6 канальный регулятор громкости на TDA7448.
можно ли использовать энкодер PEC11
вы не сможете кинуть все печатки и монтажки
Все печатки в конце статьи. Там же на печаткахNtytron писал(а):вы не сможете кинуть все печатки и монтажки
нарисованы корпуса элементов и их номиналы.
Если будут вопросы - пишите.
натуральная блондинка
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/foxit писал(а):Дайте линк на статью.
А процессор TDA7448 это единственный который подойдет? я боюсь что в ЧиДе левак продают частенько народ жаловался...
И еще про приемник. в магазине есть только tsop31238 38KHz, работает с компом через com порт со всеми пультами, он подойдет сюда?
что регулируется, и в каких пределах. какие возможности этого регулятора
регулируется уровень сигналаXZIBIT писал(а):что регулируется, и в каких пределах. какие возможности этого регулятора
от -80 до 0 дб
возможности безграничные
Настя,
А по моему вопросу не подскажите?
TDA7448 возможно не единственный аудиопроцессор.Волосатый писал(а):А процессор TDA7448 это единственный который подойдет? я боюсь что в ЧиДе левак продают частенько народ жаловался...
Теоретически может быть полный аналог с другой маркировкой,
но совпадающий по командам управления.
О ЧиДе. Такой магазин мне неизвестен.
О леваке. Левые TDA7448 мне не попадались.
О приемнике. Не пробовалось. Должно подойти.
а баланс фронт-тыл, лево-право, центр, саб?
тембр ВЧ ,НЧ?
расширенное стерео?
тембр ВЧ ,НЧ?
расширенное стерео?
XZIBIT, я не понял - Вы статью вообще, что ли не читали? Вы прочтите - там все написано.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
О программаторе.sanek91 писал(а):привет всем !!![]()
начал собирать данное устройство![]()
но есть проблемка не знаю какой программатор собрать чтобы точно работал, вот подскажите пожалуйста схемку прогромматора проверенный вами ! и какую програмульку лучше использовать !![]()
заранее спасибо ! микросхема PIC16F873-201
1) Напрягите Яндекс запросом
"как прошить PIC контроллер инструкция".
2) Соберите программатор Extra-PIC.
3) Использовать программу IC-Prog или WinPic800
(в зависимости от компьютера, одна из программ может не работать)
О StBy .
Это сигнал StandBy - на этой линии в момент работы
относительно земли +5 вольт. В момент ожидания
там 0 вольт. Этот сигнал можно использовать для
управления усилителем (отключения от питания),
для управления подсветкой и иных целей коммутации
по факту выхода и входа в режим ожидания.
Еще один вопросик
Если не использовать все четыре энкодера а поставить один и запаралелить соотв. выводы мк на имеющийся энкодер, не съедет ли крыша у мк? корректно ли будет регулироватся уровни во всех каналах одновременно? ну чисто теоретически...
Хотелось бы услышать мнение Автора.
Спасибо.
off
Это стоило написать в статье, меньше вопросов было бы
end off
Спасибо.
off
спс, тоже интересовало...О StBy .
end off
Крыша не съедит - 100% будет работать, т.е.Волосатый писал(а):Еще один вопросик![]()
Спасибо.
будут регулироваться все настройки одновременно.
