Коды ошибок мультиварки.
Сообщение Борис5132 »
Привет мастерам ремонта! Подскажите пожалуйста где найти коды ошибок мультиварки Smile MPC1141.На дисплее пишет Е4, ни на одну кнопку не реагирует. Замерил верхний термодатчик-1,2ком, нижний-99ком. Сколько ни пытался открыть верхнюю крышку, ни чего не получается, не могу понять как это делается.
С уважением Борис.
Сообщение Толик89 »
Толик89, спасибо за подсказку! Вскрыл крышку, датчик показывает 1,2ком., заменил его пост. резистором 91 ком. и мультиварка заработала. А какой терморезистор теперь покупать в верхнюю крышку, на какой номинал? Как у нижнего 99-100ком? Проверил вырезанный датчик, у него положительный ТКЕ, то есть от рук при нагревании сопротивление увеличивается, а я думал должно быть наоборот.
С уважением Борис.
Сообщение вал64 »
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4074660#p4074660"]А какой терморезистор теперь покупать в верхнюю крышку? .[/uquote]
https://masterovoj-ok.tiu.ru/p310883902 ... -dlya.html
вал64-спасибо! Выберу время, поеду в радиомагазин (40км.), если там нет, тогда закажу там где Вы посоветовали.
С уважением Борис.
Сегодня обзвонил 6 магазинов радиотоваров. Только в одном нашлись два термистора на 100Ком. Поставил в крышку, прогнали мультиварку просто с водой, вроде всё нормально. Ещё раз спасибо за подсказки ! :)
С уважением Борис.
