Изеряю CTR оптрона
igor27065
Изеряю CTR оптрона
Сообщение igor27065 »
Всем привет.
Вожусь с оптронами, изучаю даташиты. И вот возникло пару вопросов. Всегда использовал их в качестве гальванической развязки и особо не вникал. Теперь хочу разобраться более полно на самом распространенном https://optoelectronics.liteon.com/uplo ... 20RevQ.PDF. Больше всего волнует вопрос по CTR. Понятно , что отношение тока коллектора к току светодиода. А вот как он мерится - не понятно. Милиамперметр в цепь светодиода - это понятно. Милиамперметр в цепь коллектора - тоже понятно. Ток входной цепи задаем резистором. А из чего состоит цепь коллектора? Стоит ли там резистор? Изображение
Если мы подаем на вход 5 мА , то при CTR 200 на коллекторе должно быть 10 мА, а при каком сопротивлении резистора R2 ? Ведь ток на выходе будет зависить не только от входного , но и от значения коллекторного резистора. В даташите вообще указывается только напряжение Vce, это что , получается , что этот резистор вообще не нужен. То есть , соединяем к источнику через Амперметр и так измеряем. Но тогда у меня получается , что при входном токе 1 мА , на выходе 15 мА. И что CTR =1500 ?
У кого есть опыт работы , подскажите .
parovoZZ
Re: Изеряю CTR оптрона
Сообщение parovoZZ »
Условия получения значение CTR приведены в даташите. В данном случае ток свтеодиода 5 мА, напряжение КЭ 5 вольт.
1en2
Сообщение 1en2 »
резистор в коллекторе приведёт к режиму насыщения....а дальше думай сам какой резистор допустимо поставить....
12943
Сообщение 12943 »
Никакой нельзя ставить, даже если насыщения не будет, напряжение К-Э снизится от нормы.
igor27065
Если убираю коллекторный резистор, то соотношение становится (15/1)*100=1500!!!Изображение. Это при том , что в даташите для этого типа максимальное значение 400Изображение. А при 5 мА на входе , коллекторный вообще уходит за допустимые 50 мА. Не понимаю, как проверять на 10 мА , на входе,если от пяти так задирается
1en2
Сообщение 1en2 »
дальше иди в суд, оплачивай экспертизы и требуй компенсацию за обман....
но, казалось бы, чем больше соотношение, тем лучше....до тебя всех устраивала работа оптопары...писали, что и напряжение она держит в разы больше 35 В....
igor27065
Так и хочу разобраться )) ,
входной контроль забраковал их,
CTR ниже допустимых 200 процентов, поэтому и спрашиваю, может у кого опыт был.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Я чего-то не понял.
В одном сообщении ты пишешь, что коэфф. 1500%, в другом, что ниже допустимых 200%. Как это?
Как проводился входной контроль?
Вы собираетесь использовать их в аналоговом режиме? Иначе зачем контролировать СТР?
Вернуться в «Практика»
