Мелкие практические вопросы
Сообщение ctok »
Вопрос, как отыскать марку двухполюсного автомата, или как составить запрос(находятся, стандартные тепловая + индуктивная). Нужна ещё отсечка по внешнему сигналу. Или таких нет в природе, замаялся искать, на вас вся надежда.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=4038471#p4038471"]Вопрос, как отыскать марку двухполюсного автомата, или как составить запрос(находятся, стандартные тепловая + индуктивная). Нужна ещё отсечка по внешнему сигналу. Или таких нет в природе, замаялся искать, на вас вся надежда.[/uquote]
например
http://zametkielectrika.ru/primenenie-i ... elya-rn47/
Добавлено after 1 minute 31 second:
https://www.se.com/ua/ru/product/A9A269 ... %B0%D1%81/
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Кароче оно расцепитель называется. Но двухполюсный автомат с такой штукой будет занимать три слота.
Сообщение ctok »
Ярослав555. Спасибо за информацию. Видимо придётся ставить независимый расцепитель(или обычный автомат), надеялся есть встроенное, померещилось видимо. Будем думать дальше.
Сообщение Valdemaro »
Посоветуйте распространённый транзистор для навесного монтажа.
Хочу добавить к стандарному компьютерному трёхштырьковому вентилятору 12В 0,5А четвёртый ШИМ контакт.
Для этого вероятно нужен н-канальный МОП транзистор.
Сообщение mickbell »
Да кто ж знает, что у вас в Италии продаётся... А так - маузер, фарнелл - там есть параметрический поиск.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Приходится использовать много переменных резисторов и они быстро кончаются.
Как думаете, если мне нужны переменные резисторы на 15-22 килоома, то делать их из 68 ком, 100 ком, 500 ком, 680 ком, 1 мегаом (условно обозначаю примерную градацию) с параллельным включением резистора, превращающим общую сумму в 20 ком, это вообще нормально? Приемлемо? Или не желательно?
Если задача этого переменника простая. Уровень громкости, тембр.
Сообщение Maykill »
плавность регулировки и закон изменения сопротивления однозначно окажутся в анусе ;-)
Сообщение Upgrader »
Martel-, похоже правильнее таки купить качественные резисторы. Которые будут служить очень долго.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):похоже правильнее таки купить качественные резисторы.
Так оно, но мне любопытны и варианты "в общем и целом не желательно, но в исключительных случаях - можно))"
Просто решил уточнить у специалистов.
Значит покупать.
Сообщение Asaba »
Я не редко так делаю. Приспосабливаю то, что валяется под рукой. Могу от ползунка резисторы в обе стороны поставить.
Для улучшения работы переменного резистора его можно тупо смазать, даже силиконовой смазкой. Иногда это помогает восстановить старые и треск уходит.
Многие проволочные резисторы наоборот любят износ, чем больше крутишь тем лучше контакт)))
Есть отличные многооборотные проволочные резисторы, а вот однооборотные с большим сопротивлением почти не найти.
Сообщение Asaba »
Тут вопрос не в ремонте, а в подгонке номинала под потребности.
Сообщение kentgaryk »
Asaba писал(а):в подгонке номинала под потребности.
В таком случае надо схему выкладывать, а потом дурацкий вопрос задавать. Возможно и подгонять там ничего не надо, а достаточно поставить то что есть в наличии.
Сообщение Asaba »
Если прочитать сначала, то видно что человек спросил не про конкретный случай, а вообще про принципиальную возможность для его многочисленных потребностей.
Сообщение Hand-Maker »
Ну тогда где-то можно так изголяться. а где-то не выйдет. Всё зависит от конкретной схемы.
Сообщение Martel- »
Asaba писал(а):Я не редко так делаю. Приспосабливаю то, что валяется под рукой.
Я тоже. Только вот пока не пробовал радикальные соединения, но планирую попробовать :-)
Я имею ввиду превращение переменников 500 и более ком - в 15-20 ком.
Upgrader писал(а):Для улучшения работы переменного резистора его можно тупо смазать, даже силиконовой смазкой. Иногда это помогает восстановить старые и треск уходит.
Вот этого я совсем не понимаю. Что даёт эта смазка, если там трещит графитовая крошка? (или другой мусор)
Я понимаю логику, когда графитовая дорожка и подвижный контакт чистятся от графитового и прочего "мусора". А без чистки и с смазкой будет трещать. Это я давно для себя практически понял. Главное для меня, в таком деле - чистка, продувка, а смазка это уже так, для полноты картины. Причем наверное предпочтительнее циатимом, вазелином или другой, НЕТЕКУЧЕЙ смазкой, чтобы она прилепляла на себя возможные крошки, нежели маслом. Но это всего лишь мои личные предпочтения.
Как оно работает, я не знаю, но то, что смазка жидким маслом помогла мне вылечить от треска не один резистор - это медицинский факт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4043177#p4043177"]Что даёт эта смазка, если там трещит графитовая крошка?[/uquote]Без понятия. Но какая разница, если метод рабочий.. :)))
Практика важнее теории.
А еще смазка предотвращает быстрый износ!
Мне кажется смазка одновременно вычищает и смазывает. Лучше конечно разобрать почистить, а потом смазать. Но если лень, можно брызнуть спрея без разборки и всё как новый!
Не даром даже контакты переключателя в хорошем мультиметре смазывают.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Как оно работает, я не знаю,
Martel- писал(а):НЕТЕКУЧЕЙ смазкой, чтобы она прилепляла на себя возможные крошки,
Я утверждаю, что именно ЖИДкое масло хорошо помогает от шебуршания переменных резисторов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
