Не работает омметр
Kudres666
Не работает омметр
Сообщение Kudres666 »
Перестал работать омметр в мультиметре, после того, как пытался прозвонить провод проложенный
рядом с сетевым. Похоже наводка прилетела. Разобрал, нашел расколотую деталь. Последовательно в цепи
клеммы +(их всего две сом- и +). Внутри клемма + подключена к резистору (через него все остальное и меряется)
и на эту деталь (на фото). Форма цилиндр. Размеры: диаметр 4-5мм, толщина 2-3мм. В обе стороны 1.27кОм.
Видно первую букву D, остальное отколото. включена последовательно.
Что это может быть?
https://img.radiokot.ru/files/133923/me ... turk48.jpg
74LS00
Re: Не работает омметр
Сообщение 74LS00 »
Больше похоже на конденсатор, врятли там был варистор.
Видимо не наводка, а как раз таки прилетело по полной.
У меня в снаббере компа подобный кондёр почернел и замкнул, но там другие мощностя. Так что возможно дело и не в нём, а он давно такой ломаный был
Kudres666
А зачем там конденсатор на входе?
нашел фотку на форуме, к сожалению
нет надписей.
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=339100
Borodach
Сообщение Borodach »
Вернуться в «Практика»
