Определить номинал конденсатора и вопрос по TOP221Y
Сообщение W1nn1ep00h »
Имеются 5 нерабочих плат от насосов. В них применяется высоковольтный конденсатор, но маркировка у всех разнится.
1)На одном маркировка просто "47" , на втором "47.", на третьем маркировки вообще не видно, а на четвертом в две строки -> первая строка "47", вторая "500V"
Кто сталкивался с таким подскажите, на какой номинал это больше всего походит?
2) Сгорело сопротивление на 0.25Вт в цепи стока управляющего TOP221Y(там же находится и странный конденсатор описанный выше). У разработчиков платы другие номиналы(3.3 кОм и непонятный номинал конденсатора) нежели в дефолтном. При чем у всех плата эт болячка одна на всех, помимо других косяков у каждой по отдельности. Если я заменю его на большее по мощности , это может привезти к выходу из строя TOP221Y ?
За ранее благодарен.
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Забыл написать, диаметр конденсатора приблизительно 5.5 - 6.5 мм
(37.55 КБ) 182 скачивания
(200.46 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Martin76 »
W1nn1ep00h писал(а): а на четвертом в две строки -> первая строка "47", вторая "500V"
Так все явно, 47пф 500В. Это вероятно снабберная последовательная RC цепочка. Как стоит не видно, но скорее всего между стоком и истоком ТОПа. Напряжение у конденсатора явно мало. Ставьте на 3-6кВ и резистор, можно большей мощности. Фото бы конечно надо вид сверху на район ТОПа.
Сообщение Maykill »
Сгорело сопротивление на 0.25Вт...на БОЛЬШИЙ по мощности- СКОЛЬКО УГОДНО
коненсатор можно глянуть тут:
https://qastack.ru/electronics/18102/ce ... t-markings
и-да 47 пф 500в
Сообщение musor »
500в там на пределе хотя спалить такую керамику врядлиитам можно...
но дело не вней 100%
Сообщение vlasovzloy »
Если это конденсатор снаббера, а не маловата ли емкость? Мб партию студенты собирали и поставили что было?
Там судя по всему еще супрессор с диодом стоят параллельно первичке. А этим конденсаторам на 500 все напряжение сток исток достается.
Сообщение musor »
а мож это не снабер а Y cap...
Не, Y такой бы не поставили, видно что ширпотребовский керамика. Да и там по ходу и ненужно, гальв развязки нету имхо
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4073577#p4073577"]Если это конденсатор снаббера, а не маловата ли емкость? Мб партию студенты собирали и поставили что было?[/uquote]
Ни каких схем нет. Поэтому как есть :( .
На картинке от TOP'а, также как и на моей схеме. Это снабер в первичке .
Также параллельно первичке от диодно моста идет 4 последовательных сопротивления в SMD 1206 по 33кОм. Которые знатно так подпалили плату(Они также вылетают на этой плате) - Фото еще на работающей плате. но ей скоро тоже придет трындец, так как диградируют эти 4 сдешки,сопротивление в снабере уже поменяло цвет. Из-за всего это идет управляющее напряжение на главный мосфет(он всегда открыт) отвечающий за подачу питания на насос.
Также при подачи питания TOP221Y не плохо так греется.
(158 КБ) 151 скачивание
(248.11 КБ) 153 скачивания
Ну что можно? Оптопару поменять с меньшим током и увеличить эти 4 сопротивления. Схему шимки привести к даташитной или вообще другую шимку поставить со своими другими цепями. Или блок готовый
А причем здесь оптопара? Возможно, что через эту цепочку питается ТОП, чтобы не использовать отдельную обмотку, а его потребление от оптопары как то не сильно зависит. RC цепочка с обгоревшим резистором и диод рядом с топом -демпфирующие. Мощность резистора явно мала, рабочее напряжение конденсатора -тоже. К сожалению плата многослойная , поэтому все соединения отследить по фото даже двух сторон невозможно.
W1nn1ep00h писал(а): TOP221Y не плохо так греется.
Без конкретных градусов это чисто субъективная оценка, он спокойно может 60-80 греться и работать годами, а по пальцевому термометру будет "очень горячо".
Цепочку видно что идет на оптопару, детектор перехода через ноль скорее всего
Сообщение musor »
вашета работа резистора ГРЕТТЦА и 120С не та тепрература которая для него критична тем паче для smd керамики наши МОН/МЛТ приэтом могут чуть потемнеть но работать многия десятки лет даже черный МОН с обгоевшей краской может быть вполне рабочим
в компактных девайсах мелкоссхемы и прочая сила обычно всегда горячие но не настолко чтол это было для них опасно-НЕ ДУРАКИ РАЗРАБАТЫВАЛИ
Иногда дураки. Здесь понахватаются по темам и создают. Сам чтоли не видишь
Сообщение musor »
ну у афтора вроде пром устройство... хотя кто его паял и в каком дурмане вапрос..
Сообщение slav0n »
что-то не видно куда подключен контрол топа?
ohmycode!
primuss3.com
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4073908#p4073908"]ну у афтора вроде пром устройство... хотя кто его паял и в каком дурмане вапрос..[/uquote]
Насос Prominent для агресивных сред. Это второе направление работы фирмы по сахарным заводам.И на всех сахарных они стоят и у всех есть несколько проблем - выгорание резистора что на фото и подгорание цепи последовательных резисторов до оптопары. На оптопару SFH636 идет уже постоянка с диодного моста DF10S(на многих платах он весь выцвел от температуры) порядка 320 Вольт и перехода через ноль нет. Через нее идет включение в работу компоратора 3704С, со второго выхода которого идет уже управляющий сигнал на силовой мосфет G10N60F подачи питания на насос.
ТОП221 включает обмотку транформатора, со вторички которой, через стабилизатор LM2940СТ идет питание на морду насоса , а так же на светодиод оптрона.
Martin76 писал(а):А причем здесь оптопара? Возможно, что через эту цепочку питается ТОП, чтобы не использовать отдельную обмотку, а его потребление от оптопары как то не сильно зависит. RC цепочка с обгоревшим резистором и диод рядом с топом -демпфирующие. Мощность резистора явно мала, рабочее напряжение конденсатора -тоже. К сожалению плата многослойная , поэтому все соединения отследить по фото даже двух сторон невозможно.
По поводу конденсаторов, тоже в точку. На двух платах начал слышать явные шелчки обмотки транса. Думал, ну все приплыли сердечник(а трансы на плате специализированные, их не купишь ни где), но потом решил сначало поменять кондеры(50в 47мФ) на новые(из нерабочих БП) и все встало на свои места. Думаю потом менять на кондеры с рабочим напряжением минимум в 63в, если подобные косяки будут вылезать.
slav0n писал(а):что-то не видно куда подключен контрол топа?
Контрол подключен , как по схеме выше к вторичке, через диод и сопротивление 200 Ом.
musor писал(а):ну у афтора вроде пром устройство... хотя кто его паял и в каком дурмане вапрос..
Это мягко сказано, мне кажется заведомо заложено , чтобы отработав гарантийный срок выходили из строя. Так как цена платы - это 60-65% стоимости насоса.
Платы к слову не дешёвые по 700 евро штука.
А там что вообще как устроено? Обычный насос как циркуляционный на 220 вольт и просто плата хитрая? Или трехфазный инверторный, который от управления частоту меняет оборотв или чтотам?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4073953#p4073953"]А там что вообще как устроено? Обычный насос как циркуляционный на 220 вольт и просто плата хитрая? Или трехфазный инверторный, который от управления частоту меняет оборотв или чтотам?[/uquote]
Мембранный насос на постоянном токе на 17Вт , помимо насоса и платы с дисплеем ни чего больше нет. Работает на постоянке(через диодный мост DF10S), через IGBT транзистор описаный выше(G10N60A) . Расход регулируется длиной импульса включения, который подается с морды насоса на операционник компоратора 3704С. Вроде это все.
Шим генератор с регулировкой скважности и индикацией этой скважности, все понятно
Вернуться в «Теория»
