Усилитель А. Агеева
dmr
KT817 писал(а):Тоже сейчас такой собираю, а какой площади радиаторы нада, и можно ли все транзисторы без прокладок на один радиатор.
Все разжевано в статье РАДИО 1982,№8 УСИЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РАДИОКОМПЛЕКСА
Радиаторы ставятся взависимости от мощности, если на 60Вт, то не менее 300см2 на один канал.
Транзисторы через слюду (у меня через номакон). Греется не сильно. Металлический опер может и не оказаться, тогда можно в пластмассовом корпусе КР там только расположение ног другое, но дешевле.
dmr
KT817 писал(а):У меня какраз на 300см.кв и есть радиатор, но распиливать нехочется (чтобы по 2транзист. на радиатор), ОУ думаю КР544УД2 ставить, и еще хочу совет спросить, есть у меня кт805Б думаю его вместо кт817, или лучше купить кт817б(в,г) ?, собираю умощненный вариант (на выход кт819г и кт818г)
лучше купить нормальный транзюк
- tohasadist
Glascier, если е ошибаюсь, то умощненный ватт на 60 а обычный-на 25вт. и ето на кт817! жестокий усил был... на то время...
хм
а усилитель привлекает своей простотой и большой дурью(мощностью)
умощненный вариант в 60 ват - это максимальная мощность?
а КГ на 60 ватах какое у этого усилка умощненного?
там походу в умощненном виде только транзюки ставят более мощные?
а умощненный вариант на слух звучит?
меня интересуют низкие частоты и детализация звука
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- tohasadist
не собирал, пауль скажет, но он говорил, что интермодуляционка большая. но для тех лет была весч! вах!
да у Паши я уже спрашивал еще давно
вот просто всеравно хочется собрать и послушать ради личного опыта чтоль
тем более что там всего 2 пары транзюков копеечных
но я буу использовать их заграничные варианты
вот, возьмите кому нада печатка и рекомендации по сборке умощненного варианта
http://radiodelo.clan.su/publ/13-1-0-4
там умощненный вариант
сам попробую склепать
уж больно интересно послушать
- Андрюшка
- Нашел транзистор. Понюхал.
Сэр Мурр писал(а):Гы! А Вы не обратили внимания, что указанный материал скопирован с нашего сайта?![]()
http://cxem.net вообще отовсюду копируют, но внизу есть ссылка на Радиокот.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
______________
Jedem das Seine
соберите на микросхеме если опыта мало. если на транзисторах то запаситесь:
1. осцилографом
2. генератором
3. либо пакетиком транзисторов т.к. пожжете немало.
либо лабораторным блоком питания с ограничением тока-я сам на таком усилки отлаживаю и сразу видно если чтото не так то ничего не сгорит при запуске
PS. и зачем городить огород если TDA7294 и LM3886 звучат прекрасно. колонки и помещение-вот главные виновники плохого звука
1. осцилографом
2. генератором
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
В 1982 году был норма усилок
но у него КНИ 0.1% а кто-то писал.что у него 0.05 % может быть,автор АГЕЕВ написал 0.1%,а вот ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫЕ ИСКАЖЕНИЯ в не дугу 0.3% это многовастенько.
Ну ,а так Усилог работает сразу,аварий не бывало у меня.
Так что для начинающих-эту конструкицию можно повторить.
Что такое шаговое напряжение?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Вот с этим на все 100% согласен.
А усилог Агеева,зводится как с куста,главное,чтобы ОУ был хороший,бо возбуд будет жарить оконечный касад,хотя в мой практике УД8 не поподались чмошные,а вот УД7 попадались,возбуд пер,что оконечники просто как печка работали,хотя это было в других усилках!!
Так,что конструкцию АГЕЕВА может любой повторить.
не спорю-повторить можно но отлаживать без приборов это тоже изврат. и стоит ли овчинка выделки если TDA7294=80рублей?
раньше я бы спаял на рассыпухе. сейчас с учетом опыта я бы не взялся и сделал на микросхеме т.к. гарантированный результат и заводится сразу. а звук точно такойже. насчет мощности-переведите в децибелы и получится что выигрыш звукового давления мизерный по сравнению с той же TDA7294
TechnoShamen
- Родился
Re: Усилитель А. Агеева
мне достался сабж уже собранный
только без корпуса и бп
только вот что странно - номиналы резисторов как в умощненнем варианте, а транзисторы 816/817
