Обратная связь по ЭДС якоря дпт.
Сообщение Валя3739 »
Как преобразователь мереет ЭДС на якоре? Ведь к нему подводится напряжение самого преобразователя?
Добавлено after 28 minutes 26 seconds:
Может он её косвенно высчитывает? Например через ток якоря. Ведь на холостых оборотах ЭДС якоря почти равна напряжению к нему подводимому. А значит тока почти нет. Как только нагрузка на валу появилась, обороты якоря стали снижаться, следовательно и ЭДС уменьшилась, правильно мыслю?
Сообщение mickbell »
Это смотря который. Есть такая штука, называется тахометрический мост, нагуглите. А ещё есть простые, но хитрые схемы, определяющие ЭДС якоря в паузу тока, по крайней мере одна хорошо известна почтенной публике.
Это работает только при условии постоянного потока возбуждения. А он, кстати, зависит от тока якоря, явление называется "реакция якоря"... ну может зависеть, вообще-то ставят дополнительные полюса и компенсационные обмотки, чтобы скомпенсировать эту самую реакцию якоря.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Хорошо, преобразователь померил ЭДС на якоре. Как он понимает что нужно добавить напряжения если нагрузка появилась? Или дело в том что мы сами выставили нужные обороты на х. х. (напряжение на выходе преобразователя). Дали нагрузку, появился ток, следовательно ЭДС снизилось, и вот на эту разницу, условно, преобразователь напряжения и поднял?
Мне - что, гуглить про тахометрический мост надо? Сами попробуйте, мне лениво. Когда вы даёте нагрузку, ток якоря возрастает, возрастает и падение на одном из элементов (R, L) моста. На другом, соответственно, падает, получается сигнал, пропорциональный ЭДС якоря. Индуктивность соответствует, насколько я помню, индуктивности якорной цепи, чтобы всё это и в динамике работало.
PS. Хмм. Нашёл я одно описание, нет там индуктивности. Измельчал народ...
Последний раз редактировалось mickbell Вс авг 15, 2021 22:22:17, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Полученый сигнал добавляется к сигналу задания или вычитается из него?
[uquote="Валя3739",url="/forum/viewtopic.php?p=4076610#p4076610"]Полученый сигнал добавляется к сигналу задания или вычитается из него?[/uquote]Нам ведь нужна отрицательная ОС, не так ли? Конечно, вычитается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо
Сообщение le_cheval »
Вспоминаются старые добрые стабилизаторы вращения носимых кассетных магнитофонов.
Они работали просто - ежели увеличивается ток через якорь - значит, самое время поддать на него вольтов. Скорее положительная ОС, нежели отрицательная.
Бают, иные не шибко тщательно настроенные стабилизаторы даже увеличивали обороты моторов, ежели попытаешься их тормозить.
Вернуться в «Теория»
