А вы знаете как отключить ООС в усилителе?!
Сообщение R-Catherine »
Что и требовалось доказать: тема на форуме паяльника https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %BD%D1%87/ была уничтожена. Из-за хамства, незнания, напыщенности и чсв местного контингента. Авторитеты они, понимаете :))) А между тем, что с вами стало, люди? Тема то простецкая, а для аудиофилов - золотая.
Схема эта гуляет давно в интернете, в том числе и на радиокоте. Это один из её других вариантов. Схема то популярная во всяких приёмничках да радиоточках. А звук может хороший дать.
Так кто тут сможет ответить, как отключить тут ООС, чтобы всё было нормально? И деталюшка тут есть лишняя...
Другой вариант
(68.19 КБ) 1001 скачивание
(90.49 КБ) 939 скачиваний
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Maykill »
почитал на паяльнике...
Удивлён ихнему тепению
Сообщение FAKIR »
R-Catherine писал(а):Схема эта гуляет давно в интернете,
Не вижу смысла рассматривать эту примитивную и устаревшую схему.
Только лишь с точки зрения теории... :dont_know:
Сообщение Чумак »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4075908#p4075908"]Так кто тут сможет ответить, как отключить тут ООС, чтобы всё было нормально?[/uquote]
"Как отключить ООС и чтобы всё было нормально" - что то мне кажется никак, она вводилась как раз для этого... мож кто поправит...
:? А зачем всё это, какая цель преследуется?
Сообщение DrAl »
(41.61 КБ) 1463 скачивания
Сообщение Чумак »
Сопротивло в эмиттере внушает уважение...
Тема для зоофилов-некрофилов радиоизвращенцев каких-то...
Как раз для начинающих, которым ведро с транзисторами от прадедушки в наследство осталось. Как все транзисторы будут успешно сожжены вместе с китайскими БП, подохнут все б/у аккумуляторы и сядут все батарейки, так тема и заглохнет вместе с желанием чего-нибудь спаять.
Сообщение АлександрNZ »
Хоть бы кто нибудь ответил на вопрос ТС. Что же будет ....
Да пусть возьмёт топор и мозолистой рукой отрубит все ООС, а там поглядим.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4075950#p4075950"]Удивлён ихнему тепению[/uquote]
Бездумные чсв авторитеты там, и не вздумай их минусить. Обиделись то как. :)))
А между тем нормальная простая схема, и работает.
Чумак писал(а):что то мне кажется никак, она вводилась как раз для этого... мож кто поправит...
Ну вот мы её отключим и... Что? Всё станет плохо?
DrAl писал(а):
Бесполезный расход компонентов.
HariusHek писал(а): рукой отрубит все ООС, а там поглядим.
Будет нормально работать. Почему нет? :facepalm:
А ручки у меня прекрасные и мягкие, за тебя не говорю.
АлександрNZ писал(а):Хоть бы кто нибудь ответил на вопрос ТС. .
Так что же не отвечаете?
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Ведь главный постулат тут - зачем делать сложным то, что проще простого?!
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4076072#p4076072"]
Спойлер[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4075950#p4075950"]Удивлён ихнему тепению[/uquote]
[/uquote] Насчёт ЧСВ, так это у тебя.
Главное, чтобы чего-то отключать, надо иметь хоть малейшее представление о том, чего ты отключать собираешься и зачем вообще это придумано и включено, а то сдуру можно отключить и систему защиты ядерного реактора, Чернобыль мы уже видели.
Потрудись разобраться, что такое ООС, что такое ОС в отдельно взятом усилительном каскаде, и не будешь получать едких ответов на дурацкие вопросы.
З.Ы. Тут люди не после окончания кратких курсов секретарей-машинисток пишут резюме, у многих радиолюбительский стаж больше, чем ты в страшных снах свой возраст представишь.
Ну так я и прошу помочь по этим вопросам. Серьёзно сейчас. Реально хочу разобраться
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Ну так ООС вводится по многим причинам. В частности, она стабилизирует транзисторный каскад по постоянному току, почти независимо от параметров транзистора и влияния температуры кристалла транзистора на параметры каскада в целом, при правильном выборе этого транзистора, естественно. С её помощью можно задавать и регулировать коэффициент усиления каскада и снижать нелинейные искажения усиливаемого сигнала, возникающие при усилении, в следствие нелинейности характеристик полупроводниковых элементов вообще, и транзисторов в частности...
Если для проводников, характерными представителями которых являются металлы, а самыми распространёнными - медь и алюминий, зависимость сопротивления от температуры является положительной, то у большинства полупроводниковых материалов эта зависимость отрицательная, то есть, полупроводник, через который проходит электрический ток, разогревается по причине сопротивления этому току материала полупроводника и переходов P-N либо N-P, тем самым увеличивается и ток через полупроводник. А увеличение тока опять же ведёт к увеличению температуры кристалла. И если не принять мер, то всё это будет продолжаться до тех пор, пока температура кристалла не достигнет критической для материала, их которого этот кристалл изготовлен. Ну а дальше просто "ПЫХ!" - и на помойку.
Вообще, есть куча умных книжек на эту тему, слабо почитать?
As
Сообщение As »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4075908#p4075908"]...как отключить тут ООС, чтобы всё было нормально?..[/uquote]А зачем отключать, если можно просто не подключать, и всё будет нормально... :dont_know: :) В данном случае, даже параметры усилителя почти не пострадают, чуть больше будет усиление - и только... :dont_know:
(вообще, для повторения я бы предложил схему контрольного усилителя радиоприемника "Ишим" (не "Ишим-003"!!!), там схемотехника не имеет ошибок, лишних элементов и т.д., и т.п...)
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4076093#p4076093"]Ну так ООС вводится по многим причинам. В частности, она стабилизирует транзисторный каскад по постоянному току,[/uquote]
А том варианте схемы, про который я говорю, цепь оос имеет конденсатор, посмотри в шапке темы. Оос в таком случае не может быть по постоянному току. Только по сигналу.
As писал(а):А зачем отключать, если можно просто не подключать, и всё будет нормально... :dont_know: :) В данном случае, даже параметры усилителя почти не пострадают, чуть больше будет усиление - и только... :dont_know:
Как так? А до того мне все твердили, что всё накроется медым тазом
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение FAKIR »
Если ОС через конденсатор, то она по напряжению. А если в усилительном каскаде в эмиттере стоит не шунтированный конденсатором резистор, то это ООС по току.
ООС (общее положение) уменьшает усиление каскада, но уменьшает КНИ и расширяет частотную характеристику.
А ёмкость с коллектора на базу усилительного каскада, наоборот сужает частотную характеристику и во многих случаях предотвращает возбуждение каскада на высоких частотах.
В каждой конкретной схеме ООС решает свои задачи.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
R-Catherine писал(а):Реально хочу разобраться
Не разобраться вы хотите, а потроллить... :facepalm:
Ваша схема настолько устарела, что и смысла нет никакого её рассматривать. А про ООС вы можете прочитать в учебниках, вам никто этому не мешает.
Просвещайтесь. https://siblec.ru/radiotekhnika-i-elekt ... usilitelya
Сообщение Maykill »
это вам не экс_пресс... :)
Если ООС через конденсатор, то она по переменному току, и частотно-зависимая. :roll:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4076175#p4076175"]Если ОС через конденсатор, то она по напряжению[/uquote]
И поэтому та оос с коллектора Т3 на эммитер Т1 только сигнальная, без стабилизации режимов. Она повышает или понижает выходное сопротивление?
FAKIR писал(а): А если в усилительном каскаде в эмиттере стоит не шунтированный конденсатором резистор, то это ООС по току.
Аналогично. Она повышает или понижает выходное сопротивление?
Поэтому данную оос следует удалить сразу.
FAKIR писал(а): Не разобраться вы хотите, а потроллить... :facepalm:
Абсолютно не так. А схема простая и рабочая. Имеет смысл.
HariusHek писал(а): то она по переменному току, и частотно-зависимая. :roll:
О как :))
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение FAKIR »
О дальнейших тонкостях ООС можете узнать в интернете, что мешает?
