Усилитель А. Агеева
Сообщение Igor_Cheg »
Добрый день участникам форума. Я очень хочу собрать этот усилитель, нашёл схемку, купил транзисторы с операционичками. Вот только в электронике не силён поэтому прошу помощи. Может вы подскажете какие нужны параметры трансформатора, каким током и напряжением должна питаться эта схемка. Мне говорили что можно использовать второидальный транс. Подскажите плиз. :lol:
Сообщение Сэр Мурр »
Схему, плииз, или хотя бы ссылочку..
Сообщение myurrey »
Можно использовать любой трансформатор подходящий по напряжению и по мощности. А конструкция трансформатора не играет существенной роли.
ARV
Сообщение ARV »
эх, помню я Агеевский усилитель... наделал шороху в свое время - операционник К140УД8 (по-моему) и 4 транзистора КТ815-819 и КТ814-818 :) проще только детекторный приемник :) а мощность до 100Вт и коэффициент гармоник менее 0,05%... не эта ли схема?
Дык усилитель Агеева или усилитель Гумели?
Короче, пока не увижу схему..
извините отошол не на долго. не могу прикрепить что то не работает
вот
.rar
(264.09 КБ) 6244 скачивания
Сообщение Grand_pro »
нууу... тебе надо трансформатор, тороидиальный самое то будет, но можно и любой другой, ватт на 100, и двуполярную обмотку 2х13.5 или 2х14 вольт, диодный мост, и конденсаторы по 10 000 мкФ на каждое плечо питания, желательно не меньше.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
спасибо
Igor_Cheg ты погоди спасибо-то, скажи как ты всё хоть понял, правильно или нет?
Усилитель неоднократно повторялся любителями, проблем не возникало.
По поводу трансформатора- уже сказано.
Да вроде и так всё разжовано. Вот нашол http://cxem.net/beginner/beginner31.php такшто думаю проблем не будет с источником питания.
Платка уже готова, нужно составлять список и на рынок за остальными деталями. А дальше паять паяти и паять.
Гы! А Вы не обратили внимания, что указанный материал скопирован с нашего сайта? :shock: :)))
Может вы подскажете ещё одну мелочь, конденсаторы в етой схеме должны быть определённого напряжения или как, с каким напряжением использовать каждый кодёрчик.
ну если у тебя 18 вольт, то кондёры вольт по 25 не менее
Сэр Мурр писал(а):Гы! А Вы не обратили внимания, что указанный материал скопирован с нашего сайта? :shock: :)))
нет не видел, я у вас не давно, собираюсь освоится
Grand_pro писал(а):ну если у тебя 18 вольт, то кондёры вольт по 25 не менее
Спосибо большое, значит кондёры с небольшим запасом по напряжению должны быть. Понятно
Сообщение ПАУЛЬ »
Ишачили у меня усилки Агеева в Радиотехника У-101
Что такое шаговое напряжение?
Напряжение конденсаторов выбирается следующим образом. Напряжение питания трансформатора на холостом ходу умножается на коэф.. 1, 414- таким образом получаем амплитудное напряжение питания. Далее, полученное напряжение надо умножить ещё милимум в 1,1 раза- ждя учёта 10% повышения напряжения питающей сети. Вот таким образом и получим минимальное допустимое напряжение конденсатора. А далее- уже ищем либо ближайшее напряжение из стандартизованного ряда напряжений (16; 25;40;63 В- советский ряд напряжений), или по каталогам производителей.
Сообщение KT817 »
Тоже сейчас такой собираю, а какой площади радиаторы нада, и можно ли все транзисторы без прокладок на один радиатор.
