ATmega + 12bit ADC
Сообщение slav0n »
Starichok51 писал(а):а если я суммирую за 1 секунду 1000 10-битных выборок, то сколько бит я реально могу получить?
суммируешь 1024 выборки - получаешь +5 бит
Starichok51 писал(а):правда, я оставляю 16 старших бит от суммы и меня это устраивает.
не так. сумма сдвигается вправо на 5 бит
Dimon456 писал(а):Попытка обмануть,
будем определять шаг,
956 * 5000 / 1024 = 4668,0
3824 * 5000 / 4096 = 4668,0
твоя попытка обмануть неудачна
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4074182#p4074182"]а как здесь учитывается тот факт, что последние два бита - это шум? Точнее, шум квантования и нелинейность преобразования?[/uquote]здесь шум только на пользу
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Dimon456 »
slav0n писал(а):твоя попытка обмануть неудачна
Зато наглядно.
slav0n писал(а):суммируешь 16 10-битных выборок и делишь сумму на 4, получаешь 12 бит
суммируем 16 10-битных выборок, к примеру 1, итог 16
- делим на 4 = 4
- делим на 16 (среднее) 1
1* 5000 / 1024 = 4,9
4* 5000 / 4096 = 4,9
Чисто физически 10 бит не будут работать как ... 12 бит и более, и ни какими программными хитростями вы ни когда не превратите, к примеру, 8 битный звук в 16 битный.
Сообщение slav0n »
надо внимательно читать документацию:
- сигнал должен содержать шум,
- амплитуда шума должна быть не менее 1 МЗР.
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):надо внимательно читать документацию:
А что делать то будем когда будем измерять идеальное напряжение, к примеру батарейку?
slav0n писал(а):- сигнал должен содержать шум,
Попробуй добавить в 1 Мпиксель камеру столько шума, что бы она работала как 80 Мпиксель.
Starichok51,что же вам шум то не помог, что пришлось поставить Модуль АЦП ADS1115, ведь судя по высказываниям slav0n можно было бы добавить столько шума что бы получить то же результат что и с ADS1115 ??????????
Не зря производители гонятся за разрядностью этих устройств.
Последний раз редактировалось Dimon456 Ср авг 11, 2021 08:21:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slav0n »
Dimon456 писал(а):А что делать то будем когда измеряем идеальное напряжение, к примеру батарейку?
что значит "идеальное напряжение"?
Dimon456 писал(а):Попробуй добавить в 1 Мпиксель камеру столько шума, что бы она работала как 80 Мпиксель.
оверсемплинг не зависит от уровня шума, достаточно его наличия в разумных пределах
Последний раз редактировалось slav0n Ср авг 11, 2021 09:53:43, всего редактировалось 2 раза.
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):оверсемплинг не зависит от уровня шума, достаточно его наличия в разумных пределах
Это в каких пределах?
Вот в таких
или этого мало, нужно больше шума?
Сообщение slav0n »
Dimon456, читай апноут
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение parovoZZ »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4074210#p4074210"]здесь шум только на пользу[/uquote]
К сожалению, он сильно коррелирован.
slav0n писал(а):
Dimon456 писал(а):оверсемплинг
оверсемплинг здесь как? Мы же повышаем разрядность? Вернее, жалкая попытка достичь это.
Сообщение slav0n »
parovoZZ писал(а):оверсемплинг здесь как?
в каком смысле?
здесь - избыточная выборка 4^n
ohmycode!
primuss3.com
slav0n писал(а):Dimon456, читай апноут
О да
Идея состоит в том, что
ни кусков кода, ни подтвержденных каких-то лабораторных исследований, только идея. Идеей сыт не будешь.
Так ваша slav0n идея состоит в том, что бы подмешать в AREF ШИМ сигнал, где вы это предлагаете?
Пока я ни у кого не видел эту реализацию.
Увы, "волшебной палочки" не существует, это только идея.
Еще раз говорю
Dimon456 писал(а):Не зря производители гонятся за разрядностью этих устройств.
Сообщение slav0n »
ограниченное использование этого метода явно связано с резким уменьшением быстродействия.
для показометров БП совершенно не критично
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение goldmen8 »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4074286#p4074286"]
в каком смысле?[/uquote]
Это я спрашиваю.
Сообщение Starichok51 »
slav0n писал(а):не так. сумма сдвигается вправо на 5 бит
я пользуюсь левым сдвигом результата измерения. поэтому после деления на 1000 мне никуда результат деления сдвигать не надо - сразу получаю нужное мне число.
Dimon456 писал(а):Чисто физически 10 бит не будут работать как ... 12 бит и более
то есть, оверсемплинг - грандиозный обман всего честного народа? и польза от него нулевая?
Dimon456 писал(а):можно было бы добавить столько шума что бы получить то же результат что и с ADS1115 ?
в моей теме равноправно существуют две версии устройства - и с внутренним АЦП и с внешним АЦП. кому что нравится, то то и будет собирать.
но я и с ADS1115 делаю сумму 256 выборок для большей достоверности, а не пользуюсь единственной выборкой.
Starichok51 писал(а):но я и с ADS1115 делаю сумму 256 выборок для большей достоверности, а не пользуюсь единственной выборкой.
А кто говорит об единственной выборке?
Речь идет с 10 бит сделать 12 бит, в статье идет речь о добавлении в иследуемый сигнал белого шума, пока это только идея, и ни кто из вас эту идею не реализовал.
goldmen8 писал(а):Оверсемплинг.
Да не ужели
СпойлерКак мог так показал, ваш оверсемплинг
дальше мне лень было
Сообщение Рязанцев Владислав »
СТМ не вариант? Там 12 бит на борту уже.
Ваши хотелки за ваши деньги
Рязанцев Владислав, вот когда мне покажут результат 10 битного АЦП с оверсемплингом без оверсемплинга, вот тогда поговорим.
А пока результат такой
Dimon456 писал(а):истинный шаг 10 битного АЦП 1 * 5000 / 1024 = 4,9
истинный шаг 12 битного АЦП 1 * 5000 / 4096 = 1,2
Все выдернули формулу из статьи без добавления белого шума, то есть преобразовав 10 бит в 12 бит,
тупо 8 битный звук преобразовав в 16 битный, от этого звук 16 битным не стал, он как был 8 битным так и остался.
Вот как выглядит белый шум
а вот что у вас на входе АЦП
и то это возникает при переключении каналов мультиплексора АЦП
всяко не белый шум.
Dimon456, качество звука никаким оверсемплингом не повысить.
и оверсемплинг существует для ИЗМЕРЕНИЙ, а не для конвертации из одной разрядности в другую, с большим числом разрядов.
Dimon456 писал(а):Все выдернули формулу из статьи без добавления белого шума
а ты выдернул из статьи только про добавление белого шума.
а в статье еще говорится, что в реальных сигналах обычно хватает собственного шума, и специально добавлять его нет никакой необходимости.
и если вернуться к моему проекту, о котором ты тут вспоминал, то на выходе импульсного блока питания столько шума, что его хватит на несколько младших разрядов, что даст прекрасную возможность применить оверсемплинг и реально увеличить разрядность результата измерения.
хотя ты и не ответил на мой вопрос, но и так понятно, что для тебя оверсемплинг - это обман и никакого повышения разрядности не существует.
Starichok51 писал(а):качество звука никаким оверсемплингом не повысить.
качество измерений то же, не имеет значение от куда вы берете отсчеты, хоть в микрофон орите.
Starichok51 писал(а):то на выходе импульсного блока питания столько шума,
не ужели, отключаем один вход АЦП, используем только один, холостой ход (без нагрузки), фото с осциллографа в студию, плиз.
Starichok51 писал(а):хотя ты и не ответил на мой вопрос,
ответил, немного ранее
Сообщение slav0n »
https://www.youtube
в том видосе чувак совершенно не въехал в идею. он все время твердит про 240 выборок, 240 выборок, 240 выборок... даже в код запихал эти 240
а надо всего-навсего правильно читать доки:
This example shows that the user who started off with a slow varying signal, sampled 3800
times per second, with a voltage accuracy of ~5mV, now has 240 samples per
second with a 12-bit resolution, and a voltage accuracy of ~1.22mV.
Этот пример показывает, что пользователь, начав измерять медленно меняющийся сигнал с частотой дискретизации 3800 выборок в секунду и точностью ~5мВ, теперь имеет 240 выборок в секунду с 12-ти битным разрешением и точностью ~1.22 мВ.
ohmycode!
primuss3.com
Вернуться в «AVR»
