Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
фольга потом будет паяться?
если нет- просто ляминёвый скотч на липкой основе
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4072152#p4072152"]Заводские такие неплохо выглядят, а когда сам делаю все как-то наперекосяк получается, или кабель слишком тонкий, или наоборот ничего не лезет при попытке собрать разъем.)[/uquote]
а брюки перед пайкой снимать не пробовал? :))) чтобы руки не стесняли в движении. если взять кабель из мгтф, то не напрягаясь красиво можно заправить. кстати, мои самые любимые разъемы
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
oleg63m писал(а):если взять кабель из мгтф, то не напрягаясь красиво можно заправить. кстати, мои самые любимые разъемы
Так я не мгтф юзаю, а кабели. :)
Вообще мгтф гадость редкостная, как его зачищать то? Изоляция тончайшая. Ну нафиг такое, лучше обычный китайский аналогичного сечения купить - в сто раз приятнее работать и изоляция выглядит намного надежнее.
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4074554#p4074554"]Чем лучше приклеить фольгу к пластику? Найритовым(резиновым) клеем, полиуретановым или еще каким?[/uquote]Не знаю. Я как-то раз тупо каким-то строительным первым попавшимся типа ПВА клеил. Оторвать наверное можно потом, но это если рвать... а так для экранировки корпуса вполне норм.
Потом стал использовать фольгированный скотч, клеится очень крепко, можно к нему припаивать провода. Отодрать трудно потом!
Maykill писал(а):фольга потом будет паяться?
И чем помешает пайка? Ну нагретый маленький участок может отойдет, его можно подклеить клеем потом после пайки.
Сообщение Maykill »
И чем помешает пайка(С)
читай щательно!
Я про ЛЯМИНЕЫЙ
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4074593#p4074593"]Вообще мгтф гадость редкостная, как его зачищать то?[/uquote]
я зачищаю острымножом. проблем не вижу. неудобно, когда короткие проводники.
ну а так, кому что нравится.... я например терпеть не могу легкоплавкие провода. но уже приспособился. правда пришлось актиный флюс применять. потом отмывать. а иначе, пока залудишь- сантиметр оголится
Сообщение kentgaryk »
МГТФ испокон века зачищают обжигалкой.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4074600#p4074600"]Я про ЛЯМИНЕЫЙ[/uquote]Ну а я про какой? Медного клейкого скотча не встречал! :write:
Сообщение Maykill »
наверно просто не искал
https://yandex.ru/search/?text=фольга+м ... n=481&lr=2
Сообщение it_sokol »
Добрый день всем. Собираю беспроводную зарядку для ноута (дипломный проект, время ограничено!). Нужно передавать 5V 5A. Столкнулся с проблемой - не могу рассчитать нужное количество витков катушек. Схему приемника и передатчика прилагаю ниже. Схема не моя, я заменил стабилизатор на более мощный и поставил более мощный транзистор. Заранее спасибо за ответ!!!
(90.56 КБ) 187 скачиваний
Сообщение Maykill »
беспроводную зарядку для ноута (дипломный проект, время ограничено!). Нужно передавать 5V 5A.(С)
бред
на сколько я помню ЗУ для ноутов минимум 12 в
да и 5 А с КРЕН- это садизмом попаживает да ещё и однополупериодное выпрямление
Есои эту тему препод давал- я бы его послал ...ну в общем- далеко
Maykill писал(а):на сколько я помню ЗУ для ноутов минимум 12 в
Современные мелкие ноуты имеют начинку как у планшета.
Maykill писал(а):да и 5 А с КРЕН- это садизмом попаживает
Чукча не читатель? Он написал что заменил стабилизатор. На что не важно, это его дело.
Maykill писал(а):я бы его послал ...
Оно и видно!!!
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Я бы обратил внимание еще на то, какие излучения будут идти от такого мощного зарядника. Мне кажется, что это не безопасно.
Сообщение Martel- »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4074554#p4074554"]Чем лучше приклеить фольгу к пластику? Найритовым(реили еще каким?[/uquote]
Я часто это делаю обычным моментом, гелевым. Да любой пластичный подойдёт, не для дерева и резины.
Лучше намазать и подсушить клей минут 5-10, если в пространство пластика и фольги потом не попадёт воздух.
раньше клеил и на тонкий двусторонний скотч, но это более трудозатратно и маятно. Вернее сказать на клей проще всего.
Господа, спасибо за ответ. Переработал схему, будет передаваться 20V 1A. На выходе либо понижаться для планшета, либо просто стабилизироваться для ноута. Теперь проблема только в расчете катушки. Сориентируйте, пожалуйста, в теме.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос по балластному конденсатору, который рассчитывается по известной формуле
С(мкФ) = 3200*Iнагрузки/√(Uвход²-Uвыход²)
Здесь частота принимается обычно за 50гц, Uвых обычно берётся как уже постоянное напряжение, а Uвход в разных источниках по разному: где-то 220 (230) вольт, а где-то амплитудное 310. Какое всё-таки Uвход нужно использовать?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение mickbell »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4075170#p4075170"]Здесь частота принимается обычно за 50гц, Uвых обычно берётся как уже постоянное напряжение[/uquote]Щас, два раза. Переменное. Так же, как и входное.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4075170#p4075170"]а Uвход в разных источниках по разному: где-то 220 (230) вольт, а где-то амплитудное 310. Какое всё-таки Uвход нужно использовать?[/uquote]При указанном коэффициенте - действующее, то есть среднеквадратичное. В данном случае 230 В. Это легко проверяется, если подсчитать потребную ёмкость традиционным образом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
[uquote="it_sokol",url="/forum/viewtopic.php?p=4074872#p4074872"]Господа, спасибо за ответ. Переработал схему, будет передаваться 20V 1A. На выходе либо понижаться для планшета, либо просто стабилизироваться для ноута. Теперь проблема только в расчете катушки. Сориентируйте, пожалуйста, в теме.[/uquote]
тут надо знать как минимум частоту и материал сердечника (если он есть)
а так- читать -читать про ВЗАИМОИНДУКЦИЮ
и расчёт
https://toehelp.ru/theory/toe/lecture10/lecture10.html
к примеру
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... nductance/
Сообщение Martel- »
Есть ли в продаже нагревательные элементы для клеевого пистолета?
Как он называется? Как работает?
Вот такой-же вроде у меня сегодня сгорел
Новый пистолет я не буду покупать, потому что уже купил и он гораздо неудобнее и у него тугой "ход".
Хочу свой старый починить.
Сообщение oleg63m »
легко. сними нагреватель с нового, поставь на старый. еще и запчасти останутся. а на новый возьми кусочек слюды(миконита) и намотай низковольтную обмотку. и включай через трансформатор. и безопасно, и круто. набери в ютубе ремонт и переделка клеевого пистолета. там сколько насоветуют.... даже от кроны запитывать и от юсби :)))
Сообщение ypppu »
Тогда уж с термостабилизацией.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4074643#p4074643"]МГТФ испокон века зачищают обжигалкой.[/uquote]
что-то я пробовал в выжигатель нихром совать, у меня не получилось снимать, хоть нихром и был красным. а вот ножом, острозаточенным, всю жизнь чищу, ни-разу не подрезал, что-бы потом обламалось. хотя он и сам в месте пайки часто обламывается, под изоляцией. но в пучке это не страшно. только надо фиксировать весь пучек.
Вернуться в «Практика»
