Транзисторный ключ и реле. Настройка напряжения срабатывания
Сообщение olegue »
мне нужно что бы транзисторный ключ на 2n2222 открывался от напряжение 5в
Напряжение питания -12 вольт. Реле тоже на 12 вольт.
т.е при 3в должен быть все еще закрыт или закрыться если открыт
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
сейчас базового резистора нету. И ключ открывается от пальчиковой батарейки 1.5 вольт
Буду экспериментировать с резисторами но не знаю достаточно ли подобрать резистор что бы решить эту задачу
Сообщение 1en2 »
Задачу ты решаешь в общем случае неправильно, но, если уж так сильно надо, то можешь поставить 1К0 к Б-Э, а тем резистором подбирать порог включения....он будет плавающим от температуры транзистора, т.е не очень однозначным и не прецизионным...
лучше в сигнальный провод белый светодиод (или стабилитрон на 3 В) и потом два резистора по 1К0....
Последний раз редактировалось 1en2 Чт авг 12, 2021 18:41:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agaev »
Вот, как вариант.
(4.84 КБ) 991 скачивание
Сообщение olegue »
Это получится резистивный делитель?
Мне большая прецизия не нужна
3в - закрыть
а больше чем 3 - это 6-9 - надо открыть!
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4074955#p4074955"]Вот, как вариант.[/uquote]
опа, поясните пожалуйста схему.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Re: Транзисторный ключ и реле. Настройка напряжения срабатывания
первый раз вижу стабилитрон в таком качестве
Сообщение 1en2 »
olegue писал(а): поясните пожалуйста схему.
просто сделай и разбирайся....там уже нечего пояснять....
Сообщение olegue »
1en2, на мой розум, при таком стабилитроне на базе никогда не будет больше 3 вольт.
Я ошибаюсь?
Сообщение 1en2 »
на базе не бывает больше, чем 0,7 В.....из 5 В отнимется напряжение стабилитрона и Б-Э и дальше пойдёт базовый ток, реле включится....порог получается порядка 4 В...
Если нужно "точно", то, замените транзистор на TL431 - у неё "порог срабатывания" 2,5 вольта, а ТОЧНО напряжение срабатывания можно отрегулировать резистивным делителем на входе. К тому же- транзистор не даст чёткого порога в обе стороны - за счёт "линейного участка" ВАХ он "сработает", допустим, при 3-х вольтах, а "отключится" при 2,5 вольтах..
При указанных на схеме номиналах "порог срабатывания" 3,03 вольта
TL431 выпускается в разных корпусах "на любой вкус и цвет" :))) :)))
https://www.chipdip.ru/product/tl431acz-2 TO-92
https://www.chipdip.ru/product/tl431id SO-8
https://www.chipdip.ru/product/tl431idbzr.215 SOT-23-3
(26.06 КБ) 2265 скачиваний
Сообщение ~Dimon~ »
Будет тарахтеть, при плавании управляющего напряжения вблизи порога.
Если 12в относительно стабильные - лучше Триггер Шмитта.
А может просто резюк в эмиттер добавить?
Получится преобразователь напряжение -> ток, а ток удержания замкнутого якоря меньше, чем ток срабатывания :)
Сообщение Agaev »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4074956#p4074956"]поясните пожалуйста схему[/uquote] Из управляющего напряжения контроллера (например, 5 В) вычитается напряжение стабилитрона и напряжение б-э транзистора (3,3+0,7=4 вольт). Примерно. Последовательный резистор в цепи базы ограничивает ток базы на уровне (5-4)В/1кОм = 1 мА. Что может быть недостаточно. Поэтому резистор должен быть максимального номинала, но который обеспечивает надёжное срабатывание схемы. Резистор б-э просто для надёжного закрывания транзистора, не обязателен, а может, наоборот - придётся уменьшить.
Сообщение Килиманджаро »
Дело в том что у хозяина топика задача срабатывания реле от плавного регулятора напряжения, так что для исключения дребезга гистерезис необходим.
