделать типо универсальные переходники на всякие случаи, пока получается никак.
Сообщение john1770 »
Так для этого анализатора вроде 24128 не подходит
ее надо менять на меньшую
с этой микрухой работает sygrok
Сообщение 74LS00 »
Потребовалось сравнить несколько сигналов, вспомнил о платке. Я так вижу прошлый раз её запустить не удалось, сейчас она вообще перешита в другое, в общем тоже не пошло.
Что в неё зашить и какую прогу поставить чтоб пару сигналов сравнить ?
Ну в общем первым шагом должно вы выпаивание 24c128 и стирание в програматоре, похоже других вариантов нет.
Добавлено after 5 hours 11 minutes 14 seconds:
СпойлерТреш продолжается. Стирание до ff по началу помогало, заводская софтина находила, попытки вогнать туда чтото програматором привели к тому что как оказалось ниодного rom файла не существует.
Нашёл гайдик как туда зашивать и примерно что, но он под линя http://johan-notes.blogspot.com/2018/05/fx2lp.html
и хотя чемто конвертировать .fw bin в hex без понятья зачем мне это веть в fxload-libusb.exe я всёравно не могу указать порт.
В итоге от частых перепаек содраные площадки памяти, пришлось приколхозить нормлаьные штекера, и вот наконец я могу передёргивать эту микросхему в програматор сколько угодно раз.
В общем дошло до того что память он видеть просто перестал, только стерев её он её таки видит как пустую, а в остальных случаях в общем точно также.
В итоге как я понял винда ещё и драйвер потеряла дефолтный, в общем установить её перестановкой заводской проги уже не получилось, драйвера просто нет и его никак не поставить.
Видимо дело в том что идентификатор в самом контролере должен совпажать с тем что в памяти, а тот что в памяти с тем что в драйвере, и сделать это всё можно только в одну сторону.
Кароче стерев память полностью, и заглянув через Zadig (sigrok-cli) из sigrok-cli-NIGHTLY-64bit-static-release-installer.exe таки можно поставить какойто неведомый драйвер и даже любое имя.
Вот только что с этим делать непонятно, потомучто заводская прога устройство вообще не видит, а если и видит во чтото другое прошитое, то говорит что оно чужое, а с заводскими ид его просто нет в списке.
Однажды оно находилось когда я удалил из диспетчера драйвер и обновил, оно нашлось в списке ипостоянно моргало. Это был последний раз когда прога его могла прошить.
Кароч хз как туда засунуть fw от sigrok никакой документации по этому нет вообще.
Как туда засунуть iis в общем то тоже никаких догадок, скорее всего никак. И как я понял эти файлы самой прошивки не содержат, а только какието настройки которые можно положить поверх, уж очень они маленькие.
Я ещё забыл что еле откирпичил комп после ребута, все порты отвалились вообще, помогла только последняя удачная конфигурация.
Но в общем через Zadig (PulseView) даже удалось поставить дровину и эта штука даже работает. Нифига не понял кароч нужен только пакет pulseview-NIGHTLY-64bit-static-release-installer.exe
Только этот драйвер каждый раз вручную ставить
Сообщение Ярослав555 »
Коты привет. Извините что вклиниваюсь в тему. У меня есть парочка китайских USB анализаторов которые типа Selae Logic. Так вот такой момент - на домашнем компе они работают без проблем, как на рабочем запускаю - выдает ошибку таймаут. Переходил на сайт, читал в чем может быть проблема - пишут из-за нагрузки на юсб шине. Повытаскивал все с портов - программатор, юарт... И он тогда запустился в режиме ожидания тригерра. И это у меня только мышь/клавиатура на юсб остались.
А дома чего только на юсб не висит - вебка, упс, пара хабов, программатор, юарт, плата которую дебажу и которая гонит поток пару мегабит и все стабильно.
Проверял с ноутом - тоже глючит если на портах есть соседи.
Проблема известная? Решаема?
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
дома i7-3770k + MSI p67a-gd55
на работе i5-6400 + Asus H110M-K
ноут старенький Dell E6410 i5-M560
Сообщение Олегыч1 »
Тоже приобрел недавно китайский клон. Работает нормально. Но мне хотелось бы иметь возможность воспроизводить захваченный сигнал. Это возможно как-то осуществить?
Сообщение den2 »
Тема заброшена но спрошу.
Пытался захватить клок и дату с шины SVID (обмен процессора и ШИМки) и нифига.Уровень и там и там по нолям.ПК при этом грузится спокойно.Земля подсоединена.Те же сигналы с флешки БИОСа захватываются нормально.
Может уровень маловат или частота захвата не та.
Каков минимальные уровень входного сигнала на логере?
