Схема самовозбуждения в ИБП.
Сообщение musor »
нарядус этим класическим вариантом есть и т н динисторный пуск там на базу нижнего пордается короткий импулс от релаксатора на динисторе после запувк цеп блокирована тк в каждом периоде через диод гасится кондер релаксатора-эта схемка имет кучу + ее можно ввести в АТХ с убитой дежуркой(переделаф его так в АТ) или в АТ подобный если его умощнять и ставить дубовые 1300Х вместо штатных нынек дефицинных ключей...
кстати былоб интересно проверит работы а типовых HOT их ка грязи сразбора сейчас корпус удобный очень напряжения КЭ крутые есть диод КЭ и строеный БЭрезистор 33-100ом вот изза него оно может не стартануть в штаном варианте надо дорабатывать
мне като лень было тогда этимиследованием занятся а сейчас уже неинтересно...если есть желание пробуйте
Сообщение s_chechel »
Килиманджаро,
Схема больше схожа с той что в pdf:
Конденсатор 2,2 мкФ 250В. Токовый трансформатор, где-то 2 или 1,5 витка.
То что я запустил, проверил в работе. Что то там еще есть. Под небольшой нагрузкой еще работает. Когда даешь больше, слышно как свистит трансформатор, и уходит в защиту. Буду вечером гонять под нагрузкой.
Сообщение Starichok51 »
s_chechel писал(а):Кроме того что я нашел, по самовозбуждению данной схемы - ничего толкового не нашел.
по самовозбуждению я тебе ЯВНО сказал, что искать - генератор Ройера.
но, очевидно, что ты даже не почесался поискать и почитать про Ройера.
Сообщение Телекот »
Гонять автогенераторную часть вез ШИМки долго противопоказано, она на это не рассчитана и долго может не проработать.
musor писал(а):кстати былоб интересно проверит работы а типовых HOT их ка грязи сразбора сейчас корпус удобный очень напряжения КЭ крутые есть диод КЭ и строеный БЭрезистор 33-100ом
Плохой транзистор для этих целей.
1. h21 у некоторых может быть меньше 5.
2. Напряжение насыщение очень большое.
3. Да и токи не такие уже большие, в основном 5А.
Если только запитать силовую часть от схемы удвоения. Тогда какой то смысл будет.
Сообщение Agaev »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4073566#p4073566"]Гонять автогенераторную часть вез ШИМки долго противопоказано[/uquote] Отсюда возник вопрос: достаточно ли только пересчитать и перемотать силовой трансформатор при условии ОС по напряжению через резистор? Я уже прикидывал. Получилась первичка около 60-70 витков. Вторички - соответственно. Цель - превратить комповый БП в Ташибру для соответствующего использования. Пока что руки не дошли в железе проверить.
Сообщение Телекот »
Нет не достаточно. Схемы автогенераторов рассчитанные на долговременную работу (в основном питания галогннок) имеют отличительную особенность, это насыщающийся управляющий трансформатор.
Agaev,
На стр.18-20
Спасибо. То что доктор прописал.
Добавлено after 11 minutes 1 second:
Starichok51,
Вчера немного не до нее было. Да и схему запустил. Щас по дороге посмотрел. Да это она.
В чистом виде, схема Ройера запускается с регистров, что идут на базы. В нашем варианте, этот запуск должен произойти, до того как разделительный конденсатор зарядиться. Потом, через него ток не протекает. Кроме конечно тока утечки. По описанию, из другого пдф, там да, еще на первом такте должен зарядиться конденсатор, на 47 МКС, что стоит в цепи питания ШИМ. Но как быть с консервами, что стоят на других выводах этого же транса? Они пока не заражены, представляют КЗ по выходам. Их же тоже раскачивают самовозбуждение.
Может, у меня процессы немного затянуто, тк подопытных блок включён не в розетку через лампочку, а через преобразователь 12-310, и включён в лабораторник с ограничением по току, 0.4А.
Agaev писал(а):Цель - превратить комповый БП в Ташибру для соответствующего использования.
не получится. электронные трансформаторы делаются по схеме Йенсена, а не Ройера.
в схеме Йенсена два трансформатора- насыщающийся маленький, чтобы было мало потерь.
а у Ройера насыщается единственный силовой трансформатор. и при большой мощности в нем будут недопустимо большие потери.
Сообщение Телекот »
s_chechel писал(а):Но как быть с консервами, что стоят на других выводах этого же транса? Они пока не заражены, представляют КЗ по выходам.
Там больше нет конденсаторов подключенных непосредственно, выходные конденсаторы подключены через дроссели и не какого КЗ нет.
Выходные конденсаторы заряжаются постепенно.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="s_chechel",url="/forum/viewtopic.php?p=4073559#p4073559"]Килиманджаро,
То что я запустил, проверил в работе. Что то там еще есть. Под небольшой нагрузкой еще работает. Когда даешь больше, слышно как свистит трансформатор, и уходит в защиту. Буду вечером гонять под нагрузкой.[/uquote]
Уходит в защиту это уже не претензии к генератору с самовозбужением, это уже к схеме с ТЛькой. Генератор с самовозбуждением служит только для запуска ТЛьки, после этого ТЛька задает тон всей схеме, и если блок уходит в защиту та еще и со свистом - то все вопросы к ней.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пн авг 09, 2021 20:33:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4073588#p4073588"]электронные трансформаторы делаются по схеме Йенсена, а не Ройера.
а у Ройера насыщается единственный силовой трансформатор..[/uquote]
Starichok51, а где вы там роера нащли этож не инвертор подсвета
схема ЭТ аналогична АТ кроме цепи запуска и отсутствия диодоф и банок в базах меандр там без пауз на нуле и держать принудителное запирание в мертвый период не нужно
в принципе атшки на автогенераци могут работать но лучше не слишком долго -сквознячок таки может их продуть можно попробовать убрать диодыи банки истартовые резисторы сделать запуск релаксатором и погонять..
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4073574#p4073574"]Нет не достаточно. Схемы автогенераторов рассчитанные на долговременную работу (в основном питания галогннок) имеют отличительную особенность, это насыщающийся управляющий трансформатор.[/uquote]
Смотря на какую мощность.
Ватт до 50 можно и силовым переключать, свыше - для избавления от сквозняка - отдельным трансом по базе.
Сообщение Телекот »
Можно, но не нужно, проще правильный трансформатор сделать. сейчас даже генераторы на 5Вт делают именно так.
Телекот,
Смотри схемы промышленных источников питания до 50 ватт 80 годов прошлого века, как наших так и зарубежных, они еще на пермаллое мотали.
s_chechel,
Отключайте ваш блок питания АТ от сети и включайте по 12 вольтам на выходной разьем лабораторный источник питания с ограничением по току, и тогда смотрите где у вас стекает на землю, как раз и посмотрите все импульсы на всем., изначально можно в точку катода VD17 (см ПДФку).
Сообщение Телекот »
Зачем мне их смотреть? Я даже сам их делал в те времена, но зачем делать преобразователи с КПД 50%?
Ну да, с 50% это если делать на П4 транзисторах на частоту 20 кгц. На тех же 400 гц. на обычном кровельном железе работают с кпд 0,7 те же древние П4 транзисторы.
Сообщение Телекот »
Чем тебе не нравятся П4Б?
Да как то сложно их приобрести на Али.
Вообще то речь о кпд однотрансформаторного преобразователя а не о транзисторах.
Сообщение Телекот »
Не я завёл разговор о п4.
просто коммутировать транзисторы силовым трасформатором не рентабельно, при насыщении ток через ключи превышают номинальный во много раз.
Килиманджаро,
Погонял под нагрузкой. +-5В, держит без проблем. +-10В, должен держать до 2,5А, но при 0,3А, уже значительно проседает и срывается генерация. С +10В, уходит на HA17324A, думаю проблема в ней.
Завтра на базар за запчастями.
Добавлено after 9 minutes 20 seconds:
Килиманджаро,
Туда я подал питание практически сразу. Облазил все выходы с осцилографом.
А насчет утечки, когда БП работает, просмотрел его тепловизором, кроме TL и резисторов нагрузки - ничего не грелось.
