Замена блока питания 13В 800mA на 12В 1A
А то что 13.8Вольт в комплекте шёл, зачем он там ? Или он входит расхождение питания в 10-20%
Такой блок можно включать при буферном подключении аккумулятора, для подзарядки последнего и исключения перезаряда.
При пропадании напряжения в сети будет работать от аккума.
Как уже писали, для совместной работы с АКБ.Alexey5 писал(а):А то что 13.8Вольт в комплекте шёл, зачем он там ?
На свинцовых АКБ часто указаны такие параметры:
Standby use 13,5-13,8V
Cycle use 14,4-15V
Собственно режмм Standby use это режим хранения, буферный режим подзарядки, при котором батарея не будет выкипать.
[uquote="Alexey5",url="/forum/viewtopic.php?p=4076076#p4076076"]Могу ли я заменить на блок питания 12Вольт 1А[/uquote]
Можешь. Я в тебя верю.
Да уж.
ТС этим вопросом уже не один форум засрал.
Но похоже, что он так ничего из ответов и не понял.
