Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Имеется прибор с входным напряжением 12В 40-115mA
к нему шёл блок питания с выходом 13.8Вольт 800mA
Могу ли я заменить на блок питания 12Вольт 1А
Если в приборе есть аккумулятор - возможно, от блока с меньшим напряжением его не удастся полностью зарядить... (13,8 вольта - напряжение заряженной свинцово-кислотной батареи...)
Слишком малый ток потребления заявлен, как для возможного свинцового аккума.
Надо проверять. Не сгорит и должен нормально девайс работать.
Но, таки если в девайсе есть аккумы, не исключены нюансы по их полной зарядке.
Таки зачем-то укомплектовали 12В девайс БП на 13,8В.
Alexey5 Вы бы озвучили тип прибора, имеет ли он автономное (батарейное питание).
По факту, грамотно сконструированная аппаратура работает при разбеге параметррв питания плюс/минус 10-20 процентов.
Как обычно при подобных вопросах лучше вам не знать, что это, в лучшем случае портативный аннигилятор или уничтожитель всего Мира сразу, штуки серьезные, чтобы про них в открытую где попало писать.
ТС задал вопрос почитал топик и СЛИЛСЯ.... все ка всехда...pasha_zv, зачем ему покупать какойто гавноблок полудохлый за200р если у него на столен уже ЛЕЖИТ 12Вольт 1А тока вот он не пишет что это за железка ит какой там БП трасовый50гц с мостом и банкой 1000мк или ОХИИП со стабилным выходом 12в...
так вот если там был транс то при малом токе и ХХ его выход может не тока ЛЕГХОдостигать13.8в но и превышать 14-15в!!!
на блоке питания вилки для зарядки шурика указано 14в 0.6а.... а если замерить его выход на ХХ то там 22-24в!!!! но характеристика там падающая -по сути это такой кабэ ИТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ НК/МГД акб ШУРЫ... РАЗУИМЕТСЯ ЗАРЯД ТАМ ЧИСТО ПО ВРЕМЕНИ ИЛИ ЗАЩИТА ПО ПЕРЕГРЕВУ -ТЕРМОРЕЛЕ ВНУТРИ ПАКА акб
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4076149#p4076149"]Alexey5 Вы бы озвучили тип прибора, имеет ли он автономное (батарейное питание).
По факту, грамотно сконструированная аппаратура работает при разбеге параметррв питания плюс/минус 10-20 процентов.[/uquote]
Это электропастух, не имеет аккумулятора. Просто подключение через блок питания
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Это электропаситух. Аккумулятор не имеет , подключается через блок питания. В комплекте шёл 13.8В 800mA
Хочу заменить на 12В 1А
Но на самом приборе написано 12В 40-115мА
Название: duo power x1000
КАКАЯТО САМОПАЛНО КОПЕРАТОРСКАЯ фуфлошняга... электропастух от розетки это не то что ХРУТО это просто СУПЕР...
интересно где в поле на лугу в неск километрах от жилья взять розетку что запитать тот БП???
вероятно изначално там стоял всеже Pb 12v АКБ...коий и заряжали тем 13.8 СС-СV БП....
но потом батареяю пропили или украли или сдохла
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4076117#p4076117"]Если в приборе есть аккумулятор - возможно, от блока с меньшим напряжением его не удастся полностью зарядить... (13,8 вольта - напряжение заряженной свинцово-кислотной батареи...)[/uquote]
В приборе аккумулятора нет .
Это электропастух. У нему шёл блок 13.8В 800мА. Так получилось что необходима замена, и вот пытаюсь понять , можно ли заменить на 12В 1А
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4076306#p4076306"]КАКАЯТО САМОПАЛНО КОПЕРАТОРСКАЯ фуфлошняга... электропастух от розетки это не то что ХРУТО это просто СУПЕР...
но потом батареяю пропили или украли или сдохла[/uquote]
Он подключается от авто аккумулятор(в комплекте крокодилы шли) и на прямую от розетки. Так сложилось что от розетки до пастуха несколько метров, и есть возможность подключения от розетки
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Я просто спросил возможна ли такая замена.
ну так дерзай в чем тогда вапрос7 давно бы включил и посмотрел а не топтал клаву ка индюк кур...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4076314#p4076314"]ну так дерзай в чем тогда вапрос7 давно бы включил и посмотрел а не топтал клаву ка индюк кур...[/uquote]
Я включал, норм все. В дальнейшем ничего не произойдёт ?
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="Alexey5",url="/forum/viewtopic.php?p=4076318#p4076318"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4076314#p4076314"]ну так дерзай в чем тогда вапрос7 давно бы включил и посмотрел а не топтал клаву ка индюк кур...[/uquote]
Я включал, норм все. В дальнейшем ничего не произойдёт ?[/uquote]
На приборе 40-115 мА. А у меня 1Ампер
а АТХ бп дает по шинах 12в целых 25а дале то чо???
[uquote="Alexey5",url="/forum/viewtopic.php?p=4076318#p4076318"]На приборе 40-115 мА. А у меня 1Ампер[/uquote]
Угу.. Как вы думаете, если лампочку 12 вольт 1 ампер подключть к блоку питания 12 вольт 10 ампер- она сгорит?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4076329#p4076329"][uquote="Alexey5",url="/forum/viewtopic.php?p=4076318#p4076318"]На приборе 40-115 мА. А у меня 1Ампер[/uquote]
Угу.. Как вы думаете, если лампочку 12 вольт 1 ампер подключть к блоку питания 12 вольт 10 ампер- она сгорит?[/uquote]
[uquote="Alexey5",url="/forum/viewtopic.php?p=4076334#p4076334"]Да?[/uquote]
Понятно.. Вам надо подтянуть школьный курс физики, тема "Электричество и магнетизм".. СпойлерТок, написанный на ПОТРЕБИТЕЛЕ электроэнергии, обозначает то, какой ток этот потребитель будет БРАТЬ от ЛЮБОГО источника соответствующего напряжения, а на ИСТОЧНИКЕ питания написан МАКСИМАЛЬНЫЙ ток, который он МОЖЕТ "отдать".. Вас же не смущает то, что розетка в квартире может "выдать" 10~16 ампер, а, например, на заряднике для телефона написано:
Input AC 100~240V / 180mA"
