Как поменять диодный мост АВС-80-260М на мощные диоды
parovoZZ
Re: Как поменять диодный мост АВС-80-260М на мощные диоды
Сообщение parovoZZ »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4073797#p4073797"]Лучше бы объяснили каким образом диодный мост питания может влиять на звук. :solder:[/uquote]
Разработчики хайенда утверждают, что диоды Шоттки меньше дают помех по цепям питания, чем обычные выпрямительные диоды.
musor
Сообщение musor »
а у серебрячных проводоф боле чистый и высокий звук чем у обычной меди...
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4073890#p4073890"]Разработчики хайенда утверждают, что диоды Шоттки меньше дают помех по цепям питания, чем обычные выпрямительные диоды.[/uquote]Это хорошо, но как относится к нашей теме?
Какие еще диоды шоттки при напряжении в 300 вольт? :facepalm: Конечно есть и такие, но это бред.
Вы можете хоть чуть в рамках темы писать?
Чем селеновый мост лучше нормальных кремниевых диодов?
Я видел рекомендацию параллельно диодам ставить конденсаторы небольшой емкости. Ну и резистор, для имитации характеристики селенового выпрямителя.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Про глупую аудиофилию можно вообще не вести речь, т.к. в большинстве старой бытовой техники тех лет звук изначально не претендовал на качество.
Аудиофилы собирают свои усилители с совсем другими характеристиками.
ssc
Сообщение ssc »
parovoZZ писал(а):Разработчики хайенда утверждают, что диоды Шоттки меньше дают помех по цепям питания, чем обычные выпрямительные диоды.
..они этого не утверждают..они утверждают то, что диоды Шоттки имеют меньшее прямое падение напряжения, соотв. напряжение на выходе выпрямителя и конденсаторах фильтра тоже будет больше, кроме того, прямое сопротивление диода входит в общее выходное сопротивление всего выпрямителя - просадки напряжения будут меньше, чем с диодами, у которых прямое сопротивление больше..правда, выигрыш - миллиписечный, но все же.. :)))
Upgrader писал(а):Чем селеновый мост лучше нормальных кремниевых диодов?
..ничем - он хуже.. :)
Upgrader писал(а):Я видел рекомендацию параллельно диодам ставить конденсаторы небольшой емкости...
..это для устранения мультипликативного фона и эффекта "рамочной антенны"..и кстати - реально работает..я это заметил еще в ТО время на комнатных радиотелефонах - дальнобойность существенно увеличивалась..
Upgrader писал(а):Ну и резистор, для имитации характеристики селенового выпрямителя.
..это не для имитации "селенового выпрямителя", а для выравнивания ВАХ дидов - резюки там миллиписечные, доли/единцы Ом..и, кстати, тоже - реально работает, особенно если вы захотите запитать пред с чувствительностью в несколько микровольт от не стабилизированного выпрямителя.. :) ..чуть меньше будет фонить.. :) ..но умные люди придумали для этих целей стабилизаторы напряжения, в связи с чем на эти резюки можно забить хорошую болтяру.. :)
As
Сообщение As »
Если говорить о древней технике, где эти самые "селены" выпрямляли анодное напряжение, так там сопротивление обмотки такое, что параметры выпрямительных элементов на импульс тока практически не влияют, всё падает на активном сопротивлении анодной обмотки силового трансформатора... :)
parovoZZ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4073913#p4073913"]а у серебрячных проводоф боле чистый и высокий звук чем у обычной меди...[/uquote]
увы. Все золотоухие утверждают, что серебро не звучит. Поэтому у всех кабели медные.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4073960#p4073960"]
..они этого не утверждают..[/uquote]
В смысле не утверждают? Могу назвать даже фамилию - Дмитрий Андронников.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4074004#p4074004"]параметры выпрямительных элементов на импульс тока практически не влияют, всё падает на активном сопротивлении анодной обмотки силового трансформатора... :)[/uquote]
Как раз таки активное сопротивление никак не влияет на форму импульса.
Amplifier Lamps
Сообщение Amplifier Lamps »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4073768#p4073768"]В сварочных инверторах стоят мощные диодные мосты. Еще гдето попадались с электровозов с огромными радиаторами диоды
Добавлено after 19 minutes 8 seconds:
Еще можно на лампах выпрямитель сделать
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
http://www.radiolamp.ru/malomosh.php[/uquote]
Лучше на ингитроне! Это верхсовершенства будет, а звук низа четкие упругие и напористые, внятная середина, и воздушные верха
Начальник очистки.
ssc
Сообщение ssc »
parovoZZ писал(а):Могу назвать даже фамилию - Дмитрий Андронников.
..и еще найдите мне ссылку на его утверждение.. :)
..для частоты сети, на которой работает выпрямитель, быстродействие не имеет практически никакого значения, в отличии от согласованности ВАХ - иногда на овцелографе можно видеть разную по величине пилу - этот как раз следствие...другими словами, тут имеет место еще и амплитудная модуляция выходного напряжения выпрямителя.. :) ..но, собственно, стоящему после стабилизатору на это забить большой болт.. :)))
Борисович
Сообщение Борисович »
Вот самая крутая крутотаИзображение
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На ютюбе ролмк попадался из солевого раствора диоды делали, электроды емнип из разных металлов и раствор. Мб это подрйдет?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Вот бодягу развели! Упругие басы - прозрачные верхи. Тфу пилять! :sleep:
Селен АВС менять обязательно! Это редкостное говно сожгло огромное количество трансформаторов!!! Очень ненадежный элемент. Можно использовать любой мелкий мост, или отдельные диоды на соответствующее напряжение.
parovoZZ
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4074202#p4074202"]на овцелографе можно видеть разную по величине пилу[/uquote]
На 8-ми битном? Или на старом и уставшем аналоговом? Наши уши гораздо чувствительнее.
всё есть на его сайте.
тем не менее, шум при закрытии возникает и отрицать его бессмысленно.
Amplifier Lamps
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4074208#p4074208"]Вот самая крутая крутотаИзображение[/uquote]
Не воот, звук обалденный чистый, четкий, сцена прямо раскрывается, каждый инструмент слышно
https://www.youtube.com/watch?v=usaJWwRXpMk&t=14s
Начальник очистки.
kentgaryk
parovoZZ писал(а):тем не менее, шум при закрытии возникает и отрицать его бессмысленно.
А услышать, увидеть, померить его можно? Или просто - БЕССМЫСЛЕННО! :))
Upgrader
Не уходим от темы, аудиофилия в другом месте. Буду жаловаться во все инстанции и дух кота вас покусает!!!
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4074251#p4074251"]Селен АВС менять обязательно! Это редкостное говно сожгло огромное количество трансформаторов!!! Очень ненадежный элемент. Можно использовать любой мелкий мост, или отдельные диоды на соответствующее напряжение.[/uquote]Благодарю.
А ничего что напряжение немного увеличится? Ведь на селене большое падение десятками вольт, плюс у нас в сети уже не 220 вольт, а 230 или даже 240 иногда.
kentgaryk
Так на вопрос темы ответили давно. Меняй если не хочешь потом перематывать трансформатор.
ssc
Сообщение ssc »
parovoZZ писал(а):а 8-ми битном? Или на старом и уставшем аналоговом?
..да на любом..даже на игрушечном софтяном.. :)
parovoZZ писал(а):Наши уши гораздо чувствительнее.
..неа..к примеру, фон -60дБ наши ухи уже не слышат, а приборы секут на раз..
parovoZZ писал(а):всё есть на его сайте.
..это значит - нет ничего.. :)
..падсталом.. :)))
..при закрытии..?..а почему не при открытии..?..и почему - шум..?..и какой у него спектр..?..дружище - шум при коммутации диодов не может возникнуть чисто физически - для этого просто нет условий.. :) ..помехи - да, могут...если один или несколько диодов дохлые и полудохлыее.. :))) - но они (помехи то бишь) очень успешно демфируются конденсаторами фильтра с просто огромной по сравнению с длительностью этих помех постоянной времени.. :)))..эти самые злобные конденсаторы давят все - и ваш..эмм.."шум", и различного рода импульсные помехи.. :tea:
parovoZZ
какой ещё фон?
для ленивых - разумеется.
..при закрытии..?.
да. Быстро закрыть p-n переход, чтобы реактивности не обменивались накопленной энергией - задачка не из простых.
шум в слышимом диапазоне частот? Конденсатором? Что за новая технология?
Добавлено after 11 minutes 39 seconds:
помехи - да, могут
ну, хорошо, назовём помехами.
vlasovzloy
Шум изза медленного переключения диодов? Мб тогда на GaN ключах диодный мост сделать, у них быстрое переключение
Upgrader
Вот слабо кому-нибудь записать звук с селеном и с диодным мостом, чтобы можно было сравнить? Или это ваша шиза гуляет, по этому таких сравнений нету? :)))
Я вряд-ли смогу это сделать, потому что там в той херне звук изначально никакой и записывать толком нечем.
