Пытаюсь оживить два комплекта старинных ламповых микрофонов ЛОМО 19А9 (два микрофона и два "родных" источника питания).
Познания мои в ламповой технике близки к нулю, поэтому прошу строго не судить
На данный момент проверено следующее:
- ESR и ёмкости конденсаторов источников питания в норме (удивительно, но это так);
- анодное напряжение (около 60V) напряжение накала (около 5.7V) соответствуют описанию;
- накал ламп светится, вакуум не нарушен;
- напротив окон анода на стекле никаких пятен нет;
- цепи автосмещения исправны (напряжение на катодах порядка 1.5V).
Непонятки:
1. Резистор в цепи управляющей сетки в одном микрофоне 510 MOm, хотя по схеме должен быть 100 MOm.
Во втором, возможно, 100 MOm. Точно сказать не могу, т.к. маркировка почти стёрта.
2. Оба блока питания хоть и называются 20В-35, но имеют разные логотипы (см. фото) и отличаются схемотехникой: блок с логотипом ЛОМО полностью соответствует схеме, а в другом отсутствует лампа L2 (6Х2П) и, соответственно, подстроечный резистор R8 в цепи её накала (их там не было изначально - не предусмотрены отверстия для крепления), т.е. R2 соединён непосредственно с R3.
Проблема:
В установившемся режиме, после прогрева, все параметры в норме и остаются такими сколь угодно долго.
Но стоит только начать громко говорить или дуть в микрофон, как анодное напряжение падает с 60V до 25-30V. Чем громче звук, тем быстрее падает.
Поскольку это напряжение используется для поляризации капсюля, вместе с ним падает и чувствительность микрофона. Практически до нуля. При этом возрастает напряжение на катоде примерно до 3-х вольт.
Если оставить микрофон в тишине, то анодное напряжение восстанавливается до нормального уровня за несколько минут. На катоде - тоже, соответственно, приходит в норму.
В любой комбинации лампы/микрофона/источника проблема не устраняется. Пробовал подавать накал со стабилизацией тока на уровне 170mA, отключать симметрирующий трансформатор (отпаивал провод от C7), навешивал дополнительные электролиты - без изменений.
Перелопатил все форумы, какие нашел по данной теме - такое впечатление, что с подобной неисправностью никто никогда не сталкивался, но косвенно можно сделать вывод, что анодное напряжение должно оставаться постоянным. По крайней мере, не должно падать в 2-3 раза.
Что это может быть? Старые лампы (1963/1975г) с потерянной эмиссией или каким-то другим дефектом? Это единственное, что пока не могу проверить - новые(?) лампы в пути.
Подскажите, профессионалы!
Фотографии, схему и заводское описание выложил здесь.
