Мультиметр - основа большинства стендов, т.к. замеряет много параметров. Более того, сейчас уже почти и нет дистанционно управляемых современных омметров, вольтметров или амперметров. Так что хочешь-не хочешь - все равно надо будет мультиметр.
Выбираем мультиметр.
Lambrianov
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Выбираем мультиметр.
Несколько страниц назад кто-то выкладывал видео где в режиме сопротивления к 750в подключают флюк и китайца. Китаец разлетается на много кусочков, а флюк продолжает быть исправным. Так что в некоторых случаях все-таки спасает.
Aneng выпустил мультиметр с голосовым управлением. Eevblog весело обсуждают новинку
https://www.eevblog.com/forum/testgear/hey-multimeter/
Это будущее неизбежно наступит.
Еще можно ожидать сенсорный экран, и формат как у телефона.
Формат, как у телефона, уже наступил жеж! Правда, звонить ещё не научили, но внешне (если выключен) - смартфон смартфоном. Никаких кнопок, только внизу дырка для щупов - Aneng 620A, Winapex ET8138, Aneng 618C, KMOON KKM128.
O: Multimeter, switch to Volt DC
M: I don't understand that
O: MULTIMETER VOLT DC
O: MUL TI ME TER MODE VOLT DC
M: Switching to Mode Current DC
M: Fuse
M: Fuse
M: Fuse
M: Fuse
M: Fuse
M: Fuse
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4075287#p4075287"]Еще можно ожидать сенсорный экран[/uquote]
Зачем ждать? Всю графическую серию Кейтликов можно нежно полюблять пальчиком уже лет наверное 5+ отроду... и даже не одним а несколькими пальчиками в него тыкать можно, получая от этого неописуемое удовольствие!
Не только мульты но и даже SMU!
Будущее настало еще позавчера, будь в теме!
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4072342#p4072342"]Хочу кабель АВК-6 попробовать поставить, что скажете?[/uquote]
Скажу что отличая идея!
Вот сижу как раз концы из АВК варю. нууу... с непривычки скажу, что MMCX(Micro-miniature coaxial connector) довольно непростой для сборки разъём, но должно взлететь на все 100500! Он тоже тефлон, и прям идеально в габарит этого кабеля, сел как родной!
И даже наверное на АВКТ-6 пойдет под эксперименты с глубокой заморозкой, попозже попробую.
Электрохимическая генерация: менее 3фА.
Эквивалентное сопротивление при 100В: более 0.18ПОм.
Сопротивление должно быть раз в 10 лучше, видимо или не очень хорошо зачистил фторсилоксан
, или флюсом капнул
на изолятор MMCX-а.
Мог в принципе шерстью кошачей забится, но не похоже, тогда как показывает опыт электрохимическая генерация была-бы куда выше.
Но считаю что результат все равно допустим, т.к. это вносимая ошибка всего 0,000056% при измерении сопротивления 100МОм даже без применения методов электрометрии.
Ну ничего... научусь правильно варить АВК-6 в MMCX! Тут нужен навык заделки этого тонюсенького кабеля в такие милипиздрические разъёмы.
Друзья, а что это HP 3457A такие (относительно) дешёвые?? Проблемные они что-ли? Что-то аж купить захотелось, если они по спецификации 7 1/2 + метрологического уровня, ведь всяко лучше 2001 ?
[uquote="Mayksim",url="/forum/viewtopic.php?p=4076953#p4076953"]HP 3457A .....они по спецификации 7 1/2[/uquote]
Где???
Настоящий современный 6.5 на отметке 10В дает около 0.0020% + 0.0005%
Старичок 3457 дает на отметке 30В дает 0.0035 + 0.0019%
Замечу, точки спеки взяты и там и там 90 дней.
При этом второй на ибеях стоит 30 000 р. плюс вынос мозгов с доставкой этого гроба в "We do not shipping to your country". Возможно где-то стоит дешевле, не слежу за ними.
[uquote="Mayksim",url="/forum/viewtopic.php?p=4076953#p4076953"]ведь всяко лучше 2001 ?[/uquote]
Никакой другой оценки кроме - ведро с болтами, ни один кейтлик серии 200* от меня наверное не заслужит. Но это сугубо личное мнение.
Где???
Mickle
Причина ещё и в том, что 3457 имеет базовый диапазон DCV 3 В. Всё, что выше, измеряется с участием делителя напряжения и масштабного усилителя, т.о. входное сопротивление падает до 10 МОм, а шум наоборот, возрастает из-за дополнительных деления и усиления. Такая же история была с конкурентом - Prema 5017. Вроде и кратковременные 7,5 разрядов вполне обеспечивает, но гигаомный вход только до 3 В всё портит.
Спасибо за объяснения, я ещё не полностью погрузился в тему точности, но пример про делитель мне ясен.
Я так понял что раз он из той-же серии профи как и его старший брат 3458, значит должен быть неплохим..
Ну те-же 30тыс (предположим для полноценного 7,5 ! это как я понимаю "подарок")
Ещё 2001 предлагают, примерно та-же лажа?
3458 че-то дороговат, как игрушка. Лучше машину поменять..
ещё Advantest R6581T есть как он?
[uquote="Mayksim",url="/forum/viewtopic.php?p=4076983#p4076983"]Ну те-же 30тыс (предположим для полноценного 7,5 ! это как я понимаю "подарок")[/uquote]
Но вы понимаете, что 7 цифр с хвостиком на дисплее прибора вы там никогда вообще не получите ?
И это все при том что другие 6.5 приборы тоже без проблем могут отдавать этот разряд на ПК, не отображая на дисплее, и будет весьма стабилен с простой математикой(аналогичной той что у 3457 в режиме HIRES) на протяжении часов.
Только в режиме GPIB или в режиме статистики вы можете почитать эту доп цифру из суммирующего регистра, и это будет совсем не то, что обычно подразумевают под "полноценного 7.5".
Вот пример ссылка, посчитайте сколько там эффиктивных разрядов с шумом и сколько с апроксимацией, и вы возможно сильно удивитесь узнав что это 6.5 разрядный прибор и это не 3457а.
Добавлено after 1 hour 30 minutes 5 seconds:
Хотя с другой стороны, я-бы купил 3457A, как объект для того чтобы потыкать в него паяльником и поисследовать, но не за 30 тыс. и не с ибея, он того не стоит.
Mickle
ИМХО, рассматривать покупку 3458A можно только тогда, когда есть возможность погонять минимум неделю на предмет дрейфа CAL?72 и вернуть продавцу при малейшем намёке на повсеместную проблему с протуханием аналоговой гибридки на плате A3 в б/у-шных приборах.Mayksim писал(а):3458 че-то дороговат, как игрушка. Лучше машину поменять..
C Advantest R6581T другая история. Это технологический мультиметр и он никогда официально не выводился на рынок как обособленное изделие, а только в составе системы тестирования чипов Advantest T2000. К чему это я? А к тому, что даже техническая характеристика этой модели нигде не опубликована, не говоря о руководстве пользователя, сервисном или комплекте схем. Реальный кот в мешке.
Lambrianov
[uquote="Mayksim",url="/forum/viewtopic.php?p=4076983#p4076983"]Спасибо за объяснения, я ещё не полностью погрузился в тему точности, но пример про делитель мне ясен.
ещё Advantest R6581T есть как он?[/uquote]
Еще datron 1281 есть. Стоит пару тысяч $ на ебэе. В два раза дешевле 3458а
Простой китайский мультиметр за 10 $ , и всё ! Главное чё бы не на выблюдочной батарейке 2032 ! А на двух элементах АА !!
Добавлено after 2 minutes 41 second:
...А флюки - это для длбо..ов !
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4077215#p4077215"]...А флюки - это для длбо..ов ![/uquote]
Согласен на все 100 !!!
Данахер эти флюки!!! (Fluke was bought by the Danaher Corporation in 1998. )
Нормальные пацаны юзают Keysight Technologies, Keithley, МНИПИ
Mickle
[uquote="Lambrianov",url="/forum/viewtopic.php?p=4077213#p4077213"]Еще datron 1281 есть. Стоит пару тысяч $ на ебэе. В два раза дешевле 3458а[/uquote] Как говорит одна народная мудрость: "Если хочешь работать с Datron/Wavetek 1281, запасайся терпением".
Это о-о-о-чень медленный мультиметр. Такой же тормоз, как Fluke 8508A, ибо последний является ничем иным, как кастрированной версией модели 1281, в которой выхолощен весь механизм SelfCal и внутренний калибратор с ОИДН.
Впрочем сейчас на ebay я нашёл только потёртый Datron 1271 за ~250 т.р. Хотя он в 2-3 раза шустрее 1281, но имеет более скромные метрологические характеристики. Лично мне он понравился в основном из-за своих недокументированных и никем не описанных секретиков в программной и аппаратной областях, которые просто интересно на досуге изучать
Но как только надоест этим заниматься, избавлюсь от мультиметра без тени печали.
Lambrianov
Зато dc 3.1 ppm. Тот же 8508 стоит гораздо дороже. А в чем у него секретные программные особенности?
Mickle
К примеру, процедура доступа к содержимому RAM/NVRAM через интерфейс, которую впоследствии использовал кто-то из участников eevblog для написания скрипта сохранения резервной копии поправочных коэффициентов. Но это к теме данного топика не относится.Lambrianov писал(а):А в чем у него секретные программные особенности?
Интерфейс, содержимое RAM/NVRAM, скрипты, резервные копии поправочных коэффициентов.
А далее - разработка печатной платы под АЦП ультра быстрого диапазона, центровка основного переключателя, шариками из твердосплавного обеднённого урана и примеси плутония.
Да всё это выше написанное не относится к теме данного топика!
Нам не нужно 5 цифр после запятой. Хватает и двух.
Думаю дай ка замеряю напряжение батареи, а на цветном табло надпись -"СОЗДАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ПОПРАВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ , СКОПИРУЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ RAM/NVRAM В ОТДЕЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ КЭШ, И НЕ ЗАБУДЬТЕ НАПИСАТЬ СКРИПТ!"
